Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1066170 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #660 : 14.10.2015, 10:23:24 »
Joo sit kun jäähdytysneste palaa sillä on semmoinen makeankitkerä haju valkoisessa savupilvessä. Perus ardic-pöläyttely ei haise kun pakokaasulle.
Poissa jm-team
« Vastaus #661 : 14.10.2015, 19:28:49 »
Volvon varaosa nimellä lämmönvaihdin oli jonkun 600-700 euroa hinnaltaan eli koko ardicin runko kyseessä uutena. Itse vaihdoin molemmat, tuurilla löytyi hyvä käytetty lämmönvaihdin mutta se pumppu on niin helppo vaihtaa ja halpa että aloittaisin siitä kyllä ensin, ei se pumppu kymmentä vuotta käyttöä hyvänä pysy. V70:ssa taisi pumpun pystyä vaihtamaan jopa irroittamatta ardicia autosta, se ei ollut kovin ahtaasti muistaakseni.
lämmönvaihtimia menee niin paljon että niitä kunnostetaa nykyään monessakin paikassa ja maksavat noin puolet uudesta.. oireet on juurikin nesteen kiehuminen...
« Viimeksi muokattu: 14.10.2015, 19:32:49 kirjoittanut jm-team »
Poissa Stratan
« Vastaus #662 : 15.10.2015, 21:13:28 »
Itsekin luulen että tuossa lämmönvaihtimessa vika, mutta aloiteltiin nyt tuolla vesipumpulla. Nyt on paketti kasassa, mutta enää tarvitsisi saada tuo romu käyntiin.
Eli ardic käynnistyi ennen purkua ihan hyvin, nyt purkasin, kasasin, vaihdoin vesipumpun ja tuon pienen pätkän polttoaineletkua mikö tulee ardiciin kiinni.
Eilen sain sen vajaaksi minuutiksi käyntiin, tänään en kertaakaan. Joka kerta pa-pumppu naputtaa, ja ardic hurisee, mutta sellainen kunnon pöhinä joka aiemmin on lähtenyt, jää nyt saavuttamatta.
Putken päästä tulee lämmintä ilmaa, mutta ei pakokaasua. Ilmeisesti muuten toimii mutta jostain syystä diesel ei syty palamaan tai sitten se ei saa sitä?
Edit: No nyt se meni vikatilaan vai mikä lie, että ei anna enää edes yrittää käyntiin. Ainut keino vissiin nollata koodit? Onkos jollain laitteita Kymenlaaksossa/Etelä-Karjalassa?
« Viimeksi muokattu: 15.10.2015, 21:23:07 kirjoittanut Stratan »
« Vastaus #663 : 16.10.2015, 09:25:40 »
Se koodi kanssa nollauksen yhteydessä talteen jos se antaa vinkin mikä lIitin jäi huonosti. Tollanen lukija maksaa itsensä nopeasti takaisin näiden kanssa.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #664 : 17.10.2015, 01:05:07 »
Aukeeko muilla tuon eka postaajan linkit? Räjäytyskuva, kytkentäkaaviot? En oo tajunnut tallentaa talteen ja ois käyttöä.
Poissa Stratan
« Vastaus #665 : 17.10.2015, 10:09:07 »
Ei näköjään. Ei tästä montaa päivää ole kun vielä toimi.
Poissa jalonso
« Vastaus #666 : 17.10.2015, 10:16:36 »
no nyt on lämmittimen pohja paikattu ja lämmitin asennettu paikoilleen. vaihdoin samalla paineentasaimen kun oli lämmitin auki. tietenkään ei päässyt kokeilemaan kun on lukossa liiallisten käynnistys yritysten jäljiltä ja kaverin laite jota olen rehellisti pummannut oli menossa toisaalla.
tilasin elekmalta creader VII+SR laitteen. tulee varmaan alkuviikosta niin pääsee testailee.
« Viimeksi muokattu: 17.10.2015, 10:20:04 kirjoittanut jalonso »
Poissa volovo70
« Vastaus #667 : 17.10.2015, 15:53:18 »
Mistä tietää, että ardic toimii? =)
Ja sorry en osaa kääntää kuvaa. =(
« Vastaus #668 : 17.10.2015, 23:16:55 »
Ei tuo yleensä noin paljon savuta :D
Poissa volovo70
« Vastaus #669 : 18.10.2015, 16:00:02 »
Purin ja pesin löpöllä, olisiko jäänyt vähä ylimääräistä löpöä väärään paikkaan. :)
« Vastaus #670 : 18.10.2015, 18:33:10 »
Sit se voi kerran savuta toki, mullakin savus 10 minuuttia kun jarrunesteellä pesin. Sit loppui savu kuin seinään.
Poissa Puatsio
« Vastaus #671 : 20.10.2015, 19:55:27 »
Mistä olette tilanneet varaosia? Minulla olisi tarve 912 Ardicin ohjainkortille p/n 9499389. Toki jos jollakin on käytetty kunnossa oleva niin saa tarjota.
Ongelmana se, ettei lämmitin käynnisty laisinkaan. Purin, putsasin ja testasin laitteen jossa kaikki oli kunnossa. Tekee samalla tavalla eli pakkokäynnistyksellä heittää heti off-tilaan. Viat saan kuitattua testerillä.
Ohjainkortilta kuuluu napsaus, mutta muuta ei tapahdu. Avasin kortin ja sieltä näkyy rikki mennyt piirikortti, erityisesti releen alta.
« Viimeksi muokattu: 20.10.2015, 20:21:09 kirjoittanut Puatsio »
« Vastaus #672 : 20.10.2015, 22:31:57 »
Kyselin itse ekana hintoja bilian verkkokaupasta mutta päädyin kyselemään purkuautoista osia foorumilla.
Poissa Fillarimies
« Vastaus #673 : 20.10.2015, 23:25:00 »
Autosähkö huhtaselta Rovaniemeltä kannattaa kysellä varaosia. Suolaisia ovat hinnaltaan kylläkin..
Volvo 960 2.5 vm. -96
Maastopyöräilyä vuodesta 2003
Poissa sami_k
« Vastaus #674 : 23.10.2015, 08:36:14 »
Saako tuohon 091 ardickiin mistään enää puhallin moottoria? 850:stä purin pois ja pistin levälleen niin selvisi että puhallin moottori sökö. Käykö esim uudemmasta?
Sent from my iPhone using Tapatalk
