Vs: 240 "Rusakon ahdetut takatassut".
  • 548 Vastauksia
  • 239562 Lukukerrat
Poissa Iipo90
Vs: 240 R-Sport kesäkiesi.
« Vastaus #135 : 25.11.2012, 17:42:31 »
Pakko kysyy että minkä pituset kynäjouset noi on?
« Vastaus #136 : 25.11.2012, 17:47:00 »
Muistaakseni 8" varsinainen jousi ja "apujousen" mittaa en muista.
Kuvassa ovat jouset ovat kutakuinkin "vapaana". Eli on nuo alalautaset ihan kierreholkin alapäässä.
Poissa Iipo90
« Vastaus #137 : 25.11.2012, 18:17:34 »
Semmosta vaan kattelin että saattaa jäädä aika korkeeksi noilla vakio yläpäillä.
Kuinka jäykät nuo muuten on kun sekin vaikuttaa jonkun verran?
« Vastaus #138 : 25.11.2012, 18:42:42 »
juu kohta sen näkee. Sit tarvii vaihtaa yläpää erillaiseen jos niikseen.
Poissa Iipo90
« Vastaus #139 : 25.11.2012, 18:56:12 »
Säädettävää yläpäätä kehiin vaan. ;)
Poissa exclusive
« Vastaus #140 : 26.11.2012, 16:50:26 »
Pah.. Jarruja ei näy vielä missään ja ipd:n paketti on tullissa, mut jotain näperrettävää on kuitenkin viikonlopuksi.
mitäs tuollanen setti kustansi??
Poissa JoonasH
« Vastaus #141 : 26.11.2012, 21:09:11 »
sanoisin että maita ja mansikoita sekä pari oravannahkaa  :o
« Vastaus #142 : 26.11.2012, 21:11:45 »
Iskarit 325€ pari + muut härpäkeet 300€
« Vastaus #143 : 26.11.2012, 21:21:48 »
Iskarin sovittaminen tuohon tolpan sisään vaati vähän modaamista mutta hyvin istuu nyt.
Eli iskarin mukana tulevassa ylämutterissa väärät kierteet tolppaan ja alkuperäinen taas ei mene iskarin päälle(iskari ei mahdu sen sisään) ja kun iskari matalampi kun alkuperäiset niin tein näin:
Kierteet uudesta mutterista pois sorvissa ja hiukan vielä yläpulelta "kiristysmutterin" reunoista tavaraa pois, että mahtuu vanhan sisään.
Ja hiukan kans joutu ottamaan alkuperäisestä tavaraa pois, että mahtuu jousen sisään raapimatta.
Sit vaan uusi "ylämutteri" holkiksi väliin.
Ja sit muokattu alkuperäinen päälle kiristämään. :)
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #144 : 26.11.2012, 23:40:49 »
Jälkeen:
Hyvältä näyttää. Itellä ois samantyyppistä projektia varmaankin edessä.. Sitte ku on autossa etuakseli kasassa niin laita ihmeessä kuvaa kuinka alas menee..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Volvopoju
« Vastaus #145 : 27.11.2012, 00:48:43 »
Menikö tuo kierreholkki tolpan päälle vaivattomasti?
Ja meinaakkos takapäähän laittaa myös coilit?
Poissa JoonasH
« Vastaus #146 : 27.11.2012, 01:10:21 »
vaivattomuus taitaa riippua siitä kuinka paljon tuosta tolpasta ottaa kamaa pois  :)
« Vastaus #147 : 27.11.2012, 09:47:41 »
Kyllä siinä hiukan rälläkän laikka soi kun ei mahtunut tolppa sorvissa pyörimään.
Takapään tilanne pitäs selvitä tässä kans jossain vaiheessa. Siellä on nyt cobran madallusjouset takana, jotka tarkoitettu 940:iin. Kahtoo kuinka saa niillä korkeuden järkevästi passattua kohdalleen.
Eivät myranesilta vastanneet mun lähettämään englanninkieliseen sähköpostiviestiin noin kuukausi sitten, niin pitäkööt tunkkinsa. Muuten mulla ois sieltä takapäähän coilit.
Poissa Jonski.
« Vastaus #148 : 27.11.2012, 10:56:59 »
Jos meinaat näitä myranesin takacoileja, niin saat kyllä ihan samanlaiset rallyracelta
Itsellä tämmöinen ratkaisu tosin väliaikasesti, tolppa siirtyy akselin takapuolelle kuhan saan tehtyä alatukivarteen korkeussäädettävän kiinnityksen
« Vastaus #149 : 27.11.2012, 16:55:24 »
Jep jotain tommosia oon katellu, mut kovin näyttää pieneltä tuo liikkumavara tommosessa ratkaisussa..
noh. enivei. Teen ton ekan version jousilla jotka nyt löytyy ja kahtoo sit myöhemmin, että koluaako ton takapään uusiksi.
Tänään kävin vähän puslittamassa takapäätä ja alatukivarsien etupään puslat jäi vielä laittamatta.
