Vs: 240 "Rusakon ahdetut takatassut".
  • 548 Vastauksia
  • 239560 Lukukerrat
« Vastaus #330 : 25.02.2013, 20:14:32 »
oiskohan ny tipaton öljynpaluu? ;)
Ja turbon päähän tommonen, mut pitää laittaa vielä pätkä putkee ton laipan ja liittimen väliin.
Ja ny takanakin 25mm spaceri.
Taidan tommoset 25mm lätyt ottaa eteen ja taakse. Sit ne 245 gummit ja kaaret muokataan niitten mukaan.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #331 : 25.02.2013, 20:22:06 »
Vannep*rnoa  S*
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Vs: Vs: 240 "Rusakon ahdetut takatassut".
« Vastaus #332 : 25.02.2013, 20:24:27 »
Tunnetaanko näissä vehkeissä tipatonta öljynpaluuta? ::)
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #333 : 25.02.2013, 20:27:27 »
Huomasin kanssa tos viikonloppuna, että ottaa vähän an liitin kiinni kompurakoteloon. Itse ainakin ratkasin sen laittamalla perinteisen laipan ja klemmariranetuksen tonne turbon päätyyn.  :P
« Vastaus #334 : 25.02.2013, 20:33:50 »
Mulla olikin semmonen jo jossain tehtynä mut oon hukannu sen :idiot2: Mut sikspä teenki uuden. :D
Edit: Löysin kuvankin, mut varsinainen tuote on hukassa :D
« Viimeksi muokattu: 25.02.2013, 20:36:20 kirjoittanut Rusakko »
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #335 : 25.02.2013, 20:50:25 »
jokaisessahan on toimiva öljynpaluu: ei vuoda ku päistä ja vähän keskeltä :D. tipatonta harvemmin on mutta tuo näyttää jo aika hyvältä P>
« Vastaus #336 : 25.02.2013, 20:55:55 »
Jos vuotaa niin sit se on vaan niin, että nuo öljynpaluut eivät tottele fysiikan lakeja. Meinaan on toi liitin muhvi lohkossa tiukalla kierrelukitteella paikoillaan. Ja vielä välissä tuo orggis tiivisterengas.
« Vastaus #337 : 26.02.2013, 19:42:13 »
Ny sit se toinen pääty.
The moose
« Vastaus #338 : 26.02.2013, 19:45:42 »
pitääkö kiillotettu sauma öljyt sisällä??  ;D ;D
 ;) ;) mullaha olis töissä tig vehkeet jos tulee sen tarvetta.
« Vastaus #339 : 26.02.2013, 19:46:58 »
Kaisse pitää.. Tuli tuota puhalleltua toisesta päästä ja pidettyä sormee toisessa päässä, eikä ilma ainakaan mihkään karannu.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #340 : 26.02.2013, 20:11:50 »
Olikse nyt niin että sulla on noissa vanteissa ET 0 & 5 spacereiden kanssa vai ilman?
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
« Vastaus #341 : 26.02.2013, 20:15:19 »
Juu siis mittanauhalla katottuna ois molemmissa vanteissa ET 30. Ja nyt näyttäs siltä että 25mm levyt molempiin, eli tulis vitosen ET eteen ja taakse.
Tolla vitosen ET:llä jää vielä hiukan tilaa takaloksun sisäpuolelle, mut ei paljoa.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #342 : 26.02.2013, 20:28:55 »
Joo. Näissä on vaan pe*seestä se että tuo takakaari on niin hölömön mallinen. Eli vaikka keskeltä ja edestä jäisi renkaan kuvio kaaren sisään niin takaa tulee yli että soi. Ja sieltä se myös raapii ekana  :nohnoh Vähän jäi kaivelemaan kun omasta vessasta oli leikattu perä auki takaovesta runkopalkin takapäätyyn asti niin ei tullut levitettyä kunnolla  :-\ Kotelossa on kyllä lisää tilaa ja kaaressa ei ole pokkausta käytännössä ollenkaan mutta ei tullut tota kaaren takaosaa "tunkattua" ulospäin.. Noh toivotaan että mahtuu ja jos on toivoton niin ei auta kun joku talvi laikata taas kori auki  :idiot2: Ajatus on kyllä ollut jos alatukivarsissa tekisi akselin kiinnityskohdan n. 10mm edemmäksi niin saisi navan vähän lähemmäksi kaaren keski/etuosaa.
Olikohan nyt vaikeasti selitetty..?  ;D
« Vastaus #343 : 26.02.2013, 20:43:09 »
Ei. ymmärsin kyllä. Näyttäs tosiaan mitä oon tallilla kerenny tsiikaileen et 245 vois sopia kohtuu työllä, mut sit 255:sen kanssa saa jo hiukan painia :D
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #344 : 26.02.2013, 21:10:49 »
Mulla tulee nyt 255/40. Voi olla että vähän saa kikkailla mutta jos ei mitenkään järkevästi mahdu kunnon madalluksella pyörimään niin sitten täytynee vaihtaa 245 tilalle. Mietityttää vaan että on varmaan 255 kumetkin jo aika liukkaat niin miten sitten 245:silla. Eihän varsinkaan katurenkaassa se 10mm vielä niin hirveesti vaikuta mutta kumminkin. Tosin jos saisi jonkun kunnon säädettävän tolpan akselin takapuolelle niin voisi saada roimasti lisää vetopitoa joten sitten voisi mennä vielä 245 levysilläkin.
