Leken 240
  • 51 Vastauksia
  • 20593 Lukukerrat
Poissa LeKe96
Leken 240
« : 11.05.2014, 22:51:03 »
Morjens!
240 Volle tuli hommattua hyvissä ajoin talvikäyttikseksi, pitkään mietin teenkö topikkia ollenkaan, kun ei isompaa tälle tehdä enkä näillä näkymin tästä harrastepeliä ole tekemässä. Ykkösautona toimii ysisatanen Saabbi mihin turbotekniikka tekeillä, ei siitä sen enempää tällä foorumilla.
Sabasta päätin jo aiemmin ettei sillä enää talvisin ajeta joten piti joku toinen talviauto katsella, mieluiten takavetoinen. vaihtoehdot käytännössä rajoittuivat riesaan ja vanhoihin volvoihin, joitain mersujakin vilkuilin sillä silmällä.
Nettivaraosasta löytyi kivannäköinen kakslankku, vähän sitä katselin mutta kun oli Vantaalla asti niin en viitsinyt lähtä hakemaan. Viimeviikolla hakuagentti ilmoitti että kyseisen volvon hinta oli laskenu joten soitin ja kyselin autosta vähän ja varasin sen. Eilen sitten käytiin hakemassa volvo pois, Myyjä sanoi pohjan olevan aivan kova, aikani ruuvimeisselillä paukuttelin ja pienen reiän sain aikaan niin myyjä tiputti hintaa vielä lisää, ei siinä kehdannut enää edes tingata kun kaikki autossa kuitenkin toimi ja vehje miltei ilmainen
Siirtokilpien haussa oli vähän ongelmaa kun ei vantaalta löytynyt konttoria jossa olisi sihteeri ollut paikalla niin täytyi kiirehtiä Espoon puolelta siirtolippuset ennenkö konttorit menivät kiinni.
Matka Jyväskylään meni varsin kivasti eikä ongelmia ollut ollenkaan.
Tää vehje pistetään sellaiseen kuntoon talvea varten että saa leimattua ja viitsii ajaa, sit vaan kenkää ei sen suurempia suunnitelmia.
To do:
-Takatukivarsien puslien vaihto
-Ihmetellä mikä takaovella hätänä kun ei aukea
-Pohjassa olevan reiän hitsaus
-Ovien ruostevaurioiden korjaus
-Etsiä jostain kojelaudan alaosa, kun se sattuu uupumaan
-Vaihtaa 940 volvon paisuntasäiliö 240 omaan
-Parit pintaruosteet hioa pellille ja maalata
-Etsiä uudet vanteet, vedetty todella pahasti kantteriin noi mitkä nyt alla
-Puuttuvia listoja ostaa ja asentaa
-Vuosimalliin kuuluvat takavalot noiden nappisilmän(?) valojen sijaan jos jostain halvalla löytyy
Eli ei mitään mahdottomuuksia tälle tehdä, kunhan joku käyttis on mitä kehtaa talvella suolassa uittaa ja kahva edellä mennä...
Eilen ton pesin ja tänään siivosin kun oli roskia, tyhjiä pulloja ja sekalaista romua vaikka kuinka. Pesin kumimatot ja imuroin sisustan, ei tota kyllä 150e autoksi uskoisi. :)
Ja sit niitä kuvia.
Että semmone. 8-)
"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
Poissa D`Artagnan
Vs: Leken 240
« Vastaus #1 : 12.05.2014, 06:02:16 »
Olisit laittanut takapäästä kuvan. Kiinnostaisi todellakin nähdä miten joku on saanut istutettua nappisilmän takalamput tuohon.
Poissa Rapala
Vs: Leken 240
« Vastaus #2 : 12.05.2014, 09:46:10 »
yepp
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Leken 240
« Vastaus #3 : 12.05.2014, 17:28:58 »
Näppärimmät osaa klikata linkkiä ja selata ite seuraavia photobucketista :D
Kyseessähän on sumuvalolliset viisruutuset valot.
Poissa LeKe96
Vs: Leken 240
« Vastaus #4 : 12.05.2014, 22:10:35 »
näköjään toi kuva perästä unohtui laittaa, mutta hyvä että löytyi. Alustavasti taisi jo kaikki hakusessa olevat osatkin löytyä kaverin naapurissa olevalta pajalta. 8)
-Edward Murphy
Poissa LeKe96
Vs: Leken 240
« Vastaus #5 : 18.05.2014, 00:08:55 »
Morjens.
Volvosta sain vasemman takaoven auki purkamalla ovipahvin pois ja vääntämällä lukkomekanismin auki-asentoon. Lukitusnupilta lukkomekanismiin menevä tanko oli irronnut toisesta päästään jolloin lukkoasentoon jäänyttä lukkomekanismia saanut enää auki.
