Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1066075 Lukukerrat
Poissa TurpoUrpo
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #615 : 01.04.2015, 20:29:10 »
Www.hollenautosahko.fi <--- tuolta ainakin sais,  saksan  ebaysta 100e nurkilla.
Volvo S60 D5 120kw 2002 tomaatti,ajettu 415 tkm :)
Poissa sami_k
« Vastaus #616 : 05.07.2015, 10:02:07 »
Pystyykos tuota paineen tasainta jotenkin testaamaan? Toimiiko samalla periaatteella kuin bensanpaineen säädin että pitää paineen jossain tietyssä lukemassa?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #617 : 11.07.2015, 11:20:53 »
Jos mä nyt haluaisin tehdä täyshuollon ardic 912D niin mitä osia vaihdan? Linkit kiitos sitten  :D
Ei montaa kertaa viitti korjata.
Edit: selvitin jo.
« Viimeksi muokattu: 12.07.2015, 20:55:06 kirjoittanut Tuomas-89 »
Poissa sami_k
« Vastaus #618 : 21.07.2015, 14:07:04 »
Eikö kellään ole tietoa kuinka testata tuo paineen säädin?
Poissa Kojontti
« Vastaus #619 : 23.07.2015, 17:41:47 »
Eipä sitä voi testata oikein helposti, ehkä mittaamalla polttoainepainetta vaimentamattomalla mittarilla. Ei saisi kovin pahasti pomppia neula.
Poissa sami_k
« Vastaus #620 : 23.07.2015, 18:49:41 »
No mistäs sen sitte tietää että se on rikki?
Poissa z28
« Vastaus #621 : 30.08.2015, 22:40:28 »
ohainboxista puuttuu joku mokkula vasemmalla olevan neliömokkulan vierestä.löytyiskö joltakin numerot osasta?
Purkin numero ilmeisesti 9499389
« Viimeksi muokattu: 15.09.2015, 13:27:34 kirjoittanut z28 »
Poissa jalonso
« Vastaus #622 : 01.10.2015, 22:18:26 »
onko kukaan joka noita ardikkeja on rassannut niin miettinyt sellaista että kun vaihtaa sen puhki palaneen pohjan niin samalla jatkaisi sitä ulkokuorta esim. sentillä?
ajan tällä takaa sitä että palopesän pohjalle jäisi isompi tila nesteelle, lämpiäis tasasemmin ja virtaisi paremmin niin jos ei sitten kiehuttaisi nesteitä.
oma lämmitin on pöydällä palasina pohja puhki palaneena. uusi pohja jo prässätty, pitää käyttää tig hitsarilla joku päivä.
Poissa Lapari
« Vastaus #623 : 02.10.2015, 08:54:54 »
En näistä paljoa tajua, mutta eikö jos vesipesän tilavuutta muutat, niin mahdollisesti vaikutat paikallisesti lämmönvaihtimen alla veden virtausnopeuteen. Jos se hidastuu niin vesi viipyilee kuumassa kohdassa kauemmin. Toisaalta siinä vaihtimen alla on enemmän vettä kokonaisuudessaan minkä lämmittäminen kestää kauemmin kiehumispisteeseen :D kuka tietää... Kokeilemallahan se selviäisi ;)
Mutta jos laitat paksumman pohjan niin sekin jo sen verran huonontaa lämmönsiirtimen tehoa, että pitäisi senkin helpottaa kiehumisen suhteen.
V70 D5
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #624 : 02.10.2015, 09:02:36 »
Jos jotain muutosta tekee niin paloputkesta 5mm pois. Lämmitysteho putoaa pikkusen mutta kestävyys paranee.
« Vastaus #625 : 02.10.2015, 09:23:20 »
Pitää muistaa, että nämä laitteet alkaa olla minimissään kohta 10 vuotta vanhoja. Jos ne siinä iässä alkaa vikaantumaan, niin järkevintä on korjata se alkuperäisen kaltaiseksi ja nauttia lämmöstä taas seuraavat 10 vuotta.
Paljon parempia lämmittimiä, mitä yksikään nyky Webasto, mitkä toimii hyvällä tuurilla 5 vuotta, jonka jälkeen korjaaminen maksaa niin paljon, että kannattaa ostaa kokonaan uusi laite :D
« Vastaus #626 : 02.10.2015, 11:55:28 »
Mulla paloi kitkeränhajuisesta pilvestä päätellen kanssa puhki ja nyt toimii taas hienosti vaihdetulla lämmönvaihtimella. Nurkkiin jäi se vanha runko ja siinä on ongelma että vuotokohta ei näy niin tyhmä ruveta korjailemaankaan kun ei tiedä mistä. Pohjakin on vielä oikeaan suuntaan kääntynyt ???
Poissa Lapari
« Vastaus #627 : 02.10.2015, 14:23:45 »
Tulppaa toinen yhde rungosta ja toiseen yhteeseen puutarhaletkulla vesi. Luulisi jostakin tuhkuvan.
V70 D5
« Vastaus #628 : 02.10.2015, 14:40:28 »
Jep. Kyllä se vielä joku päivä kuntoon laitetaan, noihan on kuitenkin volvolla 600-700 euron osia :o
Poissa Swinger
« Vastaus #629 : 07.10.2015, 11:18:28 »
Moi! Kuuluuko ton lisälämmittimen lähteä automaattisesti päälle? Tänään -4 pakkasta ja käynnistin auton niin lämmitin käynnisty automaattisesti ja pöhisee jonkin aikaa?
