140 sarjan välitykset
  • 14 Vastauksia
  • 10585 Lukukerrat
Poissa volmi
« : 20.04.2011, 10:00:35 »
Juu olis siis tuommonen 73 142 Volvo. Juurikaan yli 80 km/h ei tuolla viitti ajella, kun sen jälkeen kuule omia ajatuksiakaan ja polttoaineen kulutuskin alkaa noin 90 km/h olemaan 10 litran korvissa sadalle kilometrille ja satasen todellisella nopeudella menee jo liki saman verran kuin nelitahtisessa moottorikelkassa (12 litraa/100km) :o. Ajattelin, että saisko tuohon huomaamattomasti muutettua välityksiä pitemmiksi? Sen takia huomaamattomasti, koska tuo on museorekisterissä, joten joka toisena vuotena tapahtuvassa katsastuksessa ei kärsisi tulla ongelmia. Eli tuli mieleen, että käviskö jonkin toisen Volvon 4 lovinen laatikko tai perä, joissa olis pitemmät välitykset?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: 140 sarjan välitykset
« Vastaus #1 : 20.04.2011, 10:41:13 »
Se perän pitempään vaihtomahdollisuus riippuu siitä mikä nykysen perän välitys on?
Laatikoissa samat välitykset.(suunnilleen)
Poissa volmi
« Vastaus #2 : 20.04.2011, 10:49:10 »
Kyseessä on 73 rekisteröity, mutta 74 mallinen 142 Volvo, jossa on B20 moottori. Onko noissa sitten ollut useammallakin eri välityksellä olevia periä? Mistähän tuohon saisi helpoiten ongittua tiedot välityksistä?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #3 : 20.04.2011, 12:30:38 »
Jos on niinku 240ssä välitykset, niin siellä voi olla melkeen mikä tahansa saatavilla olleista välityksistä. Volvolla laittaneet vähän mitä sattuu noihin sisälle.  ;)
Laskemalla välityssuhteen kartaania pyörittämällä, tai avaamalla kopan ja laskemalla hampaat.
Toki helpointa on jos arvataan(lasketaan) välitys, eli tarvis siihen tietää 100kierroksen tarkkuudella moottorin kierrokset vaikkapa 80kmh GPS-nopeudessa nelosella. Ja renkaiden koko
« Vastaus #4 : 20.04.2011, 16:39:31 »
Siellä on todennäköisesti alunperin 4,1:1 välitys. Perään sopii kaikista 200-sarjan pikkuperistä (1030) välitys ja niitä on tarjolla 3,54:1 alkaen. Jos moottori on ihan vakio, niin sopiva välitys voisi olla 3,73:1 tai 3,9:1, niin jaksaisi vielä liikkuakin normaalisti.
Vaihtoehtoisesti voisi ajatella laittavansa ylivaihteellisen M41 vaihdelaatikon, kun niitä on noissa ollut alunperinkin, niin ei museomielessäkään olisi mitään estettä operaatiolle.
Poissa volmi
« Vastaus #5 : 21.04.2011, 16:01:37 »
Jaahas ja nyt sitten kysely, että lojuisiko jollain nurkissa yllämainituilla välityksillä ( 3,73:1 tai 3,9:1) olevaa 200 sarjan perää? Tai vaihtoehtoisesti tuota M41 ylivaihteellista askia?
« Vastaus #6 : 21.04.2011, 16:56:51 »
Kierrätyskeskukseen laatimaan ilmoiusta hop hop...
Poissa volmi
« Vastaus #7 : 25.04.2011, 20:37:10 »
Onko nuo 200:sen perät muuten ulkomitoiltaan ja kiinnityksiltään samanlaiset kuin 140 sarjassa? Eli meneekö kardaani yms. kiinnitykset suoraan heittämällä paikalleen?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #8 : 25.04.2011, 21:09:46 »
Välitys sopii, ei ilmeisesti koko akseli, ainakin tälläisen kuvan saa jos lukee ajatuksella kulmamiehen tekstin  ;)
Poissa astonmartin
« Vastaus #9 : 15.04.2012, 15:03:37 »
Nyt kysymys kuuluu, että kun 240 Volvon pikkuperän välityksen voi laittaa 140-sarjaan 70-74 perään, niin voiko sen heittää myös 60-luvun 140-sarjan periin yhtä lailla?
Mitä kaikkia perävälityksiä 140-sarjassa on ollut tarjolla aikanaan 1967-74?
« Vastaus #10 : 15.04.2012, 15:25:17 »
Pitäisi sopia kaikkiin 140-sarjaisiin. Alunperin on ollut sedaneissa 4,1 ja farkuissa 4,3 välityksiä.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #11 : 15.04.2012, 17:51:02 »
Joo. Myös Amazoniin, Duettiin ja Pyhimykseen kunhan vain niissä on Spicer M30 perä eli vm. 66-67 eteenpäin.
Poissa astonmartin
« Vastaus #12 : 15.04.2012, 18:01:32 »
Kiitoksia vastauksista. Mitä tuossa hommassa pitää erityisesti ensikertalaisen muistaa? Mikä voi mennä helposti vikaan? Onko linkkiä jostain projektista esim. tällä palstalla missä välitys on otettu jostain perästä irti?
Voiko 140-sarjaan tähyillä välityksiä myös anturikehällisistä 1986-93 ikäisistä 240 Volvoista, vai pitääkö olla vanhempia 240 Volvoja?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #13 : 15.04.2012, 18:29:31 »
Välityksen vaihtamiseen tarvitsee PALJON erikoistyökaluja ja taitoa. Kannattaa hakeutua ammattilaisen autettavaksi. Riittää työtä kuitenkin perän irrottamisessa ja takaisin laittamisessa.
Perän tulee olla tyyppiä 1030 eli ns. pikkuperä.
Poissa kartanobox
« Vastaus #14 : 20.04.2012, 18:46:37 »
Pistä 164 volvon taka-akseli. Bolt-on
Mulla tippus maantiekulutus 8 litraan muistaakseni n. 3.9:1 välityksellä olevalla 164 taka-akselilla. Vakio B20A kone.
