V50 Sivupeilin irroitus?
  • 13 Vastauksia
  • 12777 Lukukerrat
Poissa sempalo
« : 06.05.2014, 14:35:13 »
Hei,
löytyisikö ohjetta, jolla vasemman puolen sivupeilin saa ehjänä irti?
linkki tai toimitus osoitteeseen pertti.valtonen (at) gmail.com
Mb c180 -18
Ford Fairlane/mainline 1956
Poissa Pietilä
Vs: V50 Sivupeilin irroitus?
« Vastaus #1 : 06.05.2014, 16:37:09 »
Hei,
Tarkoitatko koko peiliä ovesta irti, vai pelkkää peililasia?   Koko peilin jos irroitetaan, niin ovipahvien irroitus ja peili on mutterilla kiinni ovessa.
Peililasi lähtee ihan toiselta puolelta painamalla sisäänpäin ja samalla toiselta puolelta vetää ulospäin:
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/all/all/all/all/all/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-360867-1/V50_2007_L.H.D
Sitte taas tuo oviverhoiluun löytyy kuvia esimerkiksi täst, jos sitä meinasit:
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?147255-S40-Full-Speaker-Replacement
Poissa sempalo
« Vastaus #2 : 07.05.2014, 10:51:13 »
Koko peli irti ja uusi tilalle on suunnitelma.
Mb c180 -18
Poissa sempalo
« Vastaus #3 : 07.05.2014, 13:53:19 »
Osaako joku sanoa kuinka monta johtoa tulee sivupeilistä, jossa on sähkösäätö, lämmitys ja kääntö autoa vasten ominaisuus?
(Tämä tieto näytetään tarvivan, jotta saa käytetyn pelin ostettua)
Mieleni olisi purkaa auto vasta sitten kun on oikea osa kourassa.. eli pikainen purku ja nopea kasaus.
Mb c180 -18
Poissa Pietilä
« Vastaus #4 : 07.05.2014, 18:15:05 »
Joo eli pitää siis ovipahvi purkaa, että pääsee peilin irroittelemaan.  Eli aikalailla nuin http://forums.swedespeed.com/showthread.php?96923
Tässä Volvo V50 -08 peilin liitin.
B1  Maatto, lämpötilan anturi
B2  Lämpötilan anturi
B3  Kameran ohjausyksikkö, jännitteensyöttö
B4  Ohjausyksiköiden tiedonsiirtojohdin (LIN)  Kameran ohjausyksikkö.
B5  Varalla
B6  Varalla
B7  MC (Mirror Common)  Taustapeilimoottori, yhteinen.
B8  MUD (Mirror Up and Down)  Taustapeilimoottori, ylös/alas.
B9  MLR (Mirror Left and Right)  Taustapeilimoottori, vasen/oikea.
B10  MF (Mirror Fold)
B11  Taustapeilin lämmitys
B12  Maatto, taustapeilin lämmitys, valo ja suuntavalo (31M)
B13  Taustapeilin valo, Ei käytetä kaikissa autoissa.
B14  Suuntavalo, taustapeili
Poissa sempalo
« Vastaus #5 : 12.05.2014, 10:10:18 »
Tulkitsenko oikein, että siellä on nykyään vain yksi johto, joka hoitaa nuo kaikki tarvittavat toimenpiteet?
..ja vanhemmissa on ollut erimäärä johtoja riippuen toiminnoista?
Mb c180 -18
Poissa Pietilä
« Vastaus #6 : 12.05.2014, 16:46:04 »
Siis ei niitä johtoja taida olla kaikkia jos toimintoja ei ole.  Nuo olivat tuossa vaan pinnien paikat liittimessä ja niiden toiminnot. Eli luonnollisesti sitten on varmaan vain ne johot mitkä toiminnot on peilissä.
Ainakin itselläkin oli vain ne johdot mitkä toiminnot olivat ja muut oli tyhjinä.  Itse olen siis vaihtanut itselle tohon  S40 -04 nuo uudemman malliset peilit mitkä tuli -08 malliin.  Nuissa oli johot liittimessä ihan eri järjestyksissä, eli toiminnot ereissä. Täytyi siis vaihtaa johtojen paikkaa tuossa liittimessä, jotta sai toimimaan.  Tätä ongelmaahan ei siis sinulla kun olet samaa vuosimallin peilejä laittamassa.  Mutta tosiaan kun tuota tein, niin kaikissa peileissä oli vain ne johdot mitkä toiminnot peileissä oli.
