Volvo 740 vm. 91 B230F käy rikkaalla
  • 9 Vastauksia
  • 5555 Lukukerrat
Poissa mv40
« : 06.05.2014, 20:17:16 »
Elikkäs kyseinen menopeli käy rikkaalla, laitoin auton päästömittariin kiinni ja sain seuraavanlaisia lukemia:
Nopea joutokäynti:
CO:         0.66 (Raja-arvo 0.3)
Lambda: 1.011
CO korj.: 0.66
CO2:       14.5
O2:         0.70
HC:         0044
Joutokäynti:
CO:         0.66 (Raja-arvo 0.5)
CO korj.: 0.67
CO2:       14.2
O2:         0.97
HC:         0051
Kierrokset heittelee tyhjäkäynnillä, välillä laskee hieman kuin moottori saisi liikaa bensaa, ja CO nousee yli yhden mutta muuten suht tasainen. Ei polttoainejärjestelmän vikakoodeja. Bensankulutus tuntuu aika kohtuuttomalta.
- Tulpat tarkistin, ovat kahvinruskeat ja harjasin niitä teräsharjalla. CO laskin vähän.
- Otin ilman lämpötila-anturin suodatinkotelosta irti, eli ohitin ilmansuodattimen ja imuilman erottimen, joka ottaa pakosarjasta tai maskista ilman, ei vaikutusta
- MAP -anturin letkun tukkiessa käynti muuttuu, mutta ei vaikuta CO arvoon.
- Otin lambdan liittimen irti: CO nousi rutkasti ja kun nostin kierroksia niin ei palannut normaalille tyhjäkäyntialueelle, eli lambda tekee ainakin jotain?
- Mittasin lambdan johdosta jännitteen, jännite laskee 0.1VDC samalla kun CO arvo nousee yli 1.0.
Tässä alkaa jo keinot loppumaan! Mikähän mahtaisi olla vialla?
Video missä yleismittari on lambdassa kiinni ja auto käynnissä.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2014, 20:39:57 kirjoittanut mv40 »
Vs: Volvo 740 vm. 91 B230F käy rikkaalla
« Vastaus #1 : 06.05.2014, 21:22:40 »
Ei itse asiassa käy rikkaalla, lambda on yli yhden eli aivan hintsusti laihalla == bueno. Katti sökö on yksi perusteltu veikkaus, mutta käynti tartteis ensin saada täysin tasaseks eli sytkähilujen kunnon tarkistus, ja jos eio "ikinä" tehty niin venttiilinvälyksetkin kannattaa tsekata, joskus havaittu selkeä ero tyhjäkäynnissä kun oli välykset pielessä ja säädeltiin kohilleen.
Poissa Miuzo
« Vastaus #2 : 07.05.2014, 18:51:41 »
Määrittele kohtuuton..?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa mv40
« Vastaus #3 : 08.05.2014, 22:09:16 »
Jos katti olisi sökö niin eikö HC arvo olisi silloin korkeampi? Yksi oleellinen seikka jota en muistanut mainita on se että mittaukset on suoritettu noin 50% 95E10 ja RE85 bensalla.
Tarkastin äsken venttiilinvälykset ja virranjakajan kannen, molemmat oli OK. Tulppien välys 0.7mm, merkki NGK.
Tosiaan voisi olla hyvä saada tyhjäkäynti kohdilleen, kierrokset ovat 700rpm pintaan mutta tippuu välillä 500rpm.
Kulutus tuntuisi olevan yli 20l per 100km paikkeilla. Toki automaatti loota ja RE85 -seos nostaa kulutusta. Kovin tarkkoja lukemia en vielä ole saanut kun auto tuli minulle vasta vaihdossa.
s73
« Vastaus #4 : 08.05.2014, 22:45:21 »
Tankkiin vain 95e bensaa ihan ekana. Nyt anturit luulee sen käyvän liian laihalla ja suuttimet työntää soppaa koko ajan.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5 : 08.05.2014, 22:46:45 »
Jep. Ko. auton moottorinohjaus ei kykene sopeutumaan tuohon seokseen.
Jäitä housuun!
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #6 : 09.05.2014, 00:21:51 »
Saattaa ??? auttaa jos kaadat jotain ns. polttoainejärjestelmän puhdistus mömmöö tankkiin ja ajelet n.100km moottoritietä. Tuo 85 ajelu kyllä pitäisi aika tehokkaasti puhdistaa paikkoja . Nää on niitä halvimpia tapoja etsiä tai korjata ärsyttäviä vikoja.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #7 : 09.05.2014, 15:41:17 »
Siinäpä se syy päästöihin....  :facepalm:
Jos pata oli LH:lla toteutettu, niin polttoaineessa syy sekoiluun!
Lambda-säätö on rajoillansa ja siksi kaikki sopeutusarvot ovat päin petolinnun persettä!
Jos meinaat viinaksilla ajella, niin sitten adapteria hommaamaan tms. muunnoksia purkkiin, jotta Wiina toimii normaalisti.
Häkä piristää!
Poissa mv40
« Vastaus #8 : 09.05.2014, 19:54:52 »
Tänään ajelin tankin tyhjäksi ja tankkasin pelkkää 95. CO oli edelleen samoissa lukemissa ja tyhjäkäynti samanlaista, eli laskee välillä 500rpm. Tokihan tarvittavat muutokset täytyy tehdä, edellinen omistaja vaan kehui että ei mitään ongelmia ollut 50/50 seoksella.
s73
« Vastaus #9 : 09.05.2014, 20:05:15 »
Vikakoodit voisi lukea ensin ja nollata boksit, katsotaan mitä sanoo.
