Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1065694 Lukukerrat
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1020 : 13.09.2016, 11:39:44 »
Itse ruuvaisin heti, mutta kun ei ole tietoa saako viiksiohjauksen toimimaan. :(
En usko että saa. Ehkä jollakin can bus boksilla korkeintaan. Itse olen tyytynyt tuohon ardicciin, ihan hyvä ja luotettava lämmitin se on, kun vaan joka syksy huoltaa ja puhdistaa.
Poissa Topsa-
« Vastaus #1021 : 14.09.2016, 07:46:37 »
Hyvä ja luotettava ei mene oikein vanhemmissa ardiceissa. Varmaan sitten on oikein hyvä jos on uusi.. :P Herkästi saa rahaa uppoamaan tuohon peruskunnostukseen, ja kaikki joilla se on edessä varmaan miettivät vaihtoa toiseen lämmittimeen. Omalla kohdalla korjasin yhden vian ja sitten ilmestyi uusi, tätä niin kauan kunnes kyllästyin ja ajelin kylmällä autolla.. :D
Poissa Beagle
« Vastaus #1022 : 14.09.2016, 09:31:35 »
Itse olen haalinut käytettyjä lämmittimiä, joita ihan osia yhdistelemällä olen saanut tehtyä parikin toimivaa lämmitintä varalle.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1023 : 14.09.2016, 11:22:50 »
Olen käyttänyt nyt 14v vanhaa ardicia tunnin talvipäivässä viimeiset 5 vuotta. Edellinenkin omistaja on käyttänyt. Muuta huoltoa se ei ole tarvinnut minun aikana kuin vesipumpun ja lämmönvaihtimen pohjan, eli tolla käytöllä olen aika perusvarmana pitänyt. Jossain vaiheessa varmaan joutuu uusimaan poltinyksikön tai ainakin laakereita, mutta kyllä tuollaiseen mukavuusvarusteeseen sen mielelläni teen. Täältä myös löytyy hyvät ohjeet vehkeen ongelmien diagnosointiin, en pidä itsestäänselvänä että muunmerkkisiä pystyisin itse korjaamaan.
Poissa javel
« Vastaus #1024 : 14.09.2016, 14:19:30 »
Minulla on 15v vanha ardic ennen huolon tein joka vuosi nyt olen käyttänyt joka syksy polttoaineen sekaan lisä ainetta joka puhdistaa paikat nyt on 5 vuosi menossa ei ole tarvinut tehdä hultoa  on toiminut moitteettomasti  hyvä peli
Poissa Topsa-
« Vastaus #1025 : 15.09.2016, 07:47:14 »
Muunmerkkisiä pystyy varmasti korjaamaan jos jaksa paneutua asiaan samalla tavalla kuin Ardicciin.
Omalla kohdalla lämmönvaihtimen pohja vaihdettuna, puhallinmoottoriin laakerit, käytettynä piirikortti, vesipumppu, hehku, toisesta lämmittimestä sähköt. Ja ei voi vieläkään kehua toimintavarmaksi. Saati jos toimisi niin miettisi vain että milloin hajoaa suuttimen kalvo, pa-pumppu tai sähköt mykistyy. :idiot2:
Noitakin kun lähtee uusimaan niin saisi samaan rahaan jo uusia vehkeitä.
Ei sillä ettenkö itekkin vielä yrittäisi laittaa toimintaan. En vaan meinannut enää laittaa rahaa likoon tuohon vehkeeseen.
Poissa juupeli1
« Vastaus #1026 : 22.09.2016, 15:49:32 »
Noniin nyt ilmeni s80 -07 lämmittimen kanssa ongelmia. Auto ollut mulla vajaa puoli vuotta ja pari kolme kuukautta sitten kokeilen lämmitintä että toimiiko niin sillon toimi hienosti. Nyt eilen illalla ajastin sitte kellon 7.00 ja vähä jälkeen seittämän menin pihalle eikä ollut tapahtunut mitään. Sen jälkeen laitoin viiksestä suorakäynnistämisen ON-asentoon jonka jälkeen lähti pöhinä kuulumaan. Vähän ajan päästä tuli savua niin että ois voinut luulla että koko auto palaa. Sisätilanpuhallinkin lähti pyörimään vähäksi aikaa jonka jälkeen lämmitin sammui ja näyttöön tuli OFF teksti. Osaisko fooruminväki neuvoa mistä lähtisi vikaa etsimään? Kiitos!
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #1027 : 22.09.2016, 17:37:49 »
Koodien luku ens hätään.
« Vastaus #1028 : 22.09.2016, 18:40:58 »
Vaikkei paavi tullutkaan niin minkäväristä savu oli? Perusharmaata käynnistyssavua, mustaa, vai makeanhajuista valkoista savua kun jäähdytysneste palaa?
Poissa 740TD
« Vastaus #1029 : 09.10.2016, 12:54:48 »
elikkä oli tuommonen v70 -02 D5 ja ardicin kans ois ongelmaa, käynnistyy kyllä, ja käy minuutin pari ja sammuu, mikähän siinä vois olla vika
Volvo V70 D5 -02
Poissa Beagle
« Vastaus #1030 : 09.10.2016, 19:55:35 »
Jääkö päälle jos auto on käynnissä? Jos jää, silloin veikkaan akkua ensimmäisenä.
Vikakoodit kannattaa luetuttaa
Poissa Rasseli
« Vastaus #1031 : 10.10.2016, 09:07:52 »
Tai vesipumppu mykkä
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #1032 : 11.10.2016, 23:30:14 »
Liekkivahdin silmä Likainen tai ylikuumenemistermostaattissa häikkää
Poissa Tehha
« Vastaus #1033 : 13.10.2016, 17:59:59 »
Onko hyviä neuvoja miten saan turbolaattorin ruuvin auki? Epäilen että suutin tukossa kun ei tule mitään läpi vaikka paineilmalla koitin.
Nyt taas pelittää! Vikana oli tukkeutunut suutin. Ruuvi lähti kun antoi lämpöä. Suutin aukeni kaiutin johdon säikeellä.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2016, 00:57:44 kirjoittanut Tehha »
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #1034 : 13.10.2016, 18:40:33 »
hmm onkoha hehku sanomas itteää irti vai paineensäätimes / suuttimes häikkää kun käynnistykses pölläyttää kylmänä enempi ja lämpösenä kun laittaa niin sellanen pienehkö vaa savupilvi ilmoille  ::) muuten käy kyllä tosi nätisti
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
