744 GLE -87 "Pure Jenkki"
  • 357 Vastauksia
  • 143856 Lukukerrat
Vs: 740GLE -88 "Pure Jenkki"
« Vastaus #15 : 06.10.2014, 22:24:01 »
Orion on ihan ok vanne takavetosen orggikseks. 7" levee tai olla vieläpä?
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #16 : 06.10.2014, 22:27:38 »
Jep, 7 tuumaa näyttäis olevan leveyttä.
Poissa dneproshin
« Vastaus #17 : 25.12.2014, 21:51:58 »
Talvivanteet puunattu kertaalleen, vahata en vielä jaksanut:
(GT-vanteet, ambulanssivanteet - mikä lienee virallinen nimi noille, ATS:n tekeleille...) En mie tolla edes talvella aja, mut onpahan vanteet puhtaat :D
Ja tommosen hain:
Vaihteiston palkista jäänyt leima kiinni:
Saa tarjota jos löytyy (tuohan on B200f+AW-merkkinen laatikko). Eikä tuo lähe käyntiinkään. Ja nesteet meinas jäätyä, liekö sen takia pullautti vesipumpun tiivisteenkin pihalle - pientä askaretta olis, kattellaan jos kerkiäs tuon laittaa, olis ihan messevä talviauto. (Ja ne vanteetkin ois valmiina...)
Pari tunnelmakuvaa vielä tuosta arkkupakastimesta:
Toihan on pohjaltaan melkein parempi kuin tuo miun jenkki  :idiot2:
Ja hämmentävän siisti konehuone yli 500 tkm ajetuksi.
Edit: Olihan tuossa kuskin puolen pallonivelkin väljä näköjään ja muuta pientä:
« Viimeksi muokattu: 26.12.2014, 21:47:58 kirjoittanut dneproshin »
Poissa dneproshin
« Vastaus #18 : 27.12.2014, 19:22:07 »
Saa nähä millaiseen sontaläjään sitä taas tuli iskettyä näppinsä :P
Biltemasta:
52212 Polttonestepumpun rele
532611 Sytytyksen ohjainyksikkö Volvo
723033 Pallonivel Volvo
Motonetista:
59-9501 Motox FullSyn 5W-40 5l
15-1530 Öljynsuodin Volvo alkuperäinen
11-0831 Bosch SuperPlus WR7DC+
10-9062 YKK-anturi Volvo 240-960
30-9076 Vesipumppu Volvo B200/B230 (Graf PA312)
Edit: Poistin hintatiedot - jos vaimo lukee tätä niin se saa hepulin... :D Turha näitä on laskea, tulee vaan paha mieli...
Huomenna ois tarkotus hakea vaihteiston palkki ja lainata tosta jenkkikeulasta vähän sytkäosia, josko sais arkkupakastimen käymään ja leimakuntoonkin ehkä... Uudeksivuodeksi taas Volvo alle?
Tuli siis sorruttua Biltema/Intermotor-scheisseen, katotaan miten käy (no pun intended)... :D
« Viimeksi muokattu: 09.04.2015, 22:52:38 kirjoittanut dneproshin »
Poissa dneproshin
« Vastaus #19 : 27.12.2014, 20:21:51 »
Lainasin Slerbahuulen ideaa ja rasvasin tuon Bilteman nivelen.
Aika vähän rasvaa laitettu:
Pyyhin vanhat pois:
Tommosta tilalle, en tiedä onko parasta mahdollista mutta määrä korvatkoon laadun:
Valmis asennettavaksi:
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #20 : 27.12.2014, 21:03:41 »
Mielummin tuollaisiin paikkoihin Molybdeenisulfidi-rasvoja. Ne kestävät pintapainetta enemmän ja MoS-rasvan sulfidi voitelee kuivanakin hitaasti liikkuvia osia (kuten alapallo).
Sellaista se orkkisrasvakin on mutta sitä vaan on olemattomasti.
