Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1065974 Lukukerrat
Poissa Jouscar
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #915 : 23.01.2016, 14:59:25 »
Varovasti uudet laakerit sisään ja paketti kasaan. Lopputulos oli odotettu
https://youtu.be/WE5AbNapEp0
Poissa tonza16
« Vastaus #916 : 23.01.2016, 16:37:49 »
Muutappa videot julkiseksi ni pääsee näkemään
Poissa Jouscar
« Vastaus #917 : 23.01.2016, 16:58:28 »
Joko nyt pelittää
Poissa tonza16
« Vastaus #918 : 23.01.2016, 22:46:09 »
Joko nyt pelittää
Juu. Pelittää. Nyt kuulostaa paremmalta :)
Poissa Topsa-
« Vastaus #919 : 24.01.2016, 17:02:06 »
Juurikin tuo P/N numero.
Vielä yksi, käykö esim. S60 ardicista sitten boksi jos siinä numerot ovat 3730512? Mitä eroa oikeastaan noilla on, äkkiseltään luulisi olevan samanlainen toimintaperiaate (varmasti onkin) ja samankaltainen softa lämmittimen ohjaukseen (mitä ei varmaankaan ole)? :D
Poissa Puatsio
« Vastaus #920 : 25.01.2016, 07:41:48 »
Tuohon en osaa sanoa kuin tuon oman auton osalta. Itselläni oli rikkoutunut ohjainlaite mallia P/N 9499389 jonka tilalle kävi edeltävää mallia oleva P/N 9472608. Löysin samanlaisesta autosta, vuotta vanhemmasta tuon uuden kortin. Ymmärsin että vuosien 2000-2001 tietämillä noita ohjainlaiteversioita tuli aika monta mutta tämän jälkeen versio vakiintui joksikin.
Bilia Herttoniemeen silloin soitin varaosamyyntiin ja sieltä ystävällinen mieshenkilö tarkasti oman auton tiedot. Sitten hän katsoi edeltävän mallisarjan autojen tietoja joissa Ardicit oli asennettuna ja näki tuon edeltävän mallisarjan numeron. Varaosahenkilö sitten muisteli että ohjainlaitteissa on jotain eroavaisuuksia mutta yleensä edeltävä kävi uudempaan mutta uudempi kortti ei välttämättä käy vanhempaan lämmittimeen /autoon.
Poissa Topsa-
« Vastaus #921 : 25.01.2016, 09:12:21 »
Jees, kiitoksia. Täytyy melkein itsekkin soitella Volvolle tai Bilialle, mutta jos sieltä ei selvyyttä saa niin tupla tai kuitti-menetelmällä ostettava joku boksi.. :idiot2:
Poissa mulugren
« Vastaus #922 : 25.01.2016, 11:42:37 »
onpa p*ru vie hiljainen :)
Poissa Jouscar
« Vastaus #923 : 25.01.2016, 11:52:48 »
Tässä ei vielä poltin ole palamassa. Mutta on hiljaisempi kuin ennen. Eli ei kuulu enää sisälle humputus.
Poissa JiiHoo
« Vastaus #924 : 25.01.2016, 15:28:09 »
Lopetti sitte omassa 2005 v70 D5 ardic toimintansa viikko sitten. Käytin tänään huollossa ja tuomioksi tuli viallinen lämmönvaihdin osa maksais 511€ + työt. Täytyy jostain metsästää halvemmalla. Sanoivat että kerää painetta, jäähdytykseen, en sitte muistanut sanoa   että voisivat ohjelmoida automaatti käynnistyksen pois siitä. Saakos tuon kokonaan pois pelistä jollain sulakkeen poistolla ? Manuaalissa oli maininta taukolämmityksestä jonka sulake tais olla nro1 konehuoneen poksissa. Onkohan tuo nyt ardic:n sulake?
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #925 : 25.01.2016, 18:35:27 »
Ardicille menevän virtajohdon kun katkaisee, niin on pois pelistä.
Kuten tuolla ekassa postissa on kertottu, paloputkea kannattaa lyhentää se 5mm, jatkaa lämmönvaihtimen ikää.
Poissa tonza16
« Vastaus #926 : 25.01.2016, 19:04:30 »
02 vuoden volvossa oleva ardicci reistaillu pitkin talvea. Lähinnä kovimmilla pakkasilla ollut ongelmia.
Vika: Ardic ei aina käynnisty, mutta sillon ku käynnistyy niin humputtaa ja saattaa yhtäkkiä sammua. Lisäksi savuttaa välillä ja kun ardicin sammuttaa tuprauttaa vielä lopuksi sinisen savupilven. Videolla kuuluu: http://youtu.be/ctiiKqjUrRc
Ratkaisu: Paineensäädin valskas polttoainetta epätasaisesti. Vaihdoin tilalle toisen "käytetyn" paineensäätimen, joka pelasi suuttimen puhdistuksen jälkeen. Suutin on siis paineensäätimen yhteydessä. Samalla laitoin uuden hehkun. Videolla lopputulos: http://youtu.be/cQ6mumzV_sM
Poissa Jouscar
« Vastaus #927 : 25.01.2016, 19:43:36 »
Mikä on paloputken lähtömitta. Ettei lyhennä jo lyhennettyä
Poissa Beagle
« Vastaus #928 : 25.01.2016, 20:49:26 »
Eipä muista ulkoa, mutta uskoisin, että sen kyllä huomaa jos on sahattu. Harva saa aikaan yhtä siistin ja millileen suoran leikkauksen.
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #929 : 25.01.2016, 21:14:21 »
No niin palataanpas tuttuun theardiin, eli ardic taas kiukuttelee... koodeina vain että lukittu epäonnistuneiden käynnistysyritysten jälkeen. Oireet alkoivat näin:  eräs pakkasaamu ardic vain sammui kesken polton, satuin olemaan auton vieressä. Niinkuin naftan tulo olisi katkennut.  Nyt kun yrittää käynnistää,  puhallin pyörähtää sekunnin ja vain vesipumppu jää päälle. (+polttoainepumppu). Ja yrittää yrittää läynnistää mut eihä se syty jos ei puhallin pyöri.  Puhaltimen moottori uusittu viimetalvena. Onko tämä niitä aivovikoja? :(
Volvo S60 D5 120kw 2002 tomaatti,ajettu 415 tkm :)
