Bensatankin hitsaus.
  • 42 Vastauksia
  • 19787 Lukukerrat
Poissa järviin
Vs: Bensatankin hitsaus.
« Vastaus #30 : 18.05.2014, 22:33:15 »
Sitten kun on saanut hitsatuksi niin epoksiliimalla voi tiivistää ne 47 vuotavaa huokosta... ;D Joskus tullut japsitankkeja paikattua ja hitsaus on varmaan yksi epävarmemmista tavoista saada tiivis.
Tässä nyt jäljestä puhuttu.
Ainoastaan metodeista.
Poissa Masa71
« Vastaus #31 : 23.05.2014, 18:08:11 »
Joko on myöhäistä?  ;)
Muutamaa p-a- tankkia olen hitsaillut ja vielä ollaan hengissä. Käytössä on ollu "Vanhan kansan konstit" eli vettä  tankki liki täyteen => sit kylmästi liekillä ( ennewanhaan kun hitsattiin kaasulla niin tietty pillistä kuumaa) poltetaan palavat jämät reiän kohdalta  pois. Tilavuus kun on pieni niin se on semmonen villakoiran päästämän  olonen "vuh" mikä siitä tankista kuuluu. Sit voi rauhasa poltella reiän umpeen.
Niin juu sitä tankkia ei siis pidä "sulkea" vesitäytteisenä, aina pitää jättää joku reikä ulkoilmaan ettei sisälle kerry painetta aiheuttamaan huokosia.
Poissa Amanssi
« Vastaus #32 : 19.01.2016, 17:40:26 »
Nostetaanpas hieman vanhaa aihetta. Meikäläisen ei ole tarvinnut hitsata varmaan koskaan vesi/ilma yms. "tositiiviitä" saumoja, niin tarttis vähän neuvoja. Auton muita peltejä on tullut hitsailtua enemmänkin.
Olisi tässä parikin tankkiprojektia mietinnässä, Amazonin tankin tilavuuden kasvattaminen + loiskelevyjen lisääminen, sama homma toiseen autoon. Käytettävissä olisi miggi hiilidioksidilla. Millä tekniikalla saisi aikaan pitävimmän sauman? Mahdollisimman yhtenäistä saumaa? Täppiä täpin perään siten, että edellinen täppi ei pääse jäähtymään liikaa? Vai mitenkä? Vai lopuksi koritina koko sauman päälle? Onko jotain maalia, joka kestäisi siellä tankin sisäpuolella, eikä liukenisi bensaan?
Toisen tankin tilavuudeksi tulisi yli sata litraa, joten parempi olisi tulla pitävä sauma  :D Tilavuutta kasvatellessa kun tulee piiiiiitkät saumat... Vai jättäskö kuitenkin ammattilaiselle kaikkine koeponnisteluineen.
Poissa jepajee
« Vastaus #33 : 19.01.2016, 19:36:22 »
Ite oon aina täppäilly, tosin mikillä hitsuu on yhtä turausta. Paras tullee jos tigillä tekkee
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Korte
« Vastaus #34 : 21.01.2016, 22:27:58 »
Mikillä hitsuu on turausta jos konetta ei osaa käyttää/säätää, ei sitä kannata yleistää. Muutenkin yletön tig hypetys ihmetyttää.. ei se tig itsestään sitä saumaa tee.
Etenkään kun kysyjällä ei ole sitä käytössä.
Menetelmästä riippumatta tärkeintä on tehdä osien puhdistus ja sovitus huolellisesti, etenkin puhdistus riittävän leveästi sauman ympäriltä, myös sisäpuolelta.
Kokonaisuuden täppäily kasaan, täpit vaikka 3cm välein. Sitten hiot täpit tasaiseksi, tämä on olennaisin asia jossa yleensä menee pieleen.
