Jalkatilan valot pysymään aina päällä
  • 0 Vastauksia
  • 2762 Lukukerrat
Poissa Pietilä
« : 21.04.2014, 02:56:35 »
Tuli tuossa mieleen jos asentas nuo jalkatilan valot palamaan kokoajan päällä. Niinkuin on nuissa uudemmissakin Volvoissa.
Niille taisi myös olla ihan valmiina johot siihen, kun kerran ovista vaihettiin johtosarjat, niin oli siellä sitten toisen puolen kytkenyt niin, että jää palamaan kokoajan, siis ajossakin.  Siitä sillon soittelin ja sanovat, että väärässä liittimessä on se valo. Ja ei tainnu varttia kauempaa tosiaan mennä kun sitten vaihto sen normaalisti toimimaan. Tämä siis vänkärin paikalla.
Purkiin jonkin verran nyt tuota kuskinpuolen jalkatilaa ja yksi ylimääräinen johto/liitin löytyi samasta nipusta mistä nyt tulee valolle virrat, mikä siis ei mennyt mihinkään. Ainut vaan, että siinä se liitin on erinlainen kuin nykyinen valolle menevä.
Voiko se silti mahdollisesti olla se? Tai jos jollain on joku mistä katsoa mikä tuo ylimääräinen piuha siis on, mittaamallakinhan se varmaan selviäisi.
