Ardic huolto ja ongelmat
  • 2042 Vastauksia
  • 1058419 Lukukerrat
Poissa jak900
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1935 : 05.12.2024, 21:28:35 »
Nollauksen jälkeen tilanne on tälläinen. Täytyy seuraavaksi tutkia liittimet ja ohjainkortti.
Et ole tuossa tilassa vikakoodien luku tilassa, klikkaa tuota delivery kohtaa niin saat ajankohtaiset tiedot. Testaukset sieltä ajoneuvo kommunikointi puolelta sitten.
Esim näin. Nuo värilliset pallot, punaiset aktiivisia koodeja ja keltaiset ei aktiivisia muistissa olevia.
« Viimeksi muokattu: 05.12.2024, 21:38:26 kirjoittanut jak900 »
Poissa Tero59
« Vastaus #1936 : 12.12.2024, 14:25:40 »
Vidan käyttö on vielä hakusessa, kiitos ohjeista.
Vika oli puuttuvassa sulakkeessa. Lämmitin lähti päälle mutta pitää hirveää meteliä. Olisiko puhaltimen laakerit loppu? Ymmärrän nyt miksi sulake oli irroitettu. Lämpötila nousi lämpömittarissa pari piirua, ja lämmitin sammui. Missä lämpötilassa lämmittimen pitäisi sammua?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1937 : 12.12.2024, 16:28:25 »
Ei se sammu 50 minuuttiin jos kaikki on kunnossa, vähentää vaan tehoa. Ja meteli tulee puhaltimen laakereista yleensä
« Viimeksi muokattu: 12.12.2024, 16:56:28 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa Phav
« Vastaus #1938 : 01.01.2025, 09:10:09 »
Nyt on vaihettu palopesä. Käy vähän aikaa ja sammuu. Vesipumppu pitää hirveetä loisketta, ihan kun ois ilmaa. On kuitenkin jo useampi sata km ajettu. Taidan tilata kiinan lämmittimen, ja viedä tuon metallinkeräykseen...
« Vastaus #1939 : 01.01.2025, 10:47:59 »
Mä en oikein ole pysynyt kärryillä että mitä osia siinä on vaihdettu tunnetusti ehjiin osiin, kysyin aiemmin ohjausboksia ja vastaus taisi olla että koko puhallin vaihdettiin, tuliko siinä boksi mukana?
Poissa alexc90
« Vastaus #1940 : 01.01.2025, 14:51:38 »
Itsellä XC90 D5 -09 ardic lopetti toiminnan. Antoi Bilteman testerillä vikakoodit yläkuumenemissuojasta sekä polttoainepumpusta. Käytin puskurin irti (todella helppo ja nopea homma) ja vaihdoin vanhan ylikuumenemissuojan tilalle uuden. Nyt toimii hyvin sekä automaattisesti auton ollessa käynnissä, että manuaalisesti/ajastuksella.
Tällainen vain tiedoksi!
Poissa Phav
« Vastaus #1941 : 01.01.2025, 17:27:02 »
Kolme on ollu kaikkia osia mitä testannu. Vikakoodi cem 5f4f
« Vastaus #1942 : 01.01.2025, 20:10:34 »
mitä osia olet testannut? Tuo koodi on että laite lukossa.
Poissa Phav
« Vastaus #1943 : 02.01.2025, 05:11:45 »
Paloilmapuhallin, hehku, äly, lämpötila-anturi, liekkivahti, palopesä x2  ja paineentasain. Ainut mitä en ole kokeillu on pa pumppu, linjaa oon paineilmalla putsaillu.
Poissa Jarkki
« Vastaus #1944 : 02.01.2025, 10:09:25 »
Hei.
Viestien perusteella vaikuttais siltä että lukitusta ei ole kuitattu. Ei lämmitin lähde toimimaan jos se on lukittu.
Poissa Phav
« Vastaus #1945 : 02.01.2025, 11:26:56 »
Hei.
On kuitattu. Ei se muuten edes yrittäs lähteä käyntiin.
« Vastaus #1946 : 02.01.2025, 13:09:55 »
Käytettyjä osia vaihdettu tilalle, voi olla montakin vikaa nyt.
Niitä vaihdettuja osia useimpia pystyy yleismittarilla mittaamaan, samoin johtosarjaa voi mitata kun kyllä sekin voi olla rikki. Boksi voi olla väärällä ohjelmalla tai osittain rikki, kuten taisin jo sanoa mulla oli joskus xc90 boksi joka toimi muuten mutta ei antanut tarpeeksi sähköä vesipumpulle. Tossa jostain kopsittuja ohjearvoja osille:
Flame sensor: We connect a voltmeter to it. Close the eye of the photocell with your finger — 0V. Shine on it with a flashlight — 0.4V. Works.
Temperature sensor: We are connected with an ohmmeter in 0-20kOhm. At a temperature in the garage of about 15 grams it shows — 14.2 kOhm. We heat it — the resistance changes in a smaller direction. Works.
Overheat thermostat: Thermostat Termik H06 100.05. Normally closed. It works at 100g. It is dumped at — 70-75gr. (I don’t remember exactly from the datasheet). I tried to heat it — it does not work on breaking the contact. Questionable. I'll check it in boiling water.
Candle: ARDIC 3730104 Beru. We are connected with an ohmmeter at 0-200 ohms. Initially checked showed 5.6 ohms. I looked at my colleagues should have been about 0.9 ohms. I thought that the candle cranks, but the nichrome was visually whole. Doubts crept in about the received Ohms. I washed it in a cleaner, blew it. I connected it directly to 12V for a short time (for 5-10 seconds) and ignited it, let it cool, then blew it again, ignited it and as a result, 0.9 Ohm turned out on the cooled candle. Where is the logic I hz but the resistance is normal and okay.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #1947 : 02.01.2025, 22:12:37 »
Paljon tankissa ainetta, oletko kokeillut lämmitintä ihan täydellä tankilla?
Pa-pumpun voit testata, että laitat pelkän irto suuttimen pa-letkun päähän kiinni ja käynnistät Ardicin.
Suuttimesta pitäisi tulla tasainen polttoainesuihku, ei sais räkiä/pätkiä esim jos vetäis ilmaa tankin imuletkusta.
Poissa jak900
« Vastaus #1948 : 03.01.2025, 10:37:08 »
Vidalla testi päälle niin sillähän sen näkee mitä siellä lämmittimessä tapahtuu.
Poissa Jarhead
« Vastaus #1949 : 03.01.2025, 13:36:14 »
Hei,
Kaikkia osia löytyy 912 & 952 ardiceihin
Kunnostettuna:
Palopesiä
Puhallinmoottoreita
Paloputkia (käytettyjä ja kunnostettuja)
Hehkuja (käytettyjä ja kunnostettuja)
Muita osia toistaiseksi vain käytettynä mutta kuitenkin testattuna.
Paineentasaimiinkin tulossa lähiaikoina materiaalit ja työkalut joten pääsee niihinkin kalvot uusimaan ei tarvi välttämättä ostaa niin kallista uutta tai toisaalta käytettyä vanhalla kalvolla...
Ilmoitukset torissa ja facebookissa.
o5o 315 9674
Korjaushitsausta:
Alumiini, kirkkaat teräkset, jossain määrin valurauta,
Ardic palopesät, aluvanteet yms.
