Ruoste pirulaisen tappajaa
  • 16 Vastauksia
  • 15890 Lukukerrat
Poissa volmi
« : 21.04.2011, 16:06:45 »
Eli nyt kevään tultua, kun otin vanhuksen käyttöön taas, niin kiinnitin huomiota ruostepirulaiseen konepellin ja takaluukun alapuolella >:( eli sinne pikkurakosiin, mihin ei mekaanisesti pääse ruostetta poistamaan. Olisko ehdotuksia toimiville aineille, joilla saisi suihkutettua ruosteen pois? Tai jotain mitä voisi niistä konepellin ja takaluukun pikkurakosista suihkuttaa sisälle ja mikä olisi paras aine sitten kun ruosteen saa liotettua pois, niin pitämään sen myös pois?
Poissa -JS-
Vs: Ruoste pirulaisen tappajaa
« Vastaus #1 : 21.04.2011, 17:14:31 »
Ei siihen taida muu auttaa kuin levittää ruiskulla ohuttä öljymäistä kotelosuojaa, ei sellaista vahamaista jähmettyvää. Hidastaa ruostumista, muttei ruostetta pois saa kuin upottamalla koko luukut happokylpyyn.. menee liian työlääksi.
« Vastaus #2 : 22.04.2011, 11:23:40 »
Hiekkapuhaltimella pääsee aika pieniin rakoihin. Bilteman pikku puhallin on halpa ja sillä saa muutamat pienet ruostepaikat pois helposti :)
Poissa volmi
« Vastaus #3 : 27.04.2011, 10:47:48 »
Pitääpä tuota hiekkapuhallus ja kotelosuoja yhdistelmää testata noihin luukkuihin. Mikä olisi järkevin ratkaisu kynnyspalkkien sisälle sekä sivuovien sisälle? Sielläkin on pientä alkavaa ruostetta, mutta ei mikään läpilaho juttu. Ovet ovat vain alareunasta pintaruosteessa ja meisselillä raaputtamalla tulee ihan kovapelti vastaan. Toiset ovat suositelleet öljyä sinne ja jopa käytettyjä moottoriöljyjä, mutta mikä on täällä raadin mielipide asiaan? Öljyjä perusteltiin minulle sillä, että se syrjäyttää kosteuden ja tunkeutuu ruosteenläpi sekä kapilaarisesti menee joka paikkaan.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 27.04.2011, 11:56:27 »
Öljy ei ole hyvä koska se huuhtoutuu ja haihtuu pois eli pitäisi olla jotain jämäkämpää, esim 50-50 öljyterva seos on jo parempi mutta sekin olisi parempi uusia parin vuoden välein, kotelosuoja on aika hyvä. Vielä kun sen lämmittää (esim ämpäriin kiehuvaa vettä ja siellä pari minuuttia) niin varmasti tunkeutuu joka väliin  :)
Kotkot
« Vastaus #5 : 27.04.2011, 16:55:28 »
Öljy ei haihdu pois, ei sitten millään mutta se on vähän turhan juoksevaa eli siinä mielessä tervaa joukkoon on ihan hyvä. Vernissa on kanssa kuulemma hyvää kun kuumana ruiskuttaa joka rakoseen.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 27.04.2011, 18:49:51 »
Nojoo ei haihdu, en keksiny sopivaa sanaa tuohon mutta valuu tai muuta, jokatapauksessa sinällään ei hyvä tuohon tarkoitukseen  :)
Kotkot
Poissa The_OttoB
« Vastaus #7 : 27.04.2011, 19:40:20 »
Voi vitsi kun jostain saisi ostaa ruosteenestoon tarkoitettuja aineita. Ne vois olla ihan hyviä?
(Pidettiin töissä vuoden pihalla kahta peltilevyä, toisen päällä kotelosuojaa ja toisen päällä moottoriöljyä. Kotelosuojattu ei ruostunut yhtään ja moottoriöljyllä suojattu oli jo pintaruosteessa) Mutta kun lisää teräöljyä, tupaöljyä. pari kynttilää ja suodattaa seoksen sukkahousujen läpi niin sitten pitäisi toimia hyvin.
Huonosti lähestyttävien ruostekohteiden putsaaminen onnistuu sitruunahapolla, Vitapol-merkkistä tavaraa saa ostaa Agrimarketista. Jos osaa ei voi upottaa sitruunahappoliukseen, niin lisää hieman tapettiliisteriä ja sivelee osan sillä.
Poissa Zebe
« Vastaus #8 : 27.04.2011, 21:49:15 »
Ite laitoin Amazoniin just viime viikonloppuna kotelosuojat kaikkiin oviin, helmakoteloihin sekä alustan palkkien sisään.. Tyctyliä tais olla merkiltään.. Valkoisessa purkissa on, en muista missä sitä myydään (kärkkäinen?)
Poissa leka
« Vastaus #9 : 28.04.2011, 11:53:11 »
:D
144-70
Poissa volmi
« Vastaus #10 : 28.04.2011, 12:49:25 »
Tuota ideaahan vois kokeilla konepellin ja takaluukun sisäkoteloihin. Luukut irti autosta ja kellauttaa ne nurmikolle selälleen ja ei kun sitruunahappo liuosta reijistä sisälle. Kuinka pitkään tuota luukkua kannattaa uittaa hapossa? Tuossa vissiin liukenee ehytkin maali pois vai kuinka?
Poissa pihlajamaa
« Vastaus #11 : 28.04.2011, 18:21:05 »
Sitruunahappo on aika metkaa siitä, että se säästää ehjän maalipinnan kyllä. Ongelmana on se, jos nuo kotelot ovat kovin likaisia - sitruunahappo ku ei oikein jaksa esim. rasvan läpi vaikuttaa, lähinnä parasta poistamaan ruosteet puhtaasta metallista.
P1800 -63 (Jensen)
The moose
« Vastaus #12 : 28.04.2011, 19:39:03 »
shell ensis on ollut itellä koneistushommissa ruosteenesto aineena. 25l tynnyri numeroo en muista mut itse aine on fyysisesti aika tönkköä, oon kauhonut sitä pumppupulloon johka laitan sopivasti tinneriä ja sekoitan, aineesta tulee ruiskutettavaa,  tinneri haihtuu = öljy on ja pysyy eikä varmana ruostu vaikka olis ruosteessa ni happea tai kosteutta ei saa ja ruostuminen pysähtyy.
on käsille tosi ärhäkkää, ohennettu tai ei.
Poissa googe 2.0
« Vastaus #13 : 29.04.2011, 08:21:28 »
Vastaus aika moneen kysymykseen on tämä mönjä:
http://www.tectyl.fi/maatalous.html
Ohutta öljymäistä lirua ja saa ostaa kaupasta :).
Poissa femur
« Vastaus #14 : 29.04.2011, 15:56:05 »
Sitruunahappo on ihan OK kevyelle ruosteelle. POR-15 -tuotteilla olen tehnyt ihmeitä veteraanien parissa, pesu, ruosteenpoisto ja tuo "ihmemaali" pintaan. Maali haalenee auringossa, joten vaatii jonkun maalin vielä päälle.
Suomesta saa ainakin tuolta startterkitin millä pääsee hyvään alkuun: http://www.mve-online.com/product_info.php?cPath=21&products_id=117
Jos suurempia määriä käsittelee, niin suosittelen isoja purkkeja; ensin pohjalle metal ready-käsittely, sen päälle POR-15 rust prevent ja sen päälle esim. black coat.
P1800S Pyhimys -65,  V70 2.5T -07 , V70 2.4T -03  :: Exät: 122S Amazon -67, V70 T5 -98