Radion kanssa tapeltiin kaverin kanssa aikamme ja juuri kun saatiin soimaan niin asennuksessa soittimesta hajosi antennin paikka.  >:( Vaan samapa tuo vanha paskahan toi oli, täytyy motonetin halvin kipaista tilalle.
Lopuistakin ovista purin ovipahvit ja revin ulkopuolen listat pois, yllättäen joka ovesta löytyi hieman hitsattavaa. Parit kuvat räpsin noista mätäpaikoista, noiden lisäksi se yksi paikka pohjassa ja pieni reikä kontin puolella.
Tiedä miten järkevää tuollaisia on talviautosta korjailla kun ovet eivät taida edes leimalle vaikuttaa, vaan samapa tuo eipähän jää mieltä painamaan kun kunnolla tekee. Vituttaapahan enemmän sit talvella kun nyt hitsaa ovet ja sit kolhii penkkoja vasten luttuun.  :idiot2:
Aikataulut sellaiset että tuskin päivityksiä tulee juurikaan ennen lomien alkua.
-Edward Murphy
Poissa LeKe96
Vs: Leken 240
« Vastaus #6 : 12.07.2014, 13:53:39 »
Kylläpäs on pudonnut tää topicci ;D Saabbia laitellu nii jääny tää vähän taka-alalle...
Löllövolle sai herätä toissapäivänä unilta tallin takaa ku ajoin sen talliin ja kaverin kaa pistettiin pukeille.
Siinä meni sitten ilta kun kaveri hioi pintaruosteita ja mää tekaisin pohjaan yhden paikan. (Josta kehtaa edes kuvaa pistää :mrgreen: ) Lievästi sanottuna perseestä toi auton alla hitsaaminen.
Eilen sitten touhusin tallilla viidestä kahteentoista, ennen kuin jätkät soitteli et lähenkö kaupungille. Kaks paikkaa kerkesin tuohon kynnykseen vääntämään. Huomasin myös että paljon nopeampi ja tarkemman palankin saa kun tekee ensin pahvista mallikappaleen ja sen mukaan leikkelee pellistä palasen.
Tuollaiset nuista tuli, tiedä mitenkä noi olisi pitänyt korjata mutta tuo vaikutti järkevältä ratkaisulta ja ainakin oli parempi kuin edellisen omistajan ratkaisu vetää alumiiniteippi koko matkalle niin että reiät jäävät piiloon. :D
Hanttarin puolella odottelee aikalailla sama homma, mutta eiköhän tää tästä.
-Edward Murphy
Poissa LeKe96
Vs: Leken 240
« Vastaus #7 : 13.07.2014, 02:42:06 »
Hantterin puolelta reiät tuli paikattua.
Parit alalistojen kiinnitysreiätkin hitsailin umpeen kun tuntuu niistä toi mätäneminen lähtevän. Sama poistaa listat kokonaan nyt kerta 90% kiinnikeklipsuistakin hajosi kun listat irroitin. :D
Täytyy kaasutin varmaan avata sitten kun saa ruostehommat tehtyä ja auton alas pukeilta. Aina käyttämisen jälkeen kaasuttimen ympäristö kastunut.
Mitäs muuten veikkaatte viaksi kun käyttämisen jälkeen auto jää "sihisemmään" bautiarallaa minuutiksi?
Itse lottoaisin joko kaasaria kun siinä näyttää tiivisteet vuotavan tai joku jäähdytysjärjestelmään liittyvä juttu?
-Edward Murphy
Vs: Leken 240
« Vastaus #8 : 13.07.2014, 11:12:59 »
Jarrutehostin tai sen takaisku vuotaa kun jää sihisemään
Poissa LeKe96
Vs: Leken 240
« Vastaus #9 : 08.08.2014, 23:16:12 »
Hyppyytetäänpäs topiccia taas pikkasen.
Mahdotomuuksia ei oo tehty, motivaatio huidellut missä sattuu viimeaikoina...
Eilen sain kuitenkin kammettua itseni talliin ja väänsin oikean takapyörän eteen hiukan peltiä. Oli muuten perseestä taitella toi palanen kun taitoksia tuli neljä ja kaikki eri suuntiin + piti olla vielä hiukan kaareva. Tänään sen hitsuuttelin paikalleen, ei se ihan samalla tavalla istu kuin alunperin vaan samapa tuo. Harvemmin kumpaakin puolta pääsee katselemaan yhtäaikaa. :D
Täytyy tonne pyöräkotelon sisäpuolelle vielä laittaa peltiä niin alkaa kuskin puolikin näyttämään hyvältä.
Hanttarin puolelta pyyhkäisin pintaruosteet ja loput pakkelit pois tukkalaikalla ja suihkin vähän sinkkispreitä päälle. Oli pientä kukkasta kerennyt tulla jo aiemmin hiottuihin kohtiin sinne tänne...
Ihan kiva tuli kuitenkin, pakkelia ja pintamaalia vailla enää toi hantin puoli.
