Volvo 240 vm -90 b200f muutettu b200ft:ksi
  • 3 Vastauksia
  • 3277 Lukukerrat
Poissa Ssakke
  • Volvo 240
« : 21.04.2014, 21:39:58 »
Saako muutoskatsastettuu vähäpäästöstä vapari 200. jos sen on turbottanu 940tekniikalla ja laittanu jäähytetyt levyt eteen? vai tarviiko vielä laitella jotai? ja millanen homma?
Poissa sjs
Vs: Volvo 240 vm -90 b200f muutettu b200ft:ksi
« Vastaus #1 : 23.04.2014, 10:10:51 »
Saa muutoskatsastettua.
En nyt 200 sarjasta ole 100% varma, mitkä osat on pakko vaihtaa mitäkin tehoja varten, mutta listalla oli ainakin
-jäähdytetyt etulevyt
-iskarit+jouset, 240turboa vastaavat
-Paksumpi kardaani
-1031 taka-akseli
Tosin toi taka-akseli ny on ainaki sellanen, että yksikään inssi ei siitä tajua, kun vannoutuneet volvoharrastajatkin välillä miettivät kumpi on kyseessä, kun kuvista katellaan. Sama pätee kardaaniin.
Ja sit pitäis olla jotain papereita, että ovat juuri noita "oikeita osia", eli esim. jousista ja iskareista lappu mihin autoon ovat tarkoitettu, mille moottorin kilowattimäärälle.
Tosin B200FT on vaan 155hv vai oliko vielä vähemmän, eli ei tartte edes B21ET turboa vastata periaatteessa, kun siinä on 155hv, ja siihen saa sit vielä +20% lisää. Mut toi turbo on varmaan helpoin malli inssille ymmärtää.
Sit tarttis olla lappu volvo-autolta, missä kerrotaan että sun auto ALUSTANUMERON kera vastaa näillä muutoksilla mallisarjan tehokkainta (TURBOA). Eli "netistä tulostettu" lappu ei periaatteessa riitä, joku inssi voi kyllä senkin hyväksyä, jos se on hänen mielestään "yleisesti tunnettua tietoa".
« Vastaus #2 : 23.04.2014, 13:30:40 »
Maanantaina juuri kävin tuollaista katsomassa. Tekniikat tosin olivat 230f > 230fk. Auto oli valmiina ja ajossa, ja lähiaikoina konttorilta hakemaan luvalliseks. Useesti oli käyty konttorilla kaiketi kysymässä asioista ja ei ollu mitään problemaa kuulemma.
Ja mahtoikohan tuohon olla vaihdettu mitään muuta kuin se kone. Vuosimalli oli -91.
Ja olikohan niin että tekniikan luovuttaja auton paperit tarvitaan myös leimalla?
Mutta kyllä se onnistuu kun on vaan tarvittavat dokumentit yms.
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #3 : 23.04.2014, 21:01:13 »
Mulle tuli just hiljattain volvolta lappu jossa 110kw asti ei tarvi teknisiä muutoksia, autoni on -78 242.
Ainut ehto oli että moottori pitää olla kiinni alkuperäisillä kiinnikkeillä. Eli ei jarruille eikä alustalle mitään muutoksia.  :o
Toi 200ft taitaa mennä 4kw yli tuon 110kw. :-\
« Viimeksi muokattu: 23.04.2014, 21:04:32 kirjoittanut Kivinjuh »
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
