AW55-50 eli V70 D5 2003 vaihteiston toiminnasta
  • 3331 Lukukerrat
Poissa Valmet-20
Kuka sen varmaksi sanoisi, että mikä oireilee? Solenoidit, venttiilipöytä...
Eli 330tkm ajettu ja aina ajallaan huuhdeltu vaihteisto. Pelannut aina hyvin ja nytkin muuten, mutta pari uutta ominaisuutta: nimittäin aiemmin ei koskaan lukinnut momentinmuunninta alle n. 75 nopeudessa. Eli luistatti ja kierrokset vajaa 2000. Kun meni tuon nopeuden yli niin kierrokset putosi siihen 1500.
Nyt tarjoaa jo reilussa 60:ssä lukitusta ja kierrokset putoaa jopa alle 1400 ja tietty jyristää. Herkästi kyllä nostaa kierrokset takaisin kun hiukan koskee kaasupoljinta.
Toinen ominaisuus: alaspäin vaihdot 2-1 tulleet ajoittain töksähtävemmiksi.
Muuten edelleen loistovaihteisto.
Poissa virkpe
Vs: AW55-50 eli V70 D5 2003 vaihteiston toiminnasta
« Vastaus #1 : 10.05.2014, 21:59:18 »
Uudemmissa automaateissa oireita mm. rullatessa risteykseen ja kun painaa kaasua vaihteisto jää ikään kuin vapaalle, jolloin kierrokset nousee ja vaihde kytkeytyy töksähtäen tai kovaa päälle. Samoin kun lähtee ohittamaan, alas päin vaihdot(6->4) menee töksähtäen tai kovaa  päälle.
Itse en alkaisi tekemään vielä mitään noilla oireilla.
Solenoidit, venttiilipöytä = karkeasti sanottuna sama asia, solenoidit on kiinni venttiilipöydässä.
"Volvon" öljyt?
Momentti muuntimen toimintaan en osaa sanoa mitään.
Poissa Valmet-20
« Vastaus #2 : 10.05.2014, 22:16:03 »
Volvon omat öljyt aina merkkiliikkeessä. En teekään mitään, ajattelin vain lisätä tietouttani tässä. Loppuun ajetaan...
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #3 : 10.05.2014, 23:16:43 »
Onko moottorin yläpuolinen tukinkumi kunnossa? Sekä vaihteiston tukikumi?
Poissa Valmet-20
« Vastaus #4 : 10.05.2014, 23:20:59 »
Tukikumet vielä originaalit eli voivat ollakin rikki. Vaikuttaisko mihin?
Poissa Lapari
« Vastaus #5 : 11.05.2014, 00:14:29 »
Kyllähän nuo kumit vaihtojen pehmeyteen vaikuttaa.
V70 D5
Poissa dometic
« Vastaus #6 : 11.05.2014, 01:26:53 »
Itellä se vaihteiston tukikumi vielä vaihtamatta. Tiedän että on rikki ja vaihtaa välillä siten, että meinaa paikat lähteä hampaista.
