Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1065675 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1005 : 19.08.2016, 18:32:44 »
Moro, nyt olis hyvä aika articia huoltaa. :P. On täatäkin varmaan ennenkin keskusteltu, mutta en nyt löytäny. Oli keväällä semmoinen tapaus, että lähti käymään, hetken kävi, siten sammui. Kun antoi ajan kulua, niin lähti käymään, niin sitten jäi päälle. Mikäs tuossa nyt olis oire. :-\
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #1006 : 24.08.2016, 23:57:13 »
Auki vaan ja tutkimaan onko sisuskalut kunnossa.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1007 : 25.08.2016, 08:52:39 »
Ja vikakoodit ainakin mulla on antaneet ihan järkeviä vihjeitä tyyliin "ylikuumenemissensori laukesi" tms.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1008 : 26.08.2016, 09:07:46 »
...eipä anna mitään tuollaista vikakoodia. :(
Poissa Beagle
« Vastaus #1009 : 26.08.2016, 22:02:21 »
Tuo kuvailemasi oire voisi viitata niin moneen vikaan, akkujännite, vesipumppu, pa-pumppu.
...Joskusi täysin toimiva lämmitinkin voi tehdä tuon ettei jää eka käynnistyksellä päälle, varsinkin jos ei hetkeen ole käytetty...
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1010 : 27.08.2016, 09:30:19 »
Jep, jännite yli 14v, uusi vesipumppu, lämmitys toimii normaalisti, kun toisella starttauksella jää päälle. Hyvin vähän käytetty viimmeisen puhdistuksen jälkeen, silloin uusi v-pumppu, alkuun lähti päälle ekalla yrityksellä.
Poissa Beagle
« Vastaus #1011 : 27.08.2016, 22:10:18 »
Oiskohan siinä se kelju boxihärö sitten. Eli minullakin tekee sen, että kun pannun laittaa päälle, lämmitin syttyy ja menee noin 20 sekuntia, niin lämmitin "uskaltaa" hetkeksi ja jatkaa tohinaansa jos jatkaa.
Ei kestä liekkivahti olla likainen, että selviää tuosta. Eri boxilla ei välttämättä tekisi tuota.
Poissa VJJR
« Vastaus #1012 : 30.08.2016, 09:28:57 »
Tervehdys,
Minulla ollut -98 V70 2,5TDi Ardic pimeänä sen ajan kun olen sen omistanut. Nyt tutkailin hieman laitetta ja huomasin, että tuo iso liitin oli irroitettuna boksista. No, löin kiinni, mutta muuta ei tapahtunut, kuin että sisätilan puhallin alkoi puhaltaa, eikä lopeta vaikka avaimet irti. Itse lämmitintä en siis saanut pelaamaan. Ohjaako tuo Ardicin boksi tuota puhallusta, eli onko siellä boksissa mahdollisesti, joku hajalla?
Ajattelin irrottaa koko vekottimen vielä ennen talvea ja tutkailla sisuskalut. Mietin sellaista vaihtoehtoa, että voisiko tuohon letkujen väliin laittaa letkulämmittimen ja kumpaan suuntaan se olisi parempi kiertää? Ajattelin siis tuollaista: http://www.tt-thermo.fi/ ,joka kierrättää samalla nesteen. Tämä siis varavaihtoehtona, jos Ardiccia ei sopurahalla saa kuntoon.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2016, 10:20:15 kirjoittanut VJJR »
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #1013 : 30.08.2016, 14:34:58 »
Tervehdys,
Kuuluu lähteä sisäpuhallin päälle vaikkei avaimet ole lukossa (tämähän toimii samalla tavalla kuin webasto) ardicin kun pistät päälle niin pitäisi alkaa etupuskurin sisältä hurinaa ja sen jälkeen lähtee pumppu päälle. kokeile vaan päälle ilman avaimia suoraan ja katso mitä tapahtuu jos tapahtuu mitää  :D
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa VJJR
« Vastaus #1014 : 30.08.2016, 14:43:31 »
Jep, jep, mutta kun ei saa sammumaan tuota puhallusta millään  :o Eikä itse Ardicissa ole mitään elämää...
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1015 : 30.08.2016, 14:48:03 »
Koita irroittaa akku hetkeksi.
Poissa VJJR
« Vastaus #1016 : 30.08.2016, 14:56:00 »
...näinhän mie tein, mutta puhallus vain jatkuu, kun muutaman minuutin päästä kytki akun takaisin...
Poissa Topsa-
« Vastaus #1017 : 01.09.2016, 19:56:19 »
Onkos siinä mitään kelloa kytkettynä? Vai katkaisijalla?
E: Nyt oli hyvänkuulonen tarjous danmaxilla, joku Binarin "webasto" neljälläsadalla.. Menee kyllä omalta osalta tarkempaan syyniin ja mahdollisesti tilaukseen.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2016, 20:16:14 kirjoittanut Topsa- »
Poissa Beagle
« Vastaus #1018 : 02.09.2016, 07:43:59 »
Se on se venäläinen webasto. On niitä muutama tuttu laittanut ja ihan kehuneet.
Poissa Topsa-
« Vastaus #1019 : 13.09.2016, 06:46:43 »
Itse ruuvaisin heti, mutta kun ei ole tietoa saako viiksiohjauksen toimimaan. :(
