M-kankien mitat?
  • 12 Vastauksia
  • 7149 Lukukerrat
Poissa vellu_volvo
M-kankien mitat?
« : 03.05.2014, 12:40:18 »
Paljonko on m-kankien halkasija? Kun purin tuossa b21a:n, niin kangissa ei lue mitään, niin tekis mieli tietää mitat, että onko ne ämmäläiset.  :2funny:
Poissa Miuzo
Vs: M-kankien mitat?
« Vastaus #1 : 03.05.2014, 19:11:25 »
en tiiä mittaa mutta mulla on kaks sarjaa m-kankia ja niissä on jokasessa stanssattuna "M"
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #2 : 03.05.2014, 21:19:19 »
Missä se on stanssattuna? Jos viitit nii mittaa jossain vaiheessa.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #3 : 04.05.2014, 14:28:58 »
Eiköhän se ole niin että kymppisarjalaisen kanget ovat kaikki saman paksuusia.
« Vastaus #4 : 04.05.2014, 14:31:27 »
Mulla ei myöskään ollut kymppisarjalaisen kangissa stanssausta
Poissa The_OttoB
« Vastaus #5 : 04.05.2014, 14:47:29 »
Tulee vasta vm 80 ja uudempi.
Poissa lassii
« Vastaus #6 : 06.05.2014, 20:18:27 »
Paksut kanget 13mm ja linnunluut 9mm
V70 TDI
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #7 : 06.05.2014, 21:47:57 »
Ja linnunluita ei kymppisarjan koneissa ole.
Siinä uskossa olen, että Bxx vinokoneissa on aina M-veivit, Bxxx myllyissä on sitten rautaa säästetty (kunnes 90-luvun alussa totesivat, että vanha oli parempi ja sitten lisättiin rautaa :D)
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa järviin
« Vastaus #8 : 06.05.2014, 22:15:52 »
+1
E: M-veivit ovat noin 13mm.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2014, 22:17:43 kirjoittanut järviin »
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #9 : 07.05.2014, 12:26:05 »
Joo b21a:sta löyty 12,5mm kanget
Poissa lassii
« Vastaus #10 : 07.05.2014, 13:31:25 »
Pyöristetään 13mm, rullamitalla näitä mittaillaan  ;D
V70 TDI
« Vastaus #11 : 09.05.2014, 17:22:26 »
Suurinpiirtein tossa:
Näitäkin taitaa olla muutamaa eri paksuutta. Omat on siinä ~13mm kantturoilla ollut, mutta tutulla on "ämmät" joihin 14mm lenkkiavain menee tiukasti. Liekö vuosissa eroja? Omat on ET-koneesta ja noista tutun omista ei haisua.
Mitäs kankia kymppisarjalaisessa on <-80? Vanhat asentajat puhuu aina "Amazonin kangista", mutta onko noille jotain virallisempaa nimeä tai mittoja?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #12 : 09.05.2014, 19:46:01 »
Vanhat 24 mm tapilla olevat kanget on huonompaa materiaalia ja eivät kestä juurikaan lisää kierroksia vakiosta. Timo Kormu Timos Motorisista varoitteli asiasta. Volvo muutti materiaalia vm. 80 paikkeilla, ja ne kestää ihan hyvin. Tunnistaa justiinsa tuosta M-kirjaimesta. Amazonin/140 kanget on 22 mm tapilla ja vm 70 oli juuri se paras vuosimalli oldskool-viriäijien mielestä. Tunnistaa selvästi kun sellaisen saa käteen. Nykyään asialla ei ole kuin historiallinen painolasti, kun h-profiiliveiviä saa lähes peruskorjauksen hinnalla.
