V70 2000 jarruvika
  • 3 Vastauksia
  • 1503 Lukukerrat
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
V70 2000 jarruvika
« : 12.05.2014, 08:16:00 »
Tervehdys kaikille.
Nyt tuohon omaan autoon on ensimmäinen suurempi ongelma tullut esille, ja sitä pitäisi lähteä ratkomaan  :o
Eli kyseessä tuo allekirjoituksen v70 tdi mk1, ja sellaiset symptoomit että kostealla kelillä yhtäkkiä saattaa jarrutettaessa muuttua poljin aivan kivikovaksi, jolloin mittaristoon syttyy jarrujärjestelmän vikavalo, sutimiseneston valo sekä abs valot. Poljin kuitenkin jatkaa normaalia toimintaa heti tuon kertakovettumisen jälkeen.
Kun kelit kuivavat, sammuu myös tuo jarrujärjestelmän vikavalo sekä sutimiseneston valo, ja ABS valo sammuu päivää myöhemmin.
Eli tällainen tapaus on kyseessä, tiedossa on että tässä mallissa on ollut aika paljon ongelmia ABS:ien kanssa, mutta jos nyt tämän syyn aiheuttaja löytyisi...
Aina kuitenkin tuo kostea keli on liitoksissa siihen että vika esiintyy...
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: V70 2000 jarruvika
« Vastaus #1 : 12.05.2014, 19:23:05 »
Surraako ABS:n pumppu samalla kun poljin menee kovaksi, eli ottaako ABS jarrutehoa pois?
Poissa V2T
« Vastaus #2 : 13.05.2014, 07:25:42 »
Mitään ääniä ei kuulu, eikä polkimessa tunnu mitään muuta kuin että menee yhtäkkiä kovaksi...
Poissa kiilaolavi
« Vastaus #3 : 13.05.2014, 08:39:34 »
Aloittaisin tarkastamalla ABS-anturien johdot ja liittimet ensin...jos on eriste vaurioitunut niin kosteus voi olla syypäänä...
