Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1065786 Lukukerrat
Poissa k004781
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1335 : 07.02.2018, 15:32:37 »
Voihan se pumppu vielä sitä nestettä liikuttaa mutta parhaat tehonsa on menettänyt. Itsellä on samankaltaista ongelmaa ja uusi pumppu on tilauksessa. Ensviikon puolella voin raportoida vaikuttiko mitenkään.
Ok, niinpä tietenkin, saako pumppua muualta kuin "siniseltä"? Ja kiitoksia.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1336 : 07.02.2018, 16:14:22 »
0392020034
Poissa jepajee
« Vastaus #1337 : 07.02.2018, 16:16:49 »
Motonetistä 38-6750 tai jos alkuperäsen boschin haluaa nii numerolla 0392020034 löytyy useemmasta paikkaa ja useammalla hintaa.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
« Vastaus #1338 : 07.02.2018, 19:16:28 »
Ok, mutta jos olisi vesipumppu sökö, niin millä ilveellä se kierrättää sitten kabiinin kennolle nesteet, kun se kuitenkin lämpiää iloisesti ja hyvin ardicin voimalla, "vapaakierrolla"?
Ymmärsin että tuo toimii vaan jos auton moottori käy. Se on aika varma vinkki ardicin vesipumpun viasta, koska moottorin käydessä käytetään auton moottorin vesipumppua.
Poissa Jarhead
« Vastaus #1339 : 07.02.2018, 19:28:09 »
Meidän volvossa ardic kiehui juuri noin ja hävitti nestettä mistä vain ylipaineella pääsi hävittämään.
Tein kokonaiavaltaisen puhdistuksen tutkein vesipumpun lyhensin paloputken.
Ei kiehunut kertaakaan sen jälkeen. 2 talvea ajettiin eikä autossa muita lämmittimiä ollut.
Minulla onnistuu teettää tuo palopesän pohjan vaihto jos tulee kyseeseen.
Löytyy muotti pohjapellille ja tulenkestävää peltiä sekä hitsausvehkeet ja tarvikkeet.
Tulee siis Oem tasoinen lopputulos.
Hei
Nopea kysymys; auto xc70 -04 ja vikana paisuntasäiliöön kupliva pakokaasu tai sitten systeemi kiehuu ardicin käydessä. Auto siis seisoo kylmänä ja ardicilla lämmitys kun tämä tapahtuu. Hävittää jäähdytysnestettä ajossa tosi vähän, mutta ardicilla lämmittäessä seisovaa autoa, paljon. Neste taitaa ainakin osa tulla paisuntasäiliön korkin kautta, jota pidän "löysällä" tuon paineen muodostuksen takia. Sisätilat lämpiää lämmityslaitteen puhaltimen pyöriessä, eikä ardic sammuta ylilämmöstä itseään (kai siinä ylilämpösuoja on?), joten oletan palopesän laitteessa olevan halki. Oletanko väärin?
Korjaushitsausta:
Alumiini, kirkkaat teräkset, jossain määrin valurauta,
Ardic palopesät, aluvanteet yms.
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #1340 : 08.02.2018, 16:42:30 »
Omassa "projektissa" on syyllinen löytynyt. Paineentasaaja/suutin on tukossa, ei saa enää menemään pyttyyn dieseliä millään paineella. Kannattaneeko tuota alkaa millään rassaamaan, kun on niin tuhottoman pientä pilliä.
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
« Vastaus #1341 : 08.02.2018, 17:03:09 »
On täällä jotkut suuttimen rassanneet
Poissa sami_k
« Vastaus #1342 : 08.02.2018, 17:15:51 »
Minä sain suuttimen puhdistettua kun oli tukossa, sähkö johdosta otin säikeen jolla rassasin ja sitte paine ilmalla puhaltelin
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #1343 : 08.02.2018, 18:11:50 »
Varmaan rassattava suuttimen suunnasta? Eli purkuhommiksi menee taas.
Volvo XC90 D5 -06
Poissa sami_k
« Vastaus #1344 : 08.02.2018, 19:01:42 »
Juurikin näin, ja kun on irrallaan niin helppo kokeilla tuleeko polttoainetta kun pätkii virtaa suoraan pumpulle. Mulla joutu pariin kertaan rassaamaan auki kun testatessameni uudestaan tukkoon.
Poissa makrilli
« Vastaus #1345 : 09.02.2018, 12:08:51 »
Liekkivahti oli hieman tummunut, sen puhdistus ja aukkoa milli suuremmaksi, on toiminut hyvin sen jälkeen. :)
Toimihan tuo iloisesti pari päivää ja nyt taas sama homma... Sammuttaa itsensä parin minuutin käynnin jälkeen. Mistähän lähteä vikaa etsimään, pitääkö käyttää jossain vikakoodin luvussa kun tuo oma icarsoft 2 ei anna mitään ulos vaikka pitäisi jutella ardicin kanssa...
Poissa sami_k
« Vastaus #1346 : 09.02.2018, 14:26:49 »
Olikos vesipumppu jo vaihdettu? Jos sammuttaa itsensä ylikuumenemisen takia.
Poissa makrilli
« Vastaus #1347 : 09.02.2018, 15:28:19 »
Ei ole vaihdettu kun ei ainakaan kuuntelemalla käynnissä ollut mitään häiriötä. Se nyt ei kallis osa olisi vaihtaa jos ei muuta keksi.
Poissa sami_k
« Vastaus #1348 : 09.02.2018, 18:10:40 »
Suosittelen vaihtamaan, ennen ku tulee isompaa remonttia
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1349 : 11.02.2018, 12:46:55 »
Kuinkas, sammuuko ardic kun lämpö nousee määrättyyn tilaan, ajastuksella taitaa sammua, mutta mites ilman ajastusta. Eipä ole tullu kokeiltua. :-\