Kun koko komeus on täpitetty niin hitsaile noita 3cm pätkiä umpeen tasaisesti ympäri tankkia. Ja jos hitsaat vaikka vasemmalta oikealle, niin hio aina sen sauman vasenpää pellin tasoon, samoin jos aloitat valmiin sauman päältä. Tämä siksi koska näissä hitsien jatkoskohdissa se vuoto esiintyy todennäköisimmin. Kun se on ohennettu niin se liitoskohtakin sulaa kunnolla.
Voit toki täppäilläkin sen tankin kasaan, sama pätee siinäkin, ainakun lähdet valmiin sauman/täpin päältä tai saavut täpitetylle kohdalle niin hio jo valmiiksi se kohta ohuemmaksi.
Jos laitat pellit puskuun niin tarkkaile että on etes jonkinlainen ilmarako, jos alkaa vetämään kiinni niin aja vaikka 0.7mm laikalla rakoa..
Poissa Amanssi
« Vastaus #35 : 22.01.2016, 15:04:55 »
^^Kiitos, josko kokeilisin noilla ohjeilla. Taidan dyykata jostain jonkun vanhan jerrykannun ja harjoitella ensin siihen.
« Vastaus #36 : 13.02.2016, 06:59:09 »
Tig-hypetys johtuu siitä että melkeen kaikissa jenkkiläisissä sarjoissa ne ilpot vetää kaiken sillä ja vieläpä t-paita päällä  :2funny:
Poissa Huhankolli
« Vastaus #37 : 13.02.2016, 07:48:02 »
Se vesi alkaa höyrystymään siellä, joten tankin sisäinen paine nousee ja pyrkii työntämään sulaa ulospäin, samalla hapettaen saumaa.
Voihan se tietysti olla, että se on merkityksetöntä, jos vain saa sen viimeisen nöölin kunnolla.
Pitää pähkäillä.
Ööö miksi se paine nousee? Jotenkin kuvittelisin/luulisin että se paine osaa poistua vaikkapa täyttöreiän kautta?
Poissa motocykler
« Vastaus #38 : 13.02.2016, 08:01:53 »
http://mve-online.com/product_info.php/polttoaines%C3%A4ili%C3%B6/polttoaines%C3%A4ili%C3%B6n-pinnoitussarja-auto-80l-p-804
Toimisko tommoset litkut? Aika kallista kylläkin, mutta eise bensakaan ilmaista ole jos sitä kovin paljon pääsee maahan tippumaan.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa Kojontti
« Vastaus #39 : 13.02.2016, 17:12:56 »
Toimiihan se, tosin samaan tulokseen taitaa päästä lasikuituhommiin tarkoitetulla epoksihartsilla aika paljon edullisemmin.
Eli liuotinpesu, joku happopohjainen ruosteensyöjä ja epoksit.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2016, 17:14:48 kirjoittanut Kojontti »
Poissa resu
« Vastaus #40 : 14.02.2016, 07:41:25 »
Veli hitsas n. 30v sitten kuplan tankkia,oli laittanu vettä tankin täyteen.
Mutta vuosi vettä,kun ei saanu tiiviiksi.Alkuun hitsailu onnistu.Mutta sitten jysähti.
tankki ampasi arviolta 10m taivasta kohden.Ei onneksi oltu sillä hetkellä vieressä,
Kun käytiin tallissa,Sai tankin hitsattua kun höyryt "palo"
Volvo S70 2.4B 106kw-98
Poissa Jambo
« Vastaus #41 : 14.02.2016, 12:05:29 »
Olisko jollain tapaa mahdollista just nimenomaan polttaa nuo höyryt pois? Hallitusti!
Poissa jepajee
« Vastaus #42 : 14.02.2016, 13:08:00 »
Yks kikkahan on laittaa paineilma letku, jossa hana puhaltammaan tankkiin. Ilma virta jäähyttää ja tuulettaa tankkia jolloin kaasut ei leimahtele. Vesi on muten hyvä, mutta pensa nuosee veden pinalle ja höyrystyy siinä.
