V70 -00 etulevyt ja palat, mistä?
  • 15 Vastauksia
  • 6767 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« : 21.04.2011, 20:32:01 »
V70 -00 Classicista on taasen jarrulevyt ja -palat finaalissa edestä. Sinisen tiskin tavara on laadukasta mutta aika hyvä hintalappu tulee kun molemmat hankkii etuakselille. Saako jostain vähintään yhtä laadukasta tavaraa selkeästi halvemmalla? Mitä merkkiä pitäisi osata pyytää ja mistä liikkeestä? Ouluun pitäisi saada.
Tähän autoon ei tarvita sen erityisempiä race-ominaisuuksia, alkuperäistä vastaava laatu riittää, tai no palat saisivat ehkä olla vähemmän pölyävät. Kunhan pitää eikä mene ekasta rapakosta kieroksi niinkuin jollakin oli vanhalla foorumilla mennyt halvat levyt.
Itsehän hakisin vaan siniseltä ja olisin tyytyväinen mutta sais kuulemma olla halvemmat.  :idiot2:  Jarruistahan just kannattaa säästää...
Poissa ESE
Vs: V70 -00 etulevyt ja palat, mistä?
« Vastaus #1 : 21.04.2011, 21:48:55 »
« Vastaus #2 : 21.04.2011, 22:23:47 »
Itellä kans projekti edessä molempiin päihin vastaavassa laitteessa mutta Ferodon palat on ainakin kohtuu hyvät, levyistä en vielä sano mitään.
Halvinta mahdollista ei kannata ostaa.
Poissa 855 TDI
« Vastaus #3 : 21.04.2011, 22:32:41 »
Noin 200 tkm menty Bilteman levyillä ja paloilla, joten ne kannattaa kiertää kaukaa :)
Volvo V70 D5 AWD M6 -08
Volvo 244 GL -77, B21E + BW35
« Vastaus #4 : 21.04.2011, 22:35:15 »
Bilteman palat oli mulla kasipätkässä ja oli ihan ok mutta levyissä voi olla laatuheittoja pahastikkin. Tiedän tapauksen jossa ekan kunnon jarrutuksen jälkeen oli kierot.
« Vastaus #5 : 21.04.2011, 22:42:27 »
Joskus jossain testissä oli että Juridin palat oli samat kuin Volvon laatikossa, ainakin uudemmiss volvoissa. Eli Juridin palat ja vaikka brembon levyt :)
« Vastaus #6 : 21.04.2011, 22:47:05 »
Jurid oli ainakin takavuosina laatukamaa mutta nuo Brempon levyt taitaa olla arvokkaita.
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #7 : 22.04.2011, 00:13:20 »
arvokasta ja arvokasta... Levyt 55eur kappale ja ferodon palat 60eur / akseli. Itse ostan tuon yhdistelmän kuukauden sisällä.
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa pakettivolvo
« Vastaus #8 : 22.04.2011, 01:12:14 »
Mie hakisin Motonetistä. Jos menee kieroon niin vie sitten takaisin. Kuitenkaan noita ei tarvitse vaihtaa normaalilla autonvaihtovälillä enää koskaan  :2funny:
Ex: 340, 340, 340, 240, 460, 460, T4, V70 2,4 Nyt: V70 TDI, 940.
Poissa TOK
« Vastaus #9 : 22.04.2011, 10:14:51 »
Mikä kullekin on normaalia. Me on ajettu nyt kahdet Volvon etulevyt tuossa. (Jotain 200 tkm siinä on nyt mittarissa.) Jos kolmansilla pääsee taas sata tonnia niin vehjes alkaa olla sisäänajettu. Jarrut ovat kuluva osa ja niitä pitää tuorestaa aika ajoin...
Ferodon ja Juridin palat ovat siis saaneet ääniä ja Brembolla voisi olla yllättävän edullisia levyjä.
Poissa Axu85
« Vastaus #10 : 22.04.2011, 10:57:12 »
Itel on Brembot edessä ja ihan AD-palat. ei kitise, vingu eikä natise.
Kunnon levyt/asennus vaan, niin se riittää. ;)
Silloin kun pistin kaikki uusiksi jarruista niin hinta oli 320€.
Etulevyt: Brembo
Takalevyt: TRW
Vaijerit: AD-osat
Palat: AD-osat
Kengät: AD-osat
Itse asennettuna tietenkin.
Edit: hinnassa oli myös Lesjöfors takajouset.
« Viimeksi muokattu: 16.05.2011, 17:31:56 kirjoittanut Axu85 »
« Vastaus #11 : 22.04.2011, 11:11:48 »
Muistaakseni ihan perus 280mm levyt ei ole hirveän arvokkaat. Tietenkin höpönetistä pilipalitemasta saa halvempia :).
Poissa Justus
« Vastaus #12 : 22.04.2011, 18:04:44 »
C70:een 302mm brembot ostin varaosamaailmasta jotain 60€ luokkaa kpl. Takana jotku motonetin paskat ja kieroon veti aika nopeeta. 960:iin ostin delphit moponetistä taakse vähän epäilytti,mutta hinta ratkaisi ja yllätys, ne on olleet ihan ok. Joskus laitoin pari kierrosta bilteman levyjä 240:iin ennen kuin typeränä uskoin et ne ei vaan pysy suorina. Sit vaihdoin brembot alle ja homma alkoi toimia.
« Vastaus #13 : 22.04.2011, 19:01:00 »
Landiassa oli keskustelua Bilteman levyistä, tarkemmin reijitetyistä sport-levyistä. Joku harrasti niiden kanssa rata-ajoakin ja hyvin kestivät.
Poissa Wolvis
« Vastaus #14 : 22.04.2011, 21:15:50 »
Itte muistaisin viime kesänä laittaneeni Ferodon palat ja TRW levyt, ja huolettomia kilsoja takana jo jonkin verran sen jälkeen, ei vetele jarruttaessa eikä ole menneet vielä kieroon. Autona siis V70 '97 mk1.