Poissa sempalo
« Vastaus #7 : 13.05.2014, 08:45:54 »
ok, eli ainut vaihtoehto on kaivaa ne johtojen määrä tuolta ovesta.
Vai onko joku määrä mikä on maksimi? (Silloinhan niitä ainakin on tarpeeksi :)  )
« Viimeksi muokattu: 13.05.2014, 10:32:03 kirjoittanut sempalo »
Mb c180 -18
Poissa Pietilä
« Vastaus #8 : 13.05.2014, 15:55:40 »
14 johtoa on siis maksimi tuossa liittimessä, silloin siinä ois kaikki toiminnot. Itse veikkaan nuilla sun antamilla tiedolla ainakin siellä olevan seuraavat:
B10  MF (Mirror Fold)  Peilin kääntö
7 johtoa apukuljettajan puolen peili.
Kuskin puolellahan tulevat vielä lisäksi tuo lämpöanturi eli
B2  Lämpötilan anturi.
9 johtoa kuljettajan puolen peili.
Peilissä ei ole autoonsaapumis valoa vai miksihän sitä virallisesti sanotaan? Eli siellä peilin alla osoittamassa maahan?   Jos on, niin silloin lisäksi siihen tulee tuo
Poissa sempalo
« Vastaus #9 : 21.05.2014, 08:58:58 »
Mikäköhän jää pois, jos peilissä on vain 8 johtoa?
Mb c180 -18
Poissa Risto H
« Vastaus #10 : 21.05.2014, 23:05:28 »
Mirror fold?
Poissa Pietilä
« Vastaus #11 : 22.05.2014, 00:37:28 »
Mirror fold?
Siis tuo 8 johtoa on minkä olet hommaamassa? Silloin veikkaan kanssa peilin kääntöä eli B10  MF (Mirror Fold)  Peilin kääntö.
Nuo loput kun taitaa olla ihan vakiona kaikki.
Jos on kuva peilistä ja liittimestä niin katso mihin kohtaa ei johtoa mene niin tiedät mikä toiminto puuttuu.
Poissa Volvo86
« Vastaus #12 : 02.08.2015, 10:41:03 »
Jotenkin päässyt tuo peilin tiiviste menee myttyyn, ei sen enempää tietoa ole kuinka noin on päässyt käymään.
Eli ei sen kummempaa, kuin ovipahvi ja peili irti ja tiiviste paikoilleen? Mutta jos se tiiviste onkin niin, että sitä ei saa paikoilleen ja joutuu ostaa uuden, niin onko noi jotain "erikois"tiivisteitä? Pitääkö tilata volvota?
Ja sitten toinen juttu.
Kuskin puolen kaiutin on mykkä. Samalla kun ovipahvin irrottaa, niin sillonhan nyt pääseekin näkemään mikä on vikana.. Mutta jos joutuu kaiuttimen vaihtaa, niin sekö ei tosiaan onnistu tuosta noin vaan vaihtamalla? Menee aika kikkailuksi tämän ohjeen mukaan http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V50/InstallationInstruction/Document/VCC-148474-1/2004/2.4/Manual/default/V50,_2004
Poissa Pietilä
« Vastaus #13 : 02.08.2015, 17:26:42 »
Kannattaa tarkastaa myös oven johtosarjat/liittimet. Niistä tulee nuita sähkö oireita oviin. Mutta jos kaiuttimen joutuu vaihtamaan, niin ovipahvi pois ohjeiden mukaan. Poppareilla/liimalla muistaakseni oli vaan kiinni, eli ne poraa irti ja uus paikoilleen, ei siinä muuta kummempaa ole.
Tiivisteistä en osaa sanoa, irroittaa ja kattoo saako paikoilleen oikein. Tuossahan kyllä kuuluu rakoa jonkun verran ollakkin, tai itselläkin entisessä oli ja vähä epämääräsellehän se näytti, tosin ei kyllä nuin miten tuossa kuvassa.