Häkä piristää!
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #21 : 27.12.2014, 21:59:44 »
Sinne kyllä kuskin puolelle vaihdoin uuden alapallon josta hylky tullut.  :hello:
vaihdosta aikaa parisen viikkoa ja josset sinäkään sitä ole autoa käyntiin laittanut niin pallolla ajettu se 7km, joten tuskin vielä vaihtokunnossa on.. Tai ei voi tietää.  :D
« Viimeksi muokattu: 27.12.2014, 22:03:52 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
Poissa dneproshin
« Vastaus #22 : 27.12.2014, 22:06:32 »
Hyvä tietää, pitää hommata MoS-kaks rasvaa, eikös se ole vetoniveliinkin sopivaa?
ässäarpa, siis vaihoit ennen katsastusta ja hylky tuli?  :o Vai jälkeen?
Edit: Vastaus tulikin näköjään tuossa... No tuo laitetaan sit seuraavan kerran kun jompikumpi näistä sitä tarvitsee.
« Viimeksi muokattu: 27.12.2014, 22:08:16 kirjoittanut dneproshin »
Poissa ässäarpa
« Vastaus #23 : 27.12.2014, 22:13:31 »
Ei ne motonetin varaosat niin huonoja varmaan ole.  :2funny:
Eli leimallakäytön jälkeen vaihoin tuon.  ;)
Palkinkin oisin tosiaan vaihtanut mutta Lh teki tenät, ja jälkitarkastusaika meni yli joten mielenkiinto loppui tämän kanssa.
144
145
945
855
Poissa dneproshin
Vs: 744 GLE -88 "Pure Jenkki" & 745 GL -90 Talvilintta?
« Vastaus #24 : 30.12.2014, 22:24:59 »
Kiitokset jogiin ehjästä vaihteiston palkista. Oli hyvin säilynyt öljyisen kuonan sisällä, mutta meinasin kokeilla tuon ruostesuojaukseen jotain muuta ainetta kuin öljyistä hiekkaa :D
Kuvassa n. kolmasosa siitä mitä tuon sisältä löytyi :P
Siellä se on kasipätkän takapuskurin kannakkeiden kanssa kylvyssä, katotaan onko huomenna mitään jäljellä :)
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #25 : 31.12.2014, 11:09:44 »
Ai sieltä löyty viel noin paljon sontaa  :o Jumalattoman kokosen kasan sain ite irti ku isoimpia rapsin teräsharjalla  :o
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa dneproshin
« Vastaus #26 : 01.01.2015, 19:22:13 »
Huoh...
Tuskaista on tämä harrastaminen kun auto on eri paikkakunnalla ja kolme lastakin roikkuu lähes koko ajan lahkeissa... Ei ihan joka yötä viitsisi valvoakaan, vaikka loma vielä onkin.
Täysin turha päivitys, mutta jotain siis olen saanut tässä puuhasteltuakin:
Maali alkoi kuplimaan pois, ruosteetkin toki lähti hyvin sitruunahapossa. Hioin sitten loputkin maalit pois mistä sain:
Vielä yön yli saa olla kylvyssä niin lähtee loputkin ruostepahkat, sit maalia niskaan mihin vaan saa sudittua ja sisäpuoli saanee pärjätä kotelosuojamömmöllä.
GLE sai luopua muutamasta osasta (aloituspostaukseen päivitetty ostoslistaa, hankitaan ihan uudet sytkäosat vielä talven aikana):
Kosteus on vähintään riittävä taas, kelien lauhtuminen aiheutti tiivistymistä aivan joka paikkaan, GLE:n konehuonekin suorastaan kylpi kosteudessa, vaikka auto kuivassa tallissa olevinaan onkin.
Suonette anteeksi taas tämänkin turhan kuvasaasteen, meikäläisellä on huomattavasti enemmän aikaa olla tietokoneella kuin rassata autoja... :(
Poissa ässäarpa
« Vastaus #27 : 05.01.2015, 07:57:06 »
Kuvia on kiva katsella, jatka samaan malliin.
