Polttoainevuoto tankatessa v70 -00
  • 11 Vastauksia
  • 9819 Lukukerrat
Poissa hessua
« : 24.04.2014, 19:04:07 »
Eli, vuotaa polttoainetta täyteen tankatessa. Sinne näkyy menevän sen täyttöputken juureen kaksi putkea samassa nipussa. Toinen menee siis siihen täyttöputkeen, Toinen kaartuu alaspäin ja loppuu siihen. Polttoaine vuotaa tästä putkesta, mutta ei putken päästä(joka ilmeisesti on avoin), vaan jostain siitä putken kyljestä. Kysymys kuuluukin että mistä siihen putkeen edes pääsee bensa? Kuvittelisin että se on pelkkä ilmaputki? Ja ihmettelen myös sitä, että miten tankilta tulee avonainen putki, joka päättyy ulkoilmaan? Eikös Volvossa pitäisi olla suljettu tuo polttoainejärjestelmä niin ettei sieltä pääse polttoainetta ulos edes haihtumalla?
Poissa mara h
Vs: Polttoainevuoto tankatessa v70 -00
« Vastaus #1 : 25.04.2014, 06:07:17 »
Älä yritä tankata ylitäyteen, kun kahva ensikerran katkaisee, jätä siihen, näin sanoo ainakin miun ohjekirja, miulla oli entisessä 850ppisessä samajuttu, v70ppisestä en ole yrittänytkään ihan täyteen. No suljettu ja suljettu polttoaine systeemi, pitäähän tankin korvausilma saaha kuse tyhjenee, muutenhan auto kohta sammuu tai alipaine kiskoo tankin kurttuun, kait siellä korvausilmaputessa takaiskuventtiili on, joka mahdollisesti on rikki
« Viimeksi muokattu: 25.04.2014, 06:13:49 kirjoittanut mara h »
Poissa hessua
« Vastaus #2 : 25.04.2014, 15:47:03 »
Niin joku venttiili siellä kyllä luultavasti on. Täytyy ottaa ja purkaa ne putket irti. Tankki on saatava täyteen ääriä myöten koska käyn rajan takana tankilla  ;D
Menee nimittäin naksauksen jälkeen vielä kymmenisen litraa bensaa sinne kun valuttaa vähä hitaammin ja on nuo edelliset v70:it ja s80:it pystyny tankkaamaan aivan laitoja myöten täyteen eikä ole vuotanut.
Poissa mara h
« Vastaus #3 : 25.04.2014, 18:58:31 »
No sielähän minäkin käyn, mutta miulla matkaa noin 10km, ja nyt kun raja vetää, voin käydä vaikka jokapäivä :pomo:
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #4 : 25.04.2014, 21:22:41 »
Menee nimittäin naksauksen jälkeen vielä kymmenisen litraa bensaa sinne kun valuttaa vähä hitaammin..
Onko tosiaan noin? ???
"Hopee nopee"
Poissa Vollemies
« Vastaus #5 : 25.04.2014, 22:25:36 »
Noin 5-6 litraa menee minulla 2001 diesel V70:ssä. Ei ole mistään tiputellut mutta kai jos täpö täynnä jäisi kesällä lämpenemään niin jostakinhan sen olisi pakko yli tulla.
Poissa hessua
« Vastaus #6 : 26.04.2014, 10:15:50 »
Joo kyllä minulla ainakin. Painaa naksauksen jälkeen meisselillä tai muulla sen lirpukan syrjään siitä tankin reiästä ja sen kun valuttelee.
Niin tosiaan tietenkään ei ehkä kannata kuumalla jättää seisomaan täpötäydellä tankilla, on ajettava tai otettava pois.
Poissa hessua
« Vastaus #7 : 28.04.2014, 10:00:06 »
Voi kehveli. Se ilmaputki menee sinne aktiivihiilisäiliölle, vai mikä lie pönikkä lie, ja se on taka-akselin ja korin välissä niin somassa paikassa että enpä tiedä pääseekö siihen käsiksi ilman hirveätä purkamista!? Siellähän se tietysti on sekin venttiili, joka fuskaa? Ilma nimittäin kulkee siinä putkessa yhtä hyvin kumpaankin suuntaan.
Yksi kikka tuli kyllä mieleeni, että jos laittaisi jonkun yksisuuntaventtiilin jonnekkin siihen ilmaputkeen, niin eikö tuo ajaisi saman asian kuin alkuperäinenkin? Eli päästäis ilmaa sisälle muttei ulos...
Poissa Valmet-20
« Vastaus #8 : 28.04.2014, 11:19:53 »
Mulla menee aina ihan tyhjään tankkiin (näyttää viivaa) 75 litraa. Tankkihan on virallisesti 70L, joten ahdasta on!
Poissa hessua
« Vastaus #9 : 28.04.2014, 18:39:46 »
Minulla on kyllä 80 litran tankki virallisesti. Onko näissä kakkoskopan seitenkympeissä kahta erikokoista tankkia, kaverikin väittää että hänelle menee vaan reilu 70 :o
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #10 : 28.04.2014, 18:51:43 »
Tuntuu kyllä heittelevän monenkin auton tankin koko riippuen mistä kattoo. Ja on kaks tankki kokoa ainakin, etuvetosen ja nelivetosen tankit lienee erillaiset..
"Hopee nopee"
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #11 : 28.04.2014, 18:55:10 »
Tää selittää sen miks Volvo v70 D5 vetää reippaasti yli 70l ja yhtenä päivänä huomasin asfaltatilla märän kohdan ja nafta haisi. Täytyy just naksahdukseen lopettaa
