Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1066110 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Mustalaatikko
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1440 : 06.12.2018, 15:54:11 »
Kyllä siitä ehjänäkin tulee hetkellinen savupilvi kun käynnistyy kylmänä.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1441 : 06.12.2018, 16:50:20 »
Oma Ardiccini ei kyllä päästä mitään savumerkkejä missään vaiheessa.  :idiot2: Hajut toki tulee käynnistyksessä.
Poissa WonderVolvo
« Vastaus #1442 : 07.12.2018, 22:35:44 »
Nyt kun sain Ardicin toimimaan niin seuraavaa murhetta pukkaa  :( eli Ardicin käytön myötä jäähdytysnesteen makeahko haju tuli kabiiniin. Pahimmillaan kun moottori lämmennyt ja puhaltaa lämmintä sisään. Ajattelin tästä topicista aloittaa, kun niin selkeästi Ardicin kuntoon saamisen jälkeen ilmaantui. Sama haju tuntuu olevan myös konehuoneessa. Vuotoja en löydä mistään enkä nesteen kulumista ole havainnut. Samaa hajua oli pienemmässä määrin viime talvena kun Ardic oli käytössä.
Eli viittaako tällaiset oireet puhki menneeseen Ardicin lämmönvaihtimeen (olettaisin, että nestettä olisi kulunut myös kun Ardic ei käytössä) vai olisiko lämmityslaitteen kenno vaihtokunnossa? Ja miksi jälkimmäisessä tapauksessa haju tulisi vasta kun Ardic otettiin käyttöön? Vai vielä jotain muuta?
« Vastaus #1443 : 09.12.2018, 09:38:48 »
Mulla se hikoilee paisarin korkista vaikka nestettä ei olekaan tarvinnut lisäillä. Märän näkee silmällä ja haistaa auton ympärillä. Kun muuta oireita ei ole meinasin korkin uusia.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #1444 : 15.12.2018, 12:46:14 »
Kokeilin tänä aamuna pitkästä aikaa Ardicia käynnistellä, lähti hyvin päälle, mutta perhananmoisen savun saattelemana, ja tuoksui juuri jäähdytysnesteelle oli pakko sammuttaa kesken lämmityksen.
Mitäs pitäs tämän suhteen ajatella, olla huolissaan vai antaa olla?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1445 : 15.12.2018, 13:02:57 »
Poltin puhki, samat oireet, ja oli puhki. :'(
« Vastaus #1446 : 15.12.2018, 14:26:09 »
Jos oli sitä makeaa valkoista savua niin tosiaan runko eli lämmönvaihdin vaihtoon tai korjaukseen, ei kannata muuten käyttää. Itse laitoin aikoinaan käytetyn osan, taitaa olla 3. talvi sen kanssa. Ja jos sen vaihdat niin suosittelen ardicin vesipumpun vaihtoa samalla uuteen tarvikeosaan jos vanhan ikä on yli 5v.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #1447 : 15.12.2018, 15:15:18 »
Joo, siinä sitten seuraava projekti autoon kunnostettavaksi. Pitääpä alkaa keräilemään osia
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1448 : 15.12.2018, 15:37:27 »
Ahosen Auto Sähkö Ampumaradantie 12 Leppävesi Laukaa. Sieltä saa uuden veroisen, korjatun.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1449 : 15.12.2018, 15:46:58 »
Mulla savutti hirveesti, ja pudotti pakoputkesta naftaa maahan. Poltin puhki. Hain Autos
ähkötyöt Ahonen Ky Leppävesi 0503446610 asiallinen pimu vastaa, korjatun, ja vein oman romun vaihtoon. Nyt pelaa hienosti. Oli kyllä hiukan arvokas 280e, mutta uuden veroinen, uusi tais maksaa n. 600e.
Tuossa puh.numero.
« Vastaus #1450 : 15.12.2018, 23:42:34 »
Autosähkötyöt Ahonen Ky
Ampumaradantie 12  41310 Leppävesi
Voin vain suositella! Todella osaavaa palvelua, kaikki löytyy hyllystä. Korjasivat juuri V7 lisälämmittimen, kelpaa nyt lähtä lämpimällä Volvolla   8)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #1451 : 16.12.2018, 08:46:35 »
Aina parempi, pitääpä alkaa olemaan yhteydessä sinne päin, onhan tuo mukava saada kuntoon kevään puolelle, jos alkaa koviakin pakkasia olemaan.
« Vastaus #1452 : 16.12.2018, 15:17:15 »
Joku joskus räjäytyskuvaa kyseli, en sitä nyt löytänyt mutta osakuvan sentään
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #1453 : 17.12.2018, 09:39:50 »
Edullisimmillaan hinta-arvion antoivat siihen 500€ hujakoille, jos laitan oman sinne ja huoltaavat sen minimi laitolla.
« Vastaus #1454 : 17.12.2018, 11:56:51 »
Jos tykkää näplätä niin ardicciin on aika helppo vaihtaa osia, jos haluaa säästää opettelemalla purkamaan ja kasaamaan tuota.
Merkkihuollosta kysyttynä uusi lämmönvaihdin-osa taisi olla jotain 660 euroa. Työ niillä varmaan minimissään sen vuosihuollon 80 euroa mutta todnäk tuplat.
