Lisälämmittimen automaattikäytön ohjelmointi pois?
  • 47 Vastauksia
  • 35990 Lukukerrat
Poissa tommi k
Vs: Lisälämmittimen automaattikäytön ohjelmointi pois?
« Vastaus #15 : 17.08.2014, 15:58:50 »
Ei tuo pelkkä automaattikäynnistyksen poisto maksaa edes Volvolla tuota 250€ ;)
Mutta kun siihen lisätään se, jos ei viiksestä löydy koko kelloa, niin sen ohjelmointi sitten maksaa enemmän!
Puhumattakaan, jos ajotietokoneen haluaa juttelevan Suomea, niin silloin se taitaa olla jo ylikin 250€..
Semmoinen vielä, jos automaattikäynnistyksen poisto onnistuu Boschilla, niin onnistuukohan samalla ajastimen käyttöönoton päivitys siellä? Vai onkohan tuo vaan Volvolla onnistuva juttu.
bwt, Suomi-softan päivitys ulkomaan tilalle SAH:lla 190 €
Volvo 340 DL 1981 -> Volvo 242 DL 1979 -> Volvo V70 1997 -> Volvo V70 2,5T 2004 -> Volvo XC90 D5 2007 "Möykky" -> Volvo XC60 D3 AWD 2012 -> Volvo XC60 T6 LR 2023
Poissa Timovaan
« Vastaus #16 : 17.08.2014, 18:21:52 »
Itselle ne ainakin asensivat myös ajastimen bochilla
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa tommi k
« Vastaus #17 : 17.08.2014, 19:25:58 »
Nyt kun päästiin näin aktiiviseen keskusteluun, niin heitetään vielä yksi kyssäri. Onko teillä polttoainelämmittimen lisäksi muita lämmittimiä käytössä, letku- tai lohkolämmitintä? Tarviiko/kannattaako laittaa lisäksi jompi kumpi?
Poissa Sami K.
« Vastaus #18 : 17.08.2014, 20:03:31 »
Letku kannattaa laittaa. Säteilyhohkilla ei tee mitään Suomessa.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Timo
« Vastaus #19 : 17.08.2014, 21:49:07 »
Mulla on neljässä edellisessä ollu kaikki oikeasta lohkolämmittimestä säteilijään, tässä nyt ei sitten oo mitään muuta kuin tuo polttoainekäyttönen. Mietinnässä kyllä letkulämmittimen laitto..
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa J2K
« Vastaus #20 : 18.08.2014, 08:55:23 »
Letkulämmitin ehdottomasti. Omaani laitatutin kun sen ostin.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Häkämies
« Vastaus #21 : 25.08.2014, 07:16:15 »
Minulla on vaihdekepin lähellä konsolissa pieni kytkin, 1/0. Auton myyjä kertoi sen olevan tuon lämmittimen katkaisija, jolla sen voi antaa käynnistyä automaattisesti tai sitten ei ollenkaan. Itse epäilen sen olleen taksikyltin merkkivalo tai jokin muu taksikäytön viritys.
Kun tuo lämmitin ei toimi, en oikein tiedä miten asia on. Mahtaako tuollaisia katkaisija virityksiä lämmittimen käytön ohjaukselle olla oikeasti olemassa? Auto on 2004 diesel manuaali.
« Vastaus #22 : 25.08.2014, 09:19:32 »
On noita kytkimiä laitettu jopa ihan merkkiliikkeen toimesta, joten tarina saattaa hyvinkin pitää paikkansa :)
Poissa Häkämies
« Vastaus #23 : 24.09.2014, 14:12:47 »
Kun lämmitin nyt toimii ja ilmat kylmeni, nyt se pentele pöhisee aina kun lähtee liikkeelle.  :peetu:
Ei vaikuta se myyjän mainostama mystinen on/off kytkin Ardicin toimintaan mitään eli jotain muuta varten se viisiininkin on konsoliin ruuvattu. Jos tuohon voi laittaa jonkin namiskuukkelin, millä automaattikäynnistyksen voisi poistaa, olisin tosin kiinnostunut.
