Ardic huolto ja ongelmat
  • 1992 Vastauksia
  • 1034512 Lukukerrat
Poissa Andyz
  • http://www.xotictuning.com/
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #465 : 05.03.2014, 19:57:07 »
uusi kiertovesipumppu vaihdettu ja silti alkaa nostaan paisunta säiliöstä yli kun on noin 15min ollu päällä ja korkki paisunta säiliöstä auki.. ja jos korkki on kiinni niin kerää minun mielestä liian kovan paineensäiliöön. Korkin aukaisee niin tulee nesteet yli ja sitä nesteen pinta on alarajassa...
vikakoodien lukua kemi-tornio alueella...
« Vastaus #466 : 05.03.2014, 20:01:08 »
Onko varmasti järjestelmä ilmautunut kunnolla? Tekee just tuota, jos on ilmaa. Pitää ajaa aika monta kymmentä kilomertiä, että kaikki ilma lähtee pois.
Jos järjestelmässä on mielestäsi liian kova paine, niin paisarin korkki on viallinen. Se korkkihan sen paineen määrää, mutta jos paine nousee poikkeuksellisen nopeasti, niin sitten vika voi olla järjestelmässä olevasta/muodostuvassa ilmassa.
Onko Ardicin lämmönvaihtimen pohja kunnossa/tutkittu?
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
« Vastaus #467 : 11.03.2014, 22:10:41 »
(V70 2005 D5, Ardic 912-D, 300 tkm)
- Muistan jollain aikaisemmalla sivulla jonkun kirjoittaneen Ardic 912-D polttoainepumpun sihdin puhdistamisesta.
   Pumppu on nyt pöydällä, mutta pitääkö sitä availla kummasta päästä tai tehdä muita puhdistustoimenpiteitä?
- Menin purkuvaiheessa rikkomaan polttoainepumpun muovisen 90`asteen puristusliittimen. Ei polttoaineletku irronnutkaan tuosta liittimestä. Osakoodia olen yrittänyt
  etsiä, mutta mistä sellaisen sattuisi löytämään?
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa Pekxu
« Vastaus #468 : 23.03.2014, 17:13:23 »
Tyhmä kysymys väliin.. Mitä eroa on Diesel 912-D ja Bensa 912-B rungon erolla molemmat neliö putkella..? onko muuta eroa kun ylä kiinnike mikä on ainakin dieselissä itsellä??
Poissa barondevolvo
« Vastaus #469 : 06.08.2014, 22:40:45 »
« Viimeksi muokattu: 30.03.2016, 17:54:58 kirjoittanut barondevolvo »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #470 : 06.08.2014, 23:04:28 »
En ole tarkkaan lukenut koko ketjua läpi. Mutta jossain tämän ketjun alussa voi ymmärtää että Ardic vesipumppu 3729530 olisi korvattavissa Bosch 0392020034. Onko todella näin? Hintaero ainakin on huomattava. Alkuperäinen eli 3729530, sanoivat Sinisellä n.250€. Bosch 0392020034, joka vielä kääntyy Motonetin koodiin 30-9407, 39,90€.
Eli käykö korvata noin vain? Sopiiko sähköliitin? Vesiletkut?
Tuo bosch:n numero siinä volvon alkuperäisessä pumpussakin lukee.
Poissa barondevolvo
« Vastaus #471 : 07.08.2014, 00:12:11 »
« Viimeksi muokattu: 30.03.2016, 17:53:42 kirjoittanut barondevolvo »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #472 : 24.08.2014, 14:06:24 »
Olikos jollakin noita palopesän ruostumattomia pohja kuppia vielä valmistuksessa. Voisin hankkia moisen. yv tai palosaarenparoni@par.as tai 0440213061 sori en löytänyt ko. myynti ilmoa. :hello:
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #473 : 25.08.2014, 13:45:35 »
Jopas löytyi, luultavasti jo tulossa. Kiitos. :hello:
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #474 : 26.08.2014, 14:33:56 »
Tuotatuota, aloin purkamaan poltinta, kuinka, tuo paloilma puhaltimen moottori on kiinni. Tuossa omassa tuntuis että ei ole kiinni ollekaa, nouse ylös päin, ja heiluu sivuttain. Tuli muita menoja, ja piti homma keskeyttämään, mutta jos joku osais vinkata, olis mukava huomenna jatkaa. :hello:
« Vastaus #475 : 26.08.2014, 14:35:47 »
Hehkutulppa pitää ottaa irti.
Muuten se ei olekkaan kiinni muuta, kun niillä kolmella ruuvilla, mitkä pitävät sitä päällikanttakin paikallaan.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #476 : 26.08.2014, 14:43:54 »
Jaahas, että makaa vain omalla painollansa, no hyvä tanks, kuppi muutan kilahti posti lootaan. :hello:
« Vastaus #477 : 26.08.2014, 14:49:08 »
Niin siis se pelkkä moottoriko heiluu, vai se koko peltilaippa siinä mukana? Jos pelkkä moottori heiluu, niin sitten siitä on ruuvit tipahtaneet irti. Ruuveihin pääsee käsiksi, kun ottaa sen koko poltinyksikön irti siitä lämmönvaihtimesta, eli sitä yritin selittää tuossa aiemmassa viestissä.
Ole hyvä vaan :)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #478 : 28.08.2014, 16:56:45 »
No siellähän oli kolme ruuvia irronnut, elikkä puhallin moottorissa oleva kolmio pala ei ollut yhdelläkään ruuvilla kiinni, mutta nyt on Locktitella kiinni. Laakerit tuntui olevan kunnossa, karstaa tai pa...a ei ollut, kiva pieni sirinä tulee kun käyttää, muutan pelaa. :hello:
Poissa Pakinen
« Vastaus #479 : 03.09.2014, 13:09:47 »
Puuh, koitimpas vehkeen toimintaa näin kesken syksyn kynnyksellä ja vikatilaan meni taas että heilahti.
Onko kellään Tampereen suunnalla lukulaitetta lainata, korvaukseks saa kopan keppanaa.
Autona d5 v70 -07