144
145
945
855
Poissa dneproshin
Vs: 744 GLE -88 "Pure Jenkki" & 745 GL -90 Uusi talvikäyttis?
« Vastaus #28 : 11.01.2015, 15:34:37 »
Palkki alkaa olla käsitelty, asentamista vaille valmis:
2K epoksipohjamaali, 2K PUR-akryylipintamaali ja sisälle reilusti Tectyl ML kotelosuojaa. Paikoilleen laitto tapahtunee seuraavan kerran kun pääsen autoa rassailemaan.
Eilen ja toissapäivänä sain autoa vähän siivoiltua ja tutkittua konehuonettakin. Edellisen omistajan eväskassi oli jäänyt takakonttiin, heitin hajupommin äkkiä roskikseen ;D Kyydissä oli talvirenkaat mallia Continental Viking Stop 4000, ei kovin tuoreen oloiset ja joutanevat jatkokäyttöön alustapukeiksi tms. Sisustus on vähän kärsinyt, penkit ovat kyllä ehjät, mutta aika monet muoviosat ovat kurjassa kunnossa ja ratti ja säätimet ovat ihmeellisen tahman peitossa. Kyllä tuosta siistimällä saanee ihan kelvollisen, ja joitakin sisustuksen osia menee kyllä hankintalistalle.
Sivuhuomiona täsmälleen sama akku tuntuisi sopivan suoraan aika moneen omistamaani autoon: 744, 745, 855, VW Caddy mk1 ja Peugeot 807. Noita sopivia akkuja on jemmassa 3 kpl, ja kaikki tuntuvat olevan vielä ihan hyvässä iskussakin - yhtä voi pitää aina varalla täyteen ladattuna pahan päivän varalle, kun 2 autoa on ajossa kerrallaan.
Laitoin akun paikoilleen ja kokeilin startata - pyöritti kyllä mutta ei edes luvannut. Kierroslukumittari oli täysin mykkä startatessa, olin lukevinani jostain että tällöin vika olisi YKK-anturissa. Vaihdoin sen siis ensimmäiseksi ja kokeilin startata uudestaan. Kiekkamittari oli edelleen mykkä startatessa - mutta lyhyen startin jälkeen auto lähtikin käyntiin (!) ja siinä vaiheessa mittarikin heräsi henkiin, näytti käyvän ihan nättiä tyhjäkäyntiä, kierroksia en niin ajatellut mutta yli 1000 kuitenkin. Annoin käydä muutamia sekunteja ja sammutin, koneessa ei ole vesiä sisällä ja flekti ym. osat on irti.
Kiitokset vielä janne81 ehjästä YKK-anturista, toivottavasti tuo nyt alkaa pelittämään sillä, ja hommasinhan minä tosiaan aika paljon muitakin osasia varalle eri paikoista.
Lupaavalta vaikuttaa, ei taaskaan lomalla ehtinyt tehdä juuri mitään mutta kokeillaan joku viikonloppu taas uudestaan, jos vaikka saisi vesipumpun vaihdettua ja laiteltua auton muutenkin ajokuntoon. Jos auto alkaa pelittää hyvin niin sit kokeilen leimata.
« Vastaus #29 : 17.01.2015, 02:11:15 »
Hyvännököistä toimintaa.  :)
Näemmä vuotanut sinulla tuosta 745:sta venttiilikopantiiviste takapäästä.
Suosittelen Volvon original tiivistettä. Enkä edes huvikseni, vaan 3 vuoden aikana on minulla ollut 3 tarviketta, ja 1 alkuperäinen.
Volvon alkuperäinen venttiilikopantiiviste on ainoa, joka ei ole vuotanut (Pitänyt öljyt venttiilikopan sisällä jo yli vuoden).