« Vastaus #24 : 24.09.2014, 14:30:21 »
Helpoin, mutta ei ehkä sivistynein keino on laittaa sulakkeen tilalle johdot, jossa on kytkin ja sulakerasia. Lämmittimen sulake on moottoritilan sulakerasiassa paikka n:o 1.
Homman voi myös toteuttaa Volvo-liikkeessä muutaman kympin ohjelmalla, joka tosin poistaa automaattikäytön pysyvästi, eikä lämmittimen toiminta ole enää kytkimellä valittavissa.
Poissa matka
« Vastaus #25 : 24.09.2014, 16:22:22 »
Mystisestä lisä napista. Minun aikaisemmassa autossani oli myös tuo mystinen katkaisija. 0 asennossa se toimi juuri niin kuin lämmittimen on ajateltukin toimivan. Eli se lähti käyntiin kun olosuhteet olivat oikeat. Ykkös asennossa lämmitin ei lähtenyt käyntiin Automaattisesti. Ykkös asennossa kuitenkin toimii myös ajastusmahdollisuus.Jos kytkin oli ykkösasennossa ja oli esimerkiksi laittanut suora käynnistyksen päälle ja erehdyin starttaamaan auton niin lämmitin sammui kertalaakista.0 asennossa ei luonnollisestikaan tällaista ongelmaa ollut eli jos olit laittanut suora käynnistyksen päälle lämmitin oli siis päällä ja starttasi auton niin lämmitin pysyi nätisti päällä.Olisiko voinut sinulle käydä niin että kytkimestä olisi johdot irronneet tällöinhän auto luulee että kytkin on kokoajan 0 asennossa minulla oli juuri niin käynyt kun auton hankin.
Poissa tommi k
« Vastaus #26 : 07.10.2014, 09:07:02 »
Kyselin taas hintoja. SAH tarjosi ajastinohjelman noin 230€ hintaan ja automaattikännistyksen pois, jos oikein ymmärsin ja kuulin, noin 100€. Eilen sain Haaparannan puolelta hintoja, ainakin automaattikännistyksen poistaminen näyttäis kohtuu halvalta. Eikä tuo kielipakettikaan pahalta näytä verrattuna paikallisiin liikkeisiin.
9438242 LÄMMITTIMEN AJASTIN OHJELMA 1884KR
9483150 SUOMEN KIELI 1236KR
8697050 AUTOMAATTI POIS 145KR
TYÖ 250KR
Poissa tommi k
« Vastaus #27 : 20.10.2014, 20:08:00 »
TYÖ 250KR
Ei saanut Ruottin puolella kytkettyä tuota automaattikäynnistystä pois...  :'(
Kehu  tehneensä V70:lle moisia päivityksiä, mutta ei koskaan XC90:een. Epäili, että saako kelloa tilalle, jos ei ole ajastinsoftaa jo valmiina (siis tuon automaattikäynnistyksen poiston jälkeen). Ptänee käydä paikalissessa Wetterin vaihtoehtopaikassa (SAH) tiedustelemassa vähän tarkemmin, että miten tuo lopulta menee... Ja kuinka kalliiksi lopulta tulee. Hinta kun kuulostaa olevan väliltä 20-250€, että homman saa toimimaan
Poissa Häkämies
« Vastaus #28 : 21.10.2014, 18:12:36 »
Jotain tuolle rakkineelle on pakko keksiä. Automaattikäytöllä lämmitin hyrrää kaupungissa aina. Se lähtee jokaisen pysäköinnin jälkeen käyntiin vaikka kone on vielä lämmin ja yleensä vielä pyörii kun muutaman minuutin päästä taas auton pysäyttää. On ihme logiikka kyllä leivottu tuohon. Käy justiinsa silloin kun ei pitäisi.
Poissa tommi k
« Vastaus #29 : 23.10.2014, 17:18:04 »
Sain lopulta homman hoidettu. Kävin SAH:lla pyörähtämässä kyselemässä asiasta tarkemmin ja samalla latasivat softan sisään hintaan 81,60. Eli automaattikäynnistyksen poisto, samalla tuli se ajastinsofta.
