850 t-5 vihoittelee
  • 1829 Lukukerrat
Poissa Ripi
850 t-5 vihoittelee
« : 15.05.2014, 19:34:27 »
Eli vinkkejä tarvitsisi.. Kun autolla ajaa esim 20 km ja sammuttaa sen ja yrittää käyntiin parin minuutin kuluttua niin ei lupaakkaan. Ei tule kipinää.. 15 minuutin kuluttua käynnistyy normaalisti eli kun vähän jäähtyy.. Vaihdettu. 103 rele+ ruiskun harmaa rele, virranjakajan kansi, tulpan johdot, nokka-akselin tunnistin, kampiakselin tunnistin, puola, lämpötilan tunnistin termostaatin koteloon ja huom ei anna vikakoodeja..
Poissa Ripi
Vs: 850 t-5 vihoittelee
« Vastaus #1 : 16.05.2014, 13:48:36 »
käytetty ecu tilattu
Poissa Ripi
« Vastaus #2 : 29.05.2014, 22:20:56 »
Ei toimi vieläkään, Starttaa kun on kone jäähtynyt. Kuumana kipinä kateissa..
Poissa turilas
  • kyllä tunnut tietävän!
« Vastaus #3 : 29.05.2014, 23:08:55 »
Puola ehjä ?
244gl-78,740tic-86,v70T5-97
Poissa Ripi
« Vastaus #4 : 30.05.2014, 06:52:29 »
Vaihdettun sekin. ainoo vaihtamaton osa on starttimoottori. Gooletin ja luin että niissäkin on ollut sellaisia vikoja jotka ovat sotkeneet käyntiinlähdön
Poissa ESE
« Vastaus #5 : 30.05.2014, 08:30:07 »
pyörittääkö kuumana vai onko ihan kokonaan mykkä?
Poissa Ripi
« Vastaus #6 : 30.05.2014, 17:35:05 »
Nyt pelittää.. Oli ruiskun harmaa rele joka on maskin takana mykkä. Kylmänä toimi vaan ei kuumana. Noin 8 kuukautta vanha, saksalaista laatua k.a.e... Nyt kiinni orkkis vanha vollen rele ja toimii. No tuli tilattua r boksikin joka on kiinni. 0,9 ahdot , vetää paremmin kun aikaisemmalla boksilla. kiitoksi auttaneille ja lukeneille. Nyt naama iloisena kohti uusia vikoja.
