ruosteenpoistosta..
  • 14 Vastauksia
  • 10961 Lukukerrat
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
ruosteenpoistosta..
« : 03.05.2014, 15:41:59 »
Mitäs mieltä raati on, kumpi parempaa pintaruosteen poistoon kun on pientä kraateria? Käytettävissä hiekkapuhallus 0.1-0.6mm (jup, sooda on parempaa) ja fosforihappoa. Happo on hidasta mutta onkohan tehokkaampaa..
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: ruosteenpoistosta..
« Vastaus #1 : 04.05.2014, 14:26:20 »
Jos voi valita niin minä ennemmin hapottaisin kuin hiekkapuhaltaisin.
Sopivasti valittu hapotusmenetelmä ei syö tervettä metallia, eikä venytä peltiä jos kyse ohuesta osasta.
Poissa moikki
« Vastaus #2 : 04.05.2014, 17:04:05 »
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Hiomatarvikkeet/Terasharja/Pyoroharja-19203/
Tuollainen rälläkkään kiinni niin lähtee hyvin ja ei syö peltiä  :)
940 classic
Amazon -68
Poissa TT-V
  • naps ja kiekka takas
« Vastaus #3 : 05.05.2014, 17:40:28 »
En muista mitä ainetta oli mutta miten pasta jolla poistetaan ruostetta..
Laitetaan ruostekohtaan ja elmukelmu päälle yöks... seuraavana päivänä pyyhkäistään pois
MB E 270 CDI -03
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #4 : 05.05.2014, 18:15:44 »
Paitsi että omasta mielestäni ei kyllä poista ruostetta läheskään yhtä hyvin kuin hiekkapuhallus ja syö peltiä  :)
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa järviin
« Vastaus #5 : 05.05.2014, 21:56:23 »
+1
Tuolla ei saa muuta aikaan, kuin teräsharjaksen keskelle silmää pystyyn. (tekee kipiää)
Poissa ojala
« Vastaus #6 : 07.05.2014, 08:10:05 »
Fosforihapolla en saanu haluttua tulosta aikaan joten hiekkapuhallus oli ainoa toimiva ratkaisu. Lopuksi puhallettujen kohtien karhennus ja pyyhintä IPAlla..
Poissa Leo
« Vastaus #7 : 07.05.2014, 09:46:12 »
Itse ajattelin kesällä hankkia soodapuhallusvermeet ja alkaa testaileen ruostekohtiin sitä. Oulussa Puuilo mainosti 69 euroa ja K-raudassa taisi olla saman hintainen. Molemmissa kotteroissa kyllä alkanu ruostetta näkymään ihan mukavasti.
s73
« Vastaus #8 : 07.05.2014, 12:39:38 »
motonetista ostetulla soodapuhaltimella ei tehnyt mitään..
 Vaatii kai enemmän ilmaa, kompura on 2-pyttynen ja tuotto yli 300L. /min
Hiekalla ei tuota ongelmaa ole. ???
Mihinkään pikku kompuraan en suosittele tuota soodapuhallinta.
Poissa Kojontti
« Vastaus #9 : 07.05.2014, 13:20:14 »
Sooda on erinomaisen huonoa ruosteenpoistoon, hiekka on ruosteelle se oikea puhallusaine. Soodapuhallus sopii maalinpoistoon ja oikein varovasti jopa maalipinnan puhdistukseen.
Poissa ipia
« Vastaus #10 : 08.01.2015, 09:55:11 »
Kysästäänpä täälllä ketjussa, vaikka onkin ollu hiljaista pitkään.
Tuosta annitrolista kokemuksia varmaan löytyy useammaltakin täällä foorumilla, joten kertokaahan kokemuksia toimiiko?
Kuinka paksun ruosteen kanssa tuota voi käyttää? (olis muutama paikka mitä on aika vaikea päästä hiomaan/hiekkapuhaltamaan)
Annitrolin käyttölämpötila, vaikutusaika?
Kuinka tuo kuuluu poistaa ennen maalausta, huuhtelemalla kuumalla vedellä vai ihan teräsharjalla harjaamalla kuivunut aine pois, netin syövereistä kun löytyi kumpaakin ohjetta?
Ruosteenpoiston teho annitrol vs. deox-c/deox-gel?
s73
« Vastaus #11 : 10.01.2015, 11:52:18 »
Showroomista käyttäjän Slerbahuulen 945 topicista s.45 löytyy juttua aineesta.
Poissa tuomee
« Vastaus #12 : 25.01.2015, 16:34:54 »
Kyllähän se hiekkapuhallus (hiekka,lasi,yms.) on nopein ja paras tapa peltipinnoilta ruostetta poistaa jos ei afrolaikalla kaikkea saa pois,kyllä se happojen ja elmukelmun kanssa aika hidasta puluuta on ja kaiken lisäks jäämät on pestävä vedellä poies.Ja ei se hienoin kvartsihiekka kyllä mitään peltejä vääntele ei etes reunoja,eihän sitä peltejä tietty millään +1mm. raekoolla käy puhaltaminen,ja sooda käy vaan just maalin,kitin yms. poistoon sillä ruoste mihkään lähde päinvastoin kun se pintaan jäävä lähmä on vedellä pestävä poies jonka jälkeen syntyvä pintaruoste täytyy jollain kuitenkin poistaa ennen maaleja yms.Pienten paljuun mahtuvien pikkuosien ruosteenpoistoon hapottaminen on kyllä erinomaisen hyvä keino.Ja koriin pelli ja maaluu hommien jälkeen muistetaan sitten laittaa koteloihin ja paikkoihin mihin ei kunnolla päässy käsiksi reilusti öljypohjaista kotelosuojaa(ML) kun korroosiohan ei ilman happea ja kosteutta mihkään jatku vaikka sinne johonki ois pikkuriikkisen ruostetta alle jäänytkin. :)
« Viimeksi muokattu: 25.01.2015, 16:48:35 kirjoittanut tuomee »
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
Poissa tuomee
« Vastaus #13 : 25.01.2015, 17:13:03 »
Niin tuosta Fosfori haposta vielä sen verran ettei se saa kuivua missään vaiheessa siihen pintaan käsittelyn aikana ja jonka jälkeen välittömästi huuhtelu lämpimällä vedellä jollonka siihen jää hyvin ohut maalinkin tartuntaa parantava ja ruosteelta suojaava fosfaatti kerros,jos sitä happoa sivelet siihen pinnalle ja se kuivahtaa välillä ja taas sivelet sen jälkeen lisää happoa se fosfaatti yms. kerros kasvaa paksuksi harmaaksi hyvältä näyttäväksi pinnaksi jonka alla saattaa ruoste majailla edelleen. ;)
hevepe
« Vastaus #14 : 13.03.2015, 11:20:24 »
1. Miten kannattaa lähteä korjaamaan ruostetäplää ovesta? Sijaitsee keskellä ja on vähän isompi kuin tulitikunpää. Ruosteet pois ja annitrolia jonka jälkeen korjauskynää?
2. Takaluukussa ruoste kuplii maalin alla. Mitenkäs tämä?
