Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1066117 Lukukerrat
Poissa Kaikkonen
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #885 : 21.01.2016, 08:10:49 »
-98/-99 S80 2.9 bensaversio ollut nyt käytössä muutaman vuoden. Ardic ei koskaan toiminut minun omistuksessa ja nyt pakkaset houkuttelivat asiaan tutustumista. Siniseltä asiaa kysellessä ilmoittivat että on lukossa jostain syystä joten alkuun kävin vikakoodin lukemassa ja nollaamassa. Testeri ei antanut Ardicista mitään vikakoodia mutta keskuslukituksesta jonkun virheen. Virheet nollattiin ja kas kummaa, Ardic lähti suorakäynnistyksestä pöhisemään. Toimi hetken ja sammui. (saattoi jopa kiehautella) Luettiin heti koodit uudelleen ja ilmoitti ylikuumenemista. Ehdottivat viaksi lämpöanturia, ohjausboksia tai vesipumppua. Nesteiden lämmöt olivat testauksen aikana normaalilla tasolla. Testasin vielä auton käydessä lämpöjen ollessa normaalit, niin suorakäynnistyksellä pöhisi hetken ja sammui.
Koitinpa piruuttani laittaa ajastimellä aamuksi päälle mutta kylmä auto odotti parkkipaikalla. Liikkeelle lähtiessäni laitoin suorakäynnistyksellä päälle ja lähti pöhisemään. Sammutin Ardicin hetken ajettuani kun lämmöt lähestyivät normaalia.
Sain opastusta että Jos Ardic pysyy moottorin käydessä päällä, vika on veden kierrossa ja jos sammuu niin lämpöanturissa. Mitäs mieltä herrat täällä ovat että missähän vika voisi olla ja mitä toimenpiteitä kannattaisi tehdä? Ei viitsi enää hirveitä investointeja tämän ikäiseen kuljettimeen laittaa.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #886 : 21.01.2016, 08:35:00 »
Olekko varma et Ardic pysyy ajon aikana päällä? Se kolmio voi silti palaa näytössä ja lukee et on päällä. Testaa auto käynnissä paikallaan ja seuraa.. Kädellä kokeilee vaikka lämmittimen pakoputkea et tuleeko mitään, ja kuuntelu on toinen.
Ja jos pysyy käydessään päällä niin kiertovesi pumppu vaihtoon. Samalla on hyvä purkaa koko lämmitin ja puhdistaa/ tarkistaa osien kunto. Ylikuumenemistermostaatti kannattaa samalla vaihtaa.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2016, 08:37:21 kirjoittanut Tuomas-89 »
Poissa Jouscar
« Vastaus #887 : 21.01.2016, 09:39:48 »
Laitoin itselleni articiin Klixonin T90 ylikuumenemistermarin. Maksoi sähkökäämiliikkeessä 5€  ebayssa pari euroa. Edellinen oli Klixon 2Mm T100. Ylikuumenemistermarin voi testata yhdistämällä termarin johdot vaikka nuppineulalla kuorien läpi molemmat yhteen. Jos lämmitin alkaa toimimaan niin uutta termaria kylkeen kiinni.
Poissa Kaikkonen
« Vastaus #888 : 21.01.2016, 15:58:10 »
No eipä saanut enää testattua kun meni uudestaan lukkoon.  ;D  Tilasin tällaisen testerin: http://www.elekma.com/icarsoft_i906_volvo_vikakoodinlukija niin saa räpeltää eukon V40 samalla laitteella. Motonetista pumppu on vajaa 50€ ja yhdestä elektroniikkaliikkeestä löyty ilmeisesti sopiva termostaatti 10€. Ens viikolla kun tavarat saapuu niin pääsee purkamaan pöntön ja kokeilemaan lähteekö noilla taas toimintaan.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #889 : 21.01.2016, 18:06:07 »
38-6750 39.90e
Poissa Kaikkonen
« Vastaus #890 : 21.01.2016, 20:13:36 »
Juu katsoin myös tuota mutta ajattelin että "en hättäile, niin kuin köyhät" ja sijoitan aitoon Boschiin.  ;D
Poissa hanniball77
« Vastaus #891 : 21.01.2016, 20:28:52 »
Tuolla numerolla omaani otin kiertovesi pumpun ja boschilainen oli..motonetista
Volvo S80 2,5D
Kesäpeli Suzuki GSX-R 1000
Vikakoodien lukua Vidalla Pyhäjärvi-Pihtipudas-Kiuruvesi alueilla
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #892 : 21.01.2016, 20:44:37 »
Se on muuten boschin pumppu.
Poissa Kaikkonen
« Vastaus #893 : 21.01.2016, 20:51:00 »
Sellainen siis pitää ottaa.  ::)
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #894 : 22.01.2016, 10:57:53 »
Muuten hyvä mutta et tolla lukijalla ardicin lukitusta poista tai koodeja lue
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa Jouscar
« Vastaus #895 : 22.01.2016, 11:10:20 »
Tilasin Kiinasta CDP+ Auticomin tuli veroineen maksamaan n 100€ läppärisovellus bluetoot ja versio 2014 Lukee kaikki maailman automerkit ja monipuolisesti voi myös sopeuttaa joitain komponentteja
Paikalla Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #896 : 22.01.2016, 11:20:00 »
Itse ostin tämän halvemman paikan päältä
http://www.elekma.com/volvo-vikakoodinlukija-es610
Toimii ja poistaa ardicin vikakoodit, myyjä tosin tarjosi ensin jotain kalliimpaa,  en muista mitä mallia, mutta tuon otin.
Poissa Kaikkonen
« Vastaus #897 : 22.01.2016, 11:53:35 »
Muuten olisin juurikin tuon ottanut mutta se ei toimi eukon -00 V40:ssä. En ymmärrä miksei tuolla minkä tilasin, saisi Ardicin vikakoodeja nollattua? CEM puolelle Ardic koodit tunkee ja tuolla vekottimella pitäisi kuitenkin päästä kaikkiin yksiköihin.  :idiot2:
Poissa N1ks
« Vastaus #898 : 22.01.2016, 13:21:15 »
Joo niinhän sitä äkkiä luulee että löytää kun tallentuu CEM:iin muttta ei löytän kun kokeilin itekin icarsoftia ja tässä foorumilla tais olla tuomas-89 kuka sano samaa ettei löydä koodeja ardicista
F11 525da -11
Entiset:
Poissa Kaikkonen
« Vastaus #899 : 22.01.2016, 14:07:54 »
Koska olet kokeillut tuota icarsoftin testeriä? Siihen tullut jossain välissä ohjelmistopäivitys jolla korjaantui paljon vanhempien autojen kanssa olleita ongelmia. Jos tuolla uudemmallakaan softalla ei saa luettua ja nollattua niin menee palautukseen ja toista tilalle.   >:(
« Viimeksi muokattu: 22.01.2016, 14:13:34 kirjoittanut Kaikkonen »
