Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1066297 Lukukerrat
Poissa Itsok
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #690 : 02.11.2015, 15:05:25 »
Katoithan CEM:n puolelta?
Poissa jphamala
« Vastaus #691 : 02.11.2015, 15:35:31 »
Täytyypä vielä varmistaa, en ehkä katsonut.
Poissa Stratan
« Vastaus #692 : 02.11.2015, 19:10:54 »
Miten 912D Ardicin, tai Ardicin ylipäänsä kuuluisi toimia. Aiemmin jo kerrottuna, viime vuonna Ardic tuotti painetta järjestelmään, herjasi nestepinnan tasosta kesken ajon ja sulakkeen poisto auttoi asiaa.
Nyt olen tehnyt seuraavat toimenpiteet ja todennut seuraavaa:
1. Vaihdoin vesipumpun.
2. Käytin Ardicia noin puoli tuntia.
3. Avaan hiljaa paisarin korkkia, suhisee, nestepinta nousee ja alkaa kuplia. Korkki takaisin kiinni, kaikkia paineita ei pystynyt laskemaan.
4. Auto käyntiin ja pienen lenkin jälkeen korkin on pystynyt avaamaan kokonaan.
Sitten tilasin uuden korjatun lämmönvaihtimen ja toistin kohdat 2-4 todeten että mikään ei muuttunut.
Vanhassa lämmönvaihtimessa pohja on paljon enemmän kupera kuin tässä "uudessa", mutta silti pistää miettimään että vaihdoinko sen nyt turhaan, vai onko tuollainen paineenteko normaalia jos korkkia menee availemaan ennen auton käynnistystä ja ajamista yms.
Edit: Nyt on niin lämpöiset kelit ettei pysty edes kokeilemaan tuota sulake kiinni ajamista, että tuleeko sitä painetta edelleen.
Uskaltaako tässä uskoa että värkki toimii vai mitä siitä seuraavaksi testaisi/vaihtaisi.
Edit2: kävin heittämässä illalla useamman kymmenen kilsan lenkin jotta varmasti ilmaantuisi, nyt aamulla ei painetta ollu tullut juuri yhtään. Liekö ekalla kerralla jäänyt ilmaa sitten johonkin. Kokeilut jatkuu.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2015, 07:19:22 kirjoittanut Stratan »
Poissa sami_k
« Vastaus #693 : 03.11.2015, 19:11:59 »
Mikä tarkoitus on tuolla auto/off napilla ardicin kellon vieressä 850:ssä?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa Jouscar
« Vastaus #694 : 03.11.2015, 19:14:11 »
Jos on jälkiasennus ni ilmeisesti sillä estetään ns automattinen käynnistyminen pätkäajossa.
Poissa sami_k
« Vastaus #695 : 03.11.2015, 19:57:02 »
Tietääkseni on ihan tehdas asenteinen mutta jos toimii noin niin sehän oisi tosi hyvä juttu :)
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #696 : 04.11.2015, 20:21:07 »
Pitikö ardicin muuten lähteä käyntiin vaikka tuo ylikuumenemistermostaatti ois viallinen? Lähtee pöhiseen mut ~1min päästä sammuu. Cem-5f40 ja cem-5f41tarjoaa
Poissa sami_k
« Vastaus #697 : 04.11.2015, 21:36:03 »
Ei pitäs ainakaan polttoainepumpun naksuttaa jos ylikuumenemistermari sökö
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #698 : 05.11.2015, 15:50:55 »
Ok. Ardic lähtee tosiaan pöhiseen mut sammuu ~1min päästä. Ilmeisesti ajon aikana tuntu pysyvän päällä, kun moottori lämpeni nopsaan.. Kävin kaupassa ja laitoin jättäen lämmittimen päälle, takas tullessa hiljaisuus. Laitoin napista uudestaan päälle ja näytöllä luki se mitä nyt lukee kun lämmitin on päällä. Työmaalle kun pääsin niin jätin auton käymään ja kokeilin et pöhiseekö vielä mut hiljasta oli.  Epäilys et uus kiertovesi pumppu on mennyt pas2
Poissa sami_k
« Vastaus #699 : 05.11.2015, 16:59:53 »
Kannattaa kokeilla laittaa kylmänä käyntiin ja laittaa ardic päälle että pysyykö päällä kauemmin. Voi olla myös liekkivahti nokinen ja sen takia käy vain hetken koska ei tunnista liekkiä
Poissa Swinger
« Vastaus #700 : 07.11.2015, 17:04:33 »
Missä on -00 V70 Tdi ardicin sulake?
Poissa sami_k
« Vastaus #701 : 07.11.2015, 17:39:01 »
Mk1 vai mk2?
« Vastaus #702 : 07.11.2015, 18:43:20 »
912D Ardic vm.1998 ja lukkoon meni boksi ilmeisesti(polttoaineen puute). Miten saan lukituksen avattua? Jos ois autossa kiinni niin helppoa kun testerillä vois nollata, mutta tää on irrallaan hallilla.
Se yks johtohan meneen obd-pistokkeeseen siitä, mutta mitä sille pitää antaa että kuittaa viat? Nopeasti kokeilin vaan maita ja 12v mutta ei tokeentunut toivottavasti ei palanut mitään.
Poissa Swinger
« Vastaus #703 : 07.11.2015, 19:44:33 »
Poissa sami_k
« Vastaus #704 : 07.11.2015, 21:33:23 »
Ainaki mk2 sulake nro1 on ardicille, tosta vanhemmasta en ole varma.
