Ardic huolto ja ongelmat
  • 2005 Vastauksia
  • 1041548 Lukukerrat
Poissa jamo57
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1920 : 29.10.2024, 13:10:37 »
Moi! Onks sulla heittää Alin linkkiä noista hehkuista? En löytänyt Alin sivuilta.
V70 D5A 2005
Poissa jamo57
« Vastaus #1921 : 29.10.2024, 13:45:38 »
Tämä kävi itelläkin mielessä. Vaihdan koko puhallin paketin. Hehkuja on tulossa Aliexpressistä, samoin vesipumppu. Alilla hehkutulppa maksaa 8€ posteineen.
Edit. Vaihdettu toinen paineentasain, molemmista kyllä tuli nätti sumu, kun paineilmalla kokeilin. Hehkukin toimii, kun oli lämmin irrottaessa..
V70 D5A 2005
Poissa Phav
« Vastaus #1922 : 29.10.2024, 15:22:21 »
Pitää kattoa kun tulevat. Yks oli isommalla kierteellä, käy kyllä minun kiinan lämmittimeen.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #1923 : 02.11.2024, 20:36:56 »
Uusimman tulokkaan(Xc70 -04) Ardic antoi koodin CEM-5F4F.
Poltti kuitenkin ihan puhtaasti sen 2-3min minkä jälkeen sammutti itsensä, joten eikun koppa auki ja liekkivahtia tarkastelemaan.
Liekkivahdin linssi noen peittämä, muuten laite jopa yllättävän tuoreen näköinen. Ainakin poltinyksikkö joskus vaihdettu tai käyttötunteja ollut melko vähän.
Automaattikäyttö tästä oli ohjelmoitu pois käytöstä, mutta olisiko sitten ollut lyhyttä käyttöä edellisellä omistajalla.
Putsauksen jälkeen lämmitin toimi normaalisti maksimi käyttöajan loppuun.
Poissa Phav
« Vastaus #1924 : 08.11.2024, 17:40:57 »
Samanlainen auto ja sama ongelma. Savuaa vähän aikaa ja sammuu. Huomenna purettava taas, ja kokeilla toisella puhaltimella. Liekkivahdinkin jo putsailin, ei apuja.
Poissa Phav
« Vastaus #1925 : 23.11.2024, 11:12:54 »
Nyt alkaa jo ihmetyttämään tämä lämmitin. Vaihdoin toisen lämmittimen. Vikakoodiks anto cem 5f3d, eli palilmapuhallin. Vaihdoin toimivan puhaltimen. Nollasin koodit, Silti samaa koodia.  :-\
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1926 : 23.11.2024, 11:25:26 »
Mites ohjausboksi, itsellähän on vuosien varrella pari mennyt vedestä oikosulkuun
Poissa Phav
« Vastaus #1927 : 23.11.2024, 11:31:04 »
Latviasta tuli mulle täydellinen käytetty puhallin, siinä ei vaan paloilmapuhallin toiminnu.
Poissa Phav
« Vastaus #1928 : 29.11.2024, 12:10:18 »
Nyt edistytty asiassa, ja Ardic jo lämmittää, mutta jotain häikkää on kun lyö pakoputkesta liekkiä, ja savuaa helekutisti, häviää auto savupilveen. Nyt ainakin epäilyttää että tuo esilämmitys vähentäs päästöjä  ;D
Poissa Tero59
« Vastaus #1929 : 01.12.2024, 09:15:35 »
Käytin eilen Vidaa ensimmäistä kertaa ja vikakoodien vieressä olevien värillisten pallukoiden merkitys ei oikein selvinnyt. Lisälämmitin ei toimi ja pitäisi selvittää mikä siinä on vialla.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1930 : 01.12.2024, 09:28:26 »
Käsittääkseni nuo pallurat meinaa ongelman vakavuutta, asteikolla vihreä, keltainen ja punainen.
Poissa Tero59
« Vastaus #1931 : 01.12.2024, 09:49:51 »
Lämmitin ei käynnisty eikä mitään vikakoodeja tule mittaristoon. Ensimmäinen vikakoodi viittaa kommunikatio-ongelmaan CEMin ja lämmittimen ohjaimen välillä. Saako tämän ohjainkortin irti irroittamatta lämmitintä?
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #1932 : 01.12.2024, 13:13:19 »
Ohjainboksin saa irti ilman Ardicin irroitusta, puskuri vaan pois edestä ensin.
Avaa myös boksin kuoret, ettei sisälle ole päässyt kosteutta.
Vidan vihreä pallo=ei vikakoodia mutta voi liittyä aktiivisiin koodeihin
keltainen pallo=vikakoodi löytyy mutta ei aktiivinen tällä hetkellä
punainen pallo=vikakoodi on aktiivinen
Nuo sun koodit viittaa paloilmapuhaltimen vikaan, eli luultavasti laakerit loppu siitä, jos johdoissa/liittimissä ei ole vikaa.
Mene tuohon kuvan "delivery" lehdelle, nollaa koodit ja kokeile käynnistää Ardic uusiks.
Ohje Vidan manuaalin sivulla 52: https://www.dropbox.com/scl/fi/rkt7sntvxrhsy5hm0f2kh/VIDA_Help_All-in-one_50EN25.pdf?rlkey=ox9bxe9ser657gvaxc200ja80&e=3&dl=0
Poissa Tero59
« Vastaus #1933 : 01.12.2024, 14:42:03 »
Nollauksen jälkeen tilanne on tälläinen. Täytyy seuraavaksi tutkia liittimet ja ohjainkortti.
« Viimeksi muokattu: 01.12.2024, 14:48:26 kirjoittanut Tero59 »
Poissa Phav
« Vastaus #1934 : 05.12.2024, 16:22:41 »
Nyt ois aikaa tutkia taas savutus ongelmaa. Joku mulle sanoi että näissä polttoainelinja tukkeutuu apparin  puolelta. Mietin että irrotan letkun molemmista päistä ja tuikkaan paineilmaa. Vai onko siellä välissä takaiskua, jos ei, ni silloin ois järkevämpi lämmittimeltä päin työntää paineilma?
Tämä mulla nyt tosiaankin humahtelee, eikä syty kunnolla, se viittais ettei saa ainetta tarpeeks. Paineentasainta jo varovasti puhaltelin auki.
