abs valo
  • 3 Vastauksia
  • 1309 Lukukerrat
Poissa subtrax
abs valo
« : 16.05.2014, 15:49:54 »
Abs valo syttyi palamaan vetarin vaihdon jälkeen. Välillä sammuu jonka aikana jarrua painaessa absit hakkaa. Valon palaessa jarrut toimii normaalisti. Missähän mahtas vika olla onko anturi viottunu/ liikahtanu pois paikaltaan remontin aikana? Auto siis 2.0l -99 v40
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
Vs: abs valo
« Vastaus #1 : 18.05.2014, 13:48:58 »
Tuliko asennettu uusi vai käytetty vetari? Onko abs-kehä kunnossa?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: abs valo
« Vastaus #2 : 18.05.2014, 17:43:24 »
Jos hammaskehä ei ole poikki, niin tarkasta, että uudessa hammaskehässä hampaan laen leveys ja hammasväli vastaa vanhaa.
Jossain muuten sopivassa tarvikenivelessä oli väärä hammaskehä ja se piti vaihtaa sopivaan.
Poissa subtrax
Vs: abs valo
« Vastaus #3 : 19.05.2014, 11:04:27 »
Vika selvisi hammaskehä väärä tuossa minkä käytettynä ostin.
