Ardic huolto ja ongelmat
  • 2034 Vastauksia
  • 1056926 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #90 : 27.10.2012, 22:52:09 »
912-D
Solis varmaan sit tämä 3730414
malliltaan tuolla numerolla tulee sellainen neliskanttinen pieni laatikko, joka on läpiruuvilla kiinni.
(muita malleja termostaatista on laatikko ilman reikää, ja pari erilaista lieriön mallista)
Poissa Andyz
  • http://www.xotictuning.com/
« Vastaus #91 : 28.10.2012, 11:15:50 »
kummassa vois olla vika kun antaa koodin ylilämpeämis suojasta ja vesipumpusta. Kun on kone kylmä niin käy noin 10min päällä lämmitin ja sit sammuu
vikakoodien lukua kemi-tornio alueella...
Poissa Sami K.
« Vastaus #92 : 28.10.2012, 12:09:34 »
Jos on kyseessä tämä uudempi912 Ardic, savutuksen aiheuttaa Berifors Elektronikin tekemä ohjausyksikkö
1-4 vuoden käytöllä tulee juotosvika puolijohteen jalkaan, joka pudottaa hehkutulpan jännitteen liika alas.
Juotosvian pystyy korjaamaan, n. 10 minuutin homma, tai ostaa elektroniikkaboksi n 200-300e.
Onko tuossa juotosvika väitteessä mitään perää?
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #93 : 28.10.2012, 16:45:01 »
Toimiiko lämmitin täyden syklin, moottorin ollessa käynnissä?
Jos toimii, niin todennäköisesti vesipumppu toimii tehottomasti.
Poissa Andyz
« Vastaus #94 : 28.10.2012, 20:34:07 »
kylmänä ei kuulu mitään jurina ääntä mut sit ku lämpeää niin alkaa kuuluu sellanen ääni niinku vesipumppu hankais johonkin ja kyllä se ajossa pitää päällä niin kauvon kun on normaalissa lämmöt. kylmänä paikallaan ei nosta lämpöjä normaaliin asti kun sammuu ja on muutaman minuutin sammuksissa ja lähtee uudestaan päälle ja sen jälkeen alkaa kuuluun jurina ääni. Mulla ei oo mitään tietoa millon tota lämmitintä on viimeksi käytetty!! Huoltolapuissa on 2006vuodelta viimisimmät tiedot lämmitimen huolosta. Ikävä kyllä en ymmärrä mitä on tehty ku on ruotsiksi noi huoltolaput.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #95 : 28.10.2012, 20:37:13 »
Kannattanee se vesipumppu vaihtaa, niitä hajoilee aina välillä ja noi oireet kuulostaa siltä.
Katso tämän aiheen ensimmäisestä viestistä vesipumpun Bosch varaosanumero ja osta sellainen jostain autotarvikeliikkeestä.
Poissa Andyz
« Vastaus #96 : 28.10.2012, 21:07:25 »
ai niin unohdin sanoa että kerää aika kovan paineen paisuntasäiliöön, jos korkin aukasee niin tulee yli kun on normaalissa lämmöt ja alle maksimin pinta. Kyllä se hääty käydä huomenna kysymässä kuinka paljon täällä maksaa uusi pumppu.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #97 : 28.10.2012, 21:43:58 »
Alta viidenkympin pitääs tuon bosch:n pumpun irrota mistä vain, paitti siniseen laatikkoon pakattuna :)
Poissa Mattson
« Vastaus #98 : 28.10.2012, 22:13:52 »
Poissa Pankari
« Vastaus #99 : 29.10.2012, 13:25:27 »
Mikähän voisi olla vikana, kun laittaa ardicin päälle niin ardic:issa rupeaa normaalisti tuuletin pyörimään, mutta siirtopumppu ei rupea naksuttamaan... eikä kyllä yritä sytyttääkkään ja mitään vikoja ei ole näytellyt aikaisemmin.  Vuosi sitten teki saman, mutta silloin oli pistoke irronnut siirtopumpusta.
Ja tuossa kävin testailemassa tuleeko siihen siirtopumpulle(vai mikä se on) virtaa, niin ei ainakaan minun mielestä tule. Eli mikä sen estää??
Auto on S60 D5 2005.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2012, 15:14:53 kirjoittanut Pankari »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #100 : 29.10.2012, 16:23:16 »
Tuossa on vielä monia eri vikavaihtoehtoja, mikä voi aiheuttaa käynnistymättömyyden.
Itse aloittaisin vian paikantamisen tässä tapauksessa testerillä ja lukisin ainakin lämpötila-anturin arvon ja lämmittimen toimintatilatiedon.
Kun puhallin alkaa pyöriä, niin samaan aikaan hehku aloittaa hehkuttamisen ja vesipumppukin alkaa surraamaan, ehkäjä joku noista ei sitten toimi?  Yleensä käynnistyminen lakkaa täysin siihen, jos sielä joku tullainen komponenttivika on..
Pa-pumpun jännitteensyöttö kulkee ylikuumenemistermostaatin läpi, jos se on lauennut, niin ei pumppu pumppaa.
Poissa Pankari
« Vastaus #101 : 29.10.2012, 20:09:35 »
Kiitos. tämä auttoi kuitenkin jo paljon, kun en itse ymmärrä tuon päälle oikein mitään...
Kerran olen tähän vaihtanut koko lämmittimen ohjainyksikköä lukuunottamatta ja silloin se rupes pelaamaan
kerralla, mutta nyt menee kyllä sormi suuhun.
Onko niin, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin testeri(mitään kotikonsteja)
Poissa Andyz
« Vastaus #102 : 29.10.2012, 23:43:10 »
kaikista helpoimalla pääset kun käytät testerin nokassa. Tässä viesti ketjussa on aika hyvät ohjeet lämmitimen korjaukseen, on loppu peleissä aika yksin kertainen laite. Varaosia saa esim varaosa.fi kun on volvon varaosa numero tiedossa.
Poissa Pankari
« Vastaus #103 : 30.10.2012, 07:17:58 »
Onkos tietoa löytyykö Pohjois-pohjanmaan suunnalta muuta testeriä kuin wetteri??
Poissa Andyz
« Vastaus #104 : 02.11.2012, 16:32:22 »
nyt tarvikkeesta ostettu bosch pumppu ja makso 33€ saa nähdä alkaako pelaan vaihdon jälkeen lämmitin oikein.
