V702.5t 03 Nivomatitko takana?
  • 4 Vastauksia
  • 1882 Lukukerrat
Poissa jesteri67
« : 11.05.2014, 12:17:02 »
Moi! Jollain voi aiheuttaa pientä hymyn karetta tyhmyyteni :D Kysynpä kuitenkin kun en autoista tiedä
oikeastaan mitään! Onkos tässä minun Vollessa takana Nivomatit siis  alunperin? Voinko saada koti
konstein selville onko vaihdon aika? Ajossa minun mielestäni menee tiellä kun tiellä ihan normisti.
Yksin ja kahden hengen kuormalla ei kuulu mitään ääntä takaa pyörän kohdalta , mutta jos takana
istutaan niin apukuskin puolelta kuuluu rahinaa tai hankaava ääni! Auto ihan ryhdissään koko ajan,
eli takapää ei roiku. Voisko olla kertynyttä hiekkaa ym, joka aiheuttaa äänen? Pystyykö vaihtamaan
normi kaasut heittämällä vai meneekö jousetkin vaihtoon? Normi kaasuthan aina pareittain, mutta
voiko yhden nivomatin vaan vaihtaa jos tarvis kun ovat säätyvät? Olisin enempi kuin kiitollinen tiedois-
jos joku vois neuvoa.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: V702.5t 03 Nivomatitko takana?
« Vastaus #1 : 11.05.2014, 13:13:25 »
Auton alle kurkkaamalla se selviää, nivomatit on paljon normaalia iskaria paksummat ja niissä on suojakumit männän suojana. Perinteiset iskarit näyttää...... noh, perinteisiltä ;D
Jos ne ei vuoda ja ajossa auto tuntuu hyvältä, eikä perä roiku niin kunnossa varmaan ovat.
Hankaava ääni tarkoittaa, että jokin hankaa. Väärällä ET:llä olevat tarvikevanteet herkästi aiheuttaa pyörän hankaamista lokariin tms. Kannattaa katsoa renkaista ja lokarista jälkiä, että mistä ottaa kiinni.
Nivomatit jo vaihtaa tavallisiin iskareihin, pitää jousetkin vaihtaa.
Poissa Valmet-20
« Vastaus #2 : 11.05.2014, 15:19:54 »
Nivot tunnistaa siitä, että niissä on haitarisuojakumet alapäässä. Eli kurkkaamalla auton alle se selviää.
Poissa jesteri67
« Vastaus #3 : 11.05.2014, 18:29:22 »
Kiitti! Jotenkin liian nitkun oloinen on takapää kun autoa parkissa heiluttelin, vai johtuuko nivoista?
Eli nivo on toisin päin kun yleensä, siitä junttikin näkee :D Rengas liikkessä ne momot alle laitto, luulis
niiden tietävän et o sopiva et ym! Saako ihan hyllystä jos joutuu iskarin vaihtoon ,niitä jotka käy
nivojen tilalle? Ja ihan vaan uudet jouset niin passaa paikalleen? Entäs jos yks nivo sökönä, voiko
vaihtaa vaan yhden vai pareittain nekin?
Poissa jesteri67
« Vastaus #4 : 11.05.2014, 19:12:06 »
Ihan näytti normi iskarilta, ei ollut mitään haitari kumeja päällä! Ja sehän on oikein hyvä juttu kun
selviän hommasta parilla satkulla!
