Ruumisvankkuri Volle 745 jälkikäynti...
  • 7 Vastauksia
  • 2672 Lukukerrat
Poissa Rockcar745
« : 12.05.2014, 19:27:25 »
Yritin hakea tietoa jos tätä olis joskun jo kysytty mutta aika loppui kesken.
Eli tuli hankittua tuollainen vainajan vapauttaja ja edellinen omistaja kertoi jälkikäynnin johtuvan yhdestä anturista joka lojuu imusarjan päällä. Sellainen peltinen kapistus...
vm1986 JA 2.3- litrainen 740GL
Yritin varaosaliikkeestä sellaista kysellä mutta huonolla menestyksellä.
Kokeillaas täältä sitten missä asiantuntijat varmasti tietävät mikä lääkkeeksi ?
Kylmänä sammuu nätisti mut lämpimänä koko Volle ikään kuin yrittää varmuuden vuoksi ravistella vainajan vielä hereille. Meinaan pahimmillaan kärry heiluu ja tärisee liki minuutin... ja kun tuo herättää muutenkin huomiota niin sitten sitä vasta katsellaankin...
Mikä siis avuksi piinalliseen ongelmaan ;) ?
« Viimeksi muokattu: 12.05.2014, 19:29:33 kirjoittanut Rockcar745 »
Poissa Chili
Vs: Ruumisvankkuri Volle 745 jälkikäynti...
« Vastaus #1 : 12.05.2014, 19:39:16 »
Tankaa 98 bensaa. Ja säädä sytytys kohdalleen.
Ajelet näemmä 95:lla ja voisi ehkä hiukan rauhoittua, jos käännät virranjajajasta sytytystä myöhäisemmälle. Mutta sanalla polttoaineenkulutus kasvaa. Ja tehot katoaa.
Poissa Rockcar745
« Vastaus #2 : 12.05.2014, 20:05:53 »
Lähdetään tosta liikkeelle. 95- lorottelin tankkiin.... Nyt on tulpat vaihdettu ja ne oli aikansa eläneet. Käännetään sytytystä ja testaillaan.
Kiitos.
Poissa Chili
« Vastaus #3 : 13.05.2014, 09:16:39 »
Noh - tarkoitin, että laita tankiin 98 bensaa. Kone pysyy paremmin puhtaanakin ja käy ja vetää paremmin.
Poissa Rockcar745
« Vastaus #4 : 15.05.2014, 16:31:41 »
Sitä olin siis tankannut aiemmin. Kokeilen seuraavaksi 98- oktaanista ja säädetään sytytystä vielä. Kylmänähän toimii kuin kello mutta ei lämpimänä.
Poissa sjs
« Vastaus #5 : 16.05.2014, 10:09:45 »
Onko toi B230K, eli pystykaasarilla, vai B230A sivuimu kaasarilla?
Jos pystysolexilla, ni siinä on ainakin tyhjäkäyntisolenoidi kaasarissa, minkä pitää katkaista bensantulo sammuttaessa, ja se temppuilee usein. Kaasariin ei tule kun yksi sähköjohto, ja se on tuohon.
Laite toimii siten, että kun sytytysvirta on päällä, sille tulee virta, ja kun sytytysvirran sammuttaa, virta sammutetaan (ja samalla bensantulo kaasarista imusarjaan). Usein nuo solenoidit jumittavat auki asentoon, ja sitten joku neropatti ei tajua vaihtaa sitä ehjään (maksaa muutaman euron), vaan säädetään vaan seosruuvista seos rikkaalle, jolloin tulee jälkikäyntiä, KOSKA bensantulo virrat sammuttaessa EI katkea.
Eli vaihdat sen solenoidin, tai katsot että se tulee kuntoon.
Nimimerkillä, pikkuvolvon solenoideja räplännyt jo ala-asteella. :)
Poissa Ville-
« Vastaus #6 : 16.05.2014, 23:00:21 »
Mistäs niitä sitten saa?  :)
Oma solenoidi temppuilee kanssa, kun ei aina aukea ja välillä jää auki....
V90 D4 '19 käyttis, 940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...), VW T4 2.5TDI kovassa ajossa
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa Ville-
« Vastaus #7 : 20.05.2014, 23:29:12 »
Kiinnostaisi erityisesti nyt kun ei kehtaisi enään Volvoa sammuttaa...  :facepalm:
