S70 tdi-98 ilmastoinnin lauhduttajan irroitus
  • 5 Vastauksia
  • 2057 Lukukerrat
Poissa bjorra
« : 29.04.2014, 07:53:39 »
Pitäis irroittaa ilmastoinnin lauhduttaja mutta miten.Lauhdutin ilmeisesti hajallaa kun puhisee kun pakottaa kompuran päälle,letkuissa/putkissa ei vuotoa.
Tämä puhina tulee oik,yläkulmasta mutta ei ehdi katsoa ennenkuin puhina loppuu.
Voisiko joku antaa irroitus vinkin,kiitos etukäteen  :'( ???
Poissa B30A
Vs: S70 tdi-98 ilmastoinnin lauhduttajan irroitus
« Vastaus #1 : 29.04.2014, 10:24:48 »
Harmillisesti en ihan varmasti muista saako pelkän lauhduttimen kennon pois irroittamatta syylaria ja välijäähdytintä vaikka vasta vajaa vuosi sitten syylarin vaihdoinkin...  :(
Äkkiseltään tuntuisi siltä että syylari ja välijäähy kannattaisi purkaa pois edestä, tulisi tilaa puuhata. Ilmastoinnin lauhdutin kuitenkin saa jäädä keulille roikkumaan kun noi kaksi muuta purkaa pois. Alakautta ne mahtuu tulemaan, eikä loppujen lopuksi ole mitenkään hirmuinen homma. Kun flektin ja tuulitunnelin irroittaa, yläkautta, niin näyttää jo paremmalta. Metallikenno tais ilmastoinnilla olla. Samalla saa pestyä kaikki, ja kannattaa toki katsoa se syylari samalla vaivalla ettei ole jo ehtoopuolella.
Poissa bjorra
« Vastaus #2 : 29.04.2014, 13:41:58 »
Kiitoksia B30A,näillä mennään sit
« Vastaus #3 : 01.05.2014, 09:24:19 »
En väitä, etteikö se lauhdutin voisi olla rikki, mutta kannattaa katsoa myös kuivaimen pohja. Auton malli ja vuosimalli huomioon ottaen ei olisi mitenkään ennenkuulumatonta, että se kuivaimen pohja olisi ruostunut puhki.
Kuivain on oikean runkopalkin vieressä. Alhaalta päin katsottuna ihan siinä ilmastoinnin kompuran vieressä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 01.05.2014, 11:40:40 »
.....kokemusta on. On sitte mukava vaihdettava, kivat liittimet. >:( >:( :hello:
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5 : 01.05.2014, 14:21:00 »
No ei se pikaliitin paha ollut mutta se kierrettävä sitten olikin totaalisen jämähtänyt. Piti katkasta kuivaimesta se putkenpätkä että sai vetää letkun sopivammalle hollille lämmitettäväksi.
Jäitä housuun!