Hitsattavaa on vielä ovissa sekä ainakin yksi reikä kontin puolella. Pohjaan täytyy vielä tehdä kuskin jalkatilan alla olevan "palkin" pää uusiksi.
-Edward Murphy
Poissa LeKe96
Vs: Leken 240
« Vastaus #10 : 10.10.2014, 00:53:38 »
Noniih nostellaas taas tätä lankaa.
Kori tosiaan on hitsattu loppuun, mutta kuvia en siitä tietenkään tajunnut ottaa. Ovista kaksi tehty ja kaksi jäljellä.
Tässä reilun kymmenen kilsan päässä asuu vanhempi kaveri jolla piha volvoja täynnä niin kävin aarreaittaa penkomassa samalla kun kaverille ostettiin jääratalelu. Mukaan tarttui mm. melkein ehjät huoranportaat, 740 alut ja kierros jääratarenkaita parin muun pikkunippelin lisäksi.
Tuosta kuvasta ainakin portaat erottaa.
Tänään piti kaverin kanssa ovia touhuta ja vasemmasta takaovesta pilat palat leikeltiinkin pois.
Päätin jättää alareunaan vähän peltiäkin ja tehdä "julkisivun" kahdesta palasta kun oli sen verran kovaa tuossa. Josko helpottaisi mitoitusta hieman.
Pienempi pala leikeltiin ja meinasin täppäillä kiinni niin hoksattiin että joku tero-antero oli kävellyt hitsuukoneen piuhan päältä ja toinen niistä pistorasiaan tulevista urostapeista oli irronnut. Arvatenkin lauantaina käynyt kun tallissa pyöri useampia päihtyneitä traktoriasentajia...
Huomenna jos kipaisisi irtotöpselin jostain niin pääsisi vaikkapa hitsailemaan.
Motivaatio tosiaan otti hieman takapakkia niin lyötiin vaan ovi paikalleen että saa tehtyä oikean kokoisen palan tohon alareunaan sitten kun saa taas jotain aikaiseksi.
Kuvaa en siitä jaksanut räpätä mut tässä vielä kuva uusista kiekoista missä vähän pilkistää ovikin. Ostaessa aattelin et ompahan sysirumat, mut emmä enää tiiä imo sopivat lankkuun kuin nyrkki silmään. 8-)
Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Pahoittelut sekavasta päivityksestä, ei jaksanut panostaa.
-Edward Murphy
Poissa J0NZA
Vs: Leken 240
« Vastaus #11 : 10.10.2014, 09:22:33 »
Kappas meikäläisen vanha ralliperuna.  ;D Sai todella paljon sikaa mun aikana. Ja noi takavalot on mun laittamat. Osu aikoinaan suhteellisen hyvästä kyydistä oikea takanurkka puuhun josta edelleen vekki takaikkunan alapuolella? Toi takanurkka oli sellanen nopeesti ajoon korjaus vähä paukutettiin  takas ja kilikolilla väri päälle. Voi olla ettei lista oikeen istu siihen takakylkeen. Ja jos vaihat takatukivarren puslia niin tässä autossa on vanhan mallin ylätukivarret. Otin tästä tukivarret harrastepeliin aikoinaan.
Poissa LeKe96
Vs: Leken 240
« Vastaus #12 : 10.10.2014, 14:28:06 »
Joo tää vehje on vissiin saanu oikein huolella monoa ja niin tulee saamaan jatkossakin. :D
Ei toi takanurkka pahalta näytä ainut mistä huomaa niin maaliraja ja kontin yläreunassa tosiaan pien mutka. Listaa ei taida tohon kohtaan edes olla niin siitä en osaa sanoa.
Parit kuvatkin napsin kun kävin tallissa tupakilla.
Tosta pususta puheli ekan kerran myyjä ja sen jälkee vielä yks kaveriki sitä ihmetteli, joku sen kaveri kuulemma ties sut.
Mites ku myyjä jutteli et ois vara-avain jääny edelliselle omistajalle eli vissii sulle? Vieläkö on tallessa vai mennyt roskiin?
-Edward Murphy
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: Leken 240
« Vastaus #13 : 11.10.2014, 00:43:12 »
Kyllä se avain lähti postin kuljetuksella kirjeessä..?
 Ja sai täältäkin paljon sandaalia :D kanttaritkin tuli tutuksi niinkun parista vanteesta näkee. Ihme että piti ilmat sisällä
« Viimeksi muokattu: 11.10.2014, 00:45:16 kirjoittanut Chall »
Poissa LeKe96
Vs: Leken 240
« Vastaus #14 : 11.10.2014, 12:33:39 »
Liekkö sit posti tunaroinu ku ei meille asti oo avain tullu. ???
Onko teillä miten paljon tietoo ton vekottimen aikasemmista omistajista?
-Edward Murphy
