V70 AWD vm. 2005 xenonit
  • 28 Vastauksia
  • 9412 Lukukerrat
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: V70 AWD vm. 2005 xenonit
« Vastaus #15 : 04.05.2014, 11:48:02 »
Okei, laitan lisää juttua vaikka kuvien kanssa, kunhan saan aikaiseksi aloittaa tuon kiilloitusoperaation. Jos jotakuta kiinnostaa?
Tee hyvät ohjeet, kiitos  ;)
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« Vastaus #16 : 04.05.2014, 13:16:18 »
Lohjan Motonetissa oli Turtle Wax Headlight Restorer Kit, hintaan viitisentoista €. Onko kenelläkään kokemusia tästä? Linkki: http://www.turtlewax.fi/09/puhdistusaineet/puhdistusaineet.html  alimmaisena tuolla sivulla.
XC70 D4 MY2016
« Vastaus #17 : 05.05.2014, 10:07:45 »
On, en välttämättä toista kertaa kokeilisi. Tosi huonoille lampuille varmaan parantaa pintaa, mutta kovin kestävä ratkaisu tuo ei ollut. Talven jälkeen tuntuu että pinnoite olisi kulunut pois. Seuraavan kerran kun otan lamput käsittelyyn niin jätät Turtlet ja vastaavat kauppaan. Teen saman käsittelyn kun TM:ssä Volvolle, hionta ja lakkaus.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #18 : 05.05.2014, 10:39:30 »
En kans pitänyt kovin kaksisena...
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Timo
« Vastaus #19 : 06.05.2014, 00:09:47 »
Luulen nyt muistavani millä aineella mylläsin edellisen autoni umpiot, mahtoi olla Malco Headlight Lens Repair Polish.
Kuva ei oo parhaasta päästä mutta saanee ajatuksesta kiinni. 157tkm ajetut umpiot, eihän niissä mitään isoja ollut mutta kokolailla harmaat olivat. Nuo ajoin koneella yhden kerran Malcon aineella, ja pysyivät hyvinä. Ajettu tuon jälkeen reilut pari vuotta ja 60tkm.
(ja hei, onhan siinä sentään Vollen kuva pullossa.)  ;D
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa mulugren
« Vastaus #20 : 06.05.2014, 00:16:14 »
Ei oo monella ruuvilla puskuri kiinni
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=41647.msg730706#msg730706
Puskurin irroituksen jälkeen umpio on neljällä tai viidellä kiinni.
Paljon vähemmän menee aikaa umpioiden irroitukseen, kuin siihen umpioiden käsittelyyn.
Mites se paikoilleen laitto? Onko tiedossa kovaakin venkulointia että istuu hyvin ja saumat siistit?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #21 : 06.05.2014, 20:02:27 »
Kun sen laittaa takaisin omaan tilaansa, niin se asettuu helposti kunnolla
Poissa mulugren
« Vastaus #22 : 06.05.2014, 23:38:34 »
ok, kiitos. jospa sitä itsekin uskaltais kokeilla
Poissa Stade
« Vastaus #23 : 29.05.2014, 20:08:14 »
Ohjetta kuvineen löytis nyt, ei vaan mene jakeluun, miten saisin kuvat tänne???
XC70 D4 MY2016
Poissa venttiili
« Vastaus #24 : 29.05.2014, 21:20:21 »
Taitaa olla niin että tälla foorumille et voi varsinaisesti ladata kuvia, vaan ne on ladattava jonnekin muualle, josta ne voi linkittää tänne. Sulla näkyy sigussa olevan ainakin jokin mesta jossa on kuva, voitko ladata esim. sinne?
Nykyinen: V70 D3 A -13
Edelliset: V70 2.4D A -07 | S60 2.4i A -02
Poissa Stade
« Vastaus #25 : 30.05.2014, 12:43:41 »
Mennee kylla monimutkaseksi :buck2:
XC70 D4 MY2016
Poissa Stade
« Vastaus #26 : 02.06.2014, 15:41:45 »
XC70 D4 MY2016
Poissa Itsok
« Vastaus #27 : 02.06.2014, 16:47:11 »
http://www.stadenet.com/kiillotus.html
"Kaikenlaisia kysymyksiä onkin nyt mieleeni juolahtanut tuon homman jälkeen. Esimerkiksi semmoinenkin, että mitäs jos olisikin ostanut arkin ihan tavallista vesihiontapaperia 1000 karkeudeltaan ja toisen arkin 3000 karkeutta. Sitten olisi hionut ja laittanut päällimäiseksi jotain akryylilakkaa. Minkälainen lakka tarkemmin sopisi? Minkälainen lopputulos olisi? Kuinka tärkeä tuo uv-. suoja on? Voisiko sen laittaa lakan päälle ja olisiko siitä siten hyötyä? "
Käyttäjän Nortin kertomuksista rohkaistuna tein minun Volvon ajovaloille vesihionnan ja lakkasin 2k-akryylilakalla umpiot. Ja siis lakkasin ihan paukulla. Hyvin on kestänyt nyt jo lähes kaksi vuotta ja varmaan yli 50tkm myöhemmin. Umpion sisällä on tosin mainitsemasi valokuvio palanut/muu harmaantuma. Ekaa kertaa kun lakkasin kunnolla paukulla, niin käyttäjästä johtuen ei jälki ollut aivan priimaa. Ja hionnan tein muistaakseni 320 ->2000 vaiheittain ja sitten lakkaus.
Tässä pari kuvaa valoista ennen ja jälkeen vesihionnan ja lakkauksen:
https://plus.google.com/photos/109477044756783732039/albums/5783158661841997825
Edit. Ja tein tämän siis ulkona syksyllä, hieman tuulisessa olosuhteissa avoimella parkkipaikalla sateenuhka niskassa ja puskuri sekä valot paikallaan :D
« Viimeksi muokattu: 02.06.2014, 16:50:34 kirjoittanut Itsok »
Poissa Nortti
« Vastaus #28 : 02.06.2014, 19:48:36 »
Hyvä kun onnistui :). Kyllä tuo lakkaus kestää samaa kulutusta mitä puskurin ja konepellinkin lakkaus. Spraypulloon saa nykyään tuon akryylilakan sekä kovettimen. Pullosta riittäisi kaverienkin valojen lakkaukseen ja onnistumisen iloa tuosta saa varsin edullisesti :D.
