Ardic huolto ja ongelmat
  • 2042 Vastauksia
  • 1058231 Lukukerrat
VäLKKy ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1125 : 09.11.2016, 15:36:51 »
Mikäköhän mahtaa 091-D:tä vaivata kun sisäilmapuhallin ei käynnisty vaikka muuten toimii kunnolla?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1126 : 09.11.2016, 17:19:40 »
Virta ei saa olla päällä, virta pois ja avain taskuun. :(
« Vastaus #1127 : 09.11.2016, 17:27:27 »
Ei auta
Poissa sami_k
« Vastaus #1128 : 09.11.2016, 18:02:29 »
Onko toiminut aiemmin? 850 ssä puhallinta ohjaava rele löytyy hansikaslokeron takaa
« Vastaus #1129 : 09.11.2016, 18:07:31 »
Ei mitään tietoa, autosta oli purettu ardic kun sen ostin
Poissa sami_k
« Vastaus #1130 : 09.11.2016, 18:18:29 »
Okei, mulla oli myös ostaessa poistettu ardic käytöstä, siellä hanskalokeron takana(alamuovin takana) on muistaakseni keltaisen väriset liittimet jolla ardicin johtosarja on yhdistetty auton johtosarjaan. Tämä keltainen liitin oli mulla irroitettu ja siksi ei toiminut puhallus
Poissa wolled5
« Vastaus #1131 : 11.11.2016, 12:14:41 »
Joutunee varmaankin articin avaamaan kun jäähdytysnestettä häviää ja tulee välillä takaisin. Paisarissa iloinen pulputus käy kun artic tohisee. Kelläs niitä pohjia oli myytävänä?
Poissa Beagle
« Vastaus #1132 : 11.11.2016, 12:26:29 »
https://www.autosahkotyotahonen.fi/ardic-lammittimet/
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #1133 : 11.11.2016, 13:10:37 »
Tässä topicissa on muistaakseni vesiletkun reiistä väännetty niitä pohjia oikeaan muotoon meisselillä ja joskus ainakin nimimerkki kulmamies hitsaili rosteripaikkoja palopohjiin
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1134 : 11.11.2016, 13:27:02 »
Laitoin yv:n
Poissa wolled5
« Vastaus #1135 : 11.11.2016, 16:31:27 »
jees kiitosta vaan, pitänee repästä auki artic ja kattoo mitä se on syönyt. Vesipumppu varmaanki täytynee vaihtaa samalla, oliko motonettiin jotain koodia jolla pumppu löytyis?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1136 : 11.11.2016, 17:20:15 »
38-6750, 39.90e, on alkuperäinen boschi
Poissa wolled5
« Vastaus #1137 : 11.11.2016, 20:33:06 »
kiiitos :)
Poissa Mikkosetä
« Vastaus #1138 : 13.11.2016, 12:43:55 »
912-D turbulaattorin pultti löystyi käytössä. Monessa paikassa sanotaan että lämmönkestävää ruuvilukitetta olisi hyvä käyttää siihen. Mistä olette sellaista ostaneet? Ja kuinka paljon pitäisi lämpöä kestää? Mietin myös toimisiko Nord-Lock lukkoprikka tuossa? Alustassa oon niitä käytellyt ihan hyvällä menestyksellä.
Poissa JSSM
« Vastaus #1139 : 13.11.2016, 14:52:26 »
Volvo v70 D5 vm. 2007 (II malli), ardic ei käynnisty. Kun yrittää napista laittaa päälle niin samantien kytkee pois päältä eikä mitään tapahdu. Edellisinä päivinä toimi moitteettomasti. Koko lämmitin laitettu uusiksi 2013 syksyllä. Osaatteko sanoa missä vika? Polttoaine ei ole vähissä ja akussa on myös virtaa. Ja missä oulun seudun volvo-miehet on lämmittimet huollattaneet? SAH on yksi paikka mutta jos halvempia löytyisi niin mieluusti veisin sinne..
Yritin haulla etsiä vastaavaa ongelmaa vaan en löytänyt.
-jssm-
