V40 2.0 -99 ei yhtäkkiä starttaa.
  • 1647 Lukukerrat
Poissa sportswagon
« : 26.04.2014, 09:22:08 »
Eli, toissapäivänä auto käynnistyi moitteetta, tosin jonkinlaista kolinaa piti tyhjäkäynnillä, jonka takia heti sammutettiin eikä lähdetty ajoon. Ihan ensiksi tarkastettiin öljyt, sitä ei ollut kuin tikun kärkeen asti, lisättiin reippaalla kädellä öljyä, ja sitten yritettiin käytiin, mutta startti vain pyörittää konetta tuskaisesti, ihan kuin jokin haraisi vastaan. Viikon alussa vielä auto toiminut täysin moitteetta, uusi akku ostettu tasan vuosi sitten. Missä vika? Startti siis pyörittää konetta vaivalloisesti (hitaasti ja raskaasti), mutta ei käynnisty, välillä lupailee, mutta ei paljon. Tulpat ja johdot myös uusittu vuoden alussa. Valot melko kirkkaat.
Poissa kenppi
Vs: V40 2.0 -99 ei yhtäkkiä starttaa.
« Vastaus #1 : 26.04.2014, 10:39:31 »
Startti vetää viimeisiään tai koneessa laakerit päällekkäin öljynpuutteen takia?
Poissa sportswagon
« Vastaus #2 : 26.04.2014, 15:36:28 »
Noniin eli muutosta tullut tilanteeseen. Yritettiin siis yleismittarilla katsoa akun varausta (oli normaali) ja jännitettä kun startti pyörii, mutta yllättäen hörähti siinä käyntiin, vaikka mitään ei tehty. Sitten käytiin pikku lenkillä, äänet oli normaalit, lämmöt normaalit ja kulku oli normaali. Tultiin pihaan ja yritettiin taas käynnistää ja startti pyöri normaalisti ja kone myös, mutta ei taaskaan startannut... Hämmentävää.
Poissa kenppi
« Vastaus #3 : 26.04.2014, 18:52:23 »
Eli siis tarkennuksena moottori pyörii normaalisti startatessa muttei lähde käyntiin? Tuleeko bensaa ja saako kipinää? Nokka-akselin asentotunnistimen johtoja jos heiluttelet niin yrittääkö silloinkaan?
Poissa sportswagon
« Vastaus #4 : 26.04.2014, 20:30:58 »
Niin tilanne muuttui tuollaiseksi, bensaa tulee (suihkutusputken päässä siitä venttiilistä kun kokeilee niin tulee bensaa ja tulpat märät) kipinä myös testattu eilen (ja siis tasaisesti iskee). Nokkiksen asennontunnistimen johtoja testattakoon huomenna.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #5 : 27.04.2014, 16:27:32 »
Kannattaa tarkistaa kaikki liitokset akku-startti väliltä.
Maakaapelit myös kannattaa tarkistaa.
Poissa sportswagon
« Vastaus #6 : 27.04.2014, 17:00:42 »
Joo täytyy tuokin vielä koittaa, kunhan ehtii. Nyt siis toimii joten kuten, kylmänä lähtee ihan ok käyntiin, kuumana epävarmasti mutta tänään lähti kaksi kertaa putkeen lämpimänäkin käyntiin, toivottavasti huomennakin toimii kun töihin menee :D. Kiekkamittari ei muuten näytä mitään startatessa, mutta käydessä kyllä.
