Ardic huolto ja ongelmat
  • 1992 Vastauksia
  • 1035278 Lukukerrat
Poissa kalottirace
  • volvo v70 d5 awd -04 ja v70 d5 -02
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #345 : 25.01.2014, 13:17:54 »
mitenköhän tuon vesitilan koon tarkastaisi. Olisiko kellään antaa jostain mittaa lämmönvaihtimen pohjaan. Voisin vielä kurkata tuon että onko se varmasti oikein päin.
mullahan on tuossa lämmönvaihdin, eli mitä haluat minun siitä mittaavan?
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #346 : 25.01.2014, 13:18:40 »
Meen tarkkailemaan ardikkia hetki pieni niin sanon minkä mitan annat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #347 : 25.01.2014, 13:19:42 »
Koska vesitilassa on suurempi paine, kuin ulkoilmassa, sieltä anturin työtä pitäisi tulla neste ulos, eikä mennä ilma sisään.
Poissa kalottirace
« Vastaus #348 : 25.01.2014, 13:20:45 »
Tuli mieleen, että onkohan ardic:n pohja varmasti hitsattu paikalleen oikeinpäin, sielä on sellainen ...  kohouma kohti vesiputkea, joka avartaa sitä vesiliitäntää.
Näkyy hyvin kulmamiehen laittamissa kuvissa
Sitten vielä se, että jos vesitilan pohja on asennettu liian syvälle, esim. liian reilun irroituksen vuoksi (kun pohja leikattu irti, niin reunuksesta lähtenyt liikaa materiaalia pois ja näinollen pohja on liian lähellä noita ns. siivekkeitä... eli vesitilan "putkia" jotka nousee ylös
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=491.msg774906#msg774906
Ja on vielä mahdollista että pohja ois tehty liian ohuesta materiaalista?
Poissa kalottirace
« Vastaus #349 : 25.01.2014, 13:22:14 »
Ja eikös se vesipumppu pumppaa tonne vaihtimeen päin.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #350 : 25.01.2014, 13:26:37 »
Just näin, eli vesipumppu on ennen ardicia
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #351 : 25.01.2014, 13:28:03 »
On pohja hitsattu oikein vaikka mitta ajemmasta vesiletkusta pohjaan.
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #352 : 25.01.2014, 13:30:09 »
ainakn möi mulle vahvistettuna lämmön vaihtimena ja sano että pohja on riittävän paksu, ettei oo kuulemma tullu yhtään takas. Huono tuota on jälkeen päin kattella kuinia paksua se on :(
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #353 : 25.01.2014, 13:31:11 »
juu vesipumpussa nuoli ardicin alempaan letkunpaikkaan.
Poissa kalottirace
« Vastaus #354 : 25.01.2014, 13:31:51 »
vesiletkun keskeltä n.2cm
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #355 : 25.01.2014, 14:09:47 »
metallin alareunaan 9mm eli keskelle se 19mm, jos 20mm letkun sisähalkaisija. Eli eipä tuossa nyt isoa heittoa ole.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2014, 14:12:42 kirjoittanut cotelo »
Poissa kalottirace
« Vastaus #356 : 25.01.2014, 14:12:37 »
metallin alareunaan 9mm eli keskelle se 19mm, jos 20mm letkut? Eli eipä tuossa nyt isoa heittoa ole.
juurikin näin eipä siinä eroa ole
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #357 : 25.01.2014, 14:15:34 »
mitähän sitten koittamaan
Poissa kalottirace
« Vastaus #358 : 25.01.2014, 14:18:06 »
pömpeli pöydälle ja mittomaan sisuksia? Taitaa helpoimmat ratkaisut olla kokeiltuna. ??? Missä päin suomea auto on?
« Viimeksi muokattu: 25.01.2014, 14:20:08 kirjoittanut kalottirace »
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #359 : 25.01.2014, 14:23:29 »
Tosiaan tuo nesteen kierto outo, kun ardic tekee paineen paisariin ja nesteet tulee ylitse. Mutta jos käynnistän auton, kun paine on järjestelmässä menee paisari heti tyhjäksi tai laskee nopeesti.
