Ardic huolto ja ongelmat
  • 2042 Vastauksia
  • 1058163 Lukukerrat
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #2025 : 28.01.2026, 12:55:42 »
Mä vaihdoin hehkun äskettäin, en vielä vanhaa sähköllä kokeillut mut yleismittarin mukaan sen vastus oli ihan järkevä, että saattoi olla toimiva mut kierteet liian ruosteessa ja sähkö ei kulkenut tms. Ardic sillä vaan hörähti ja luovutti, koodi oli hehkun alijännittestä tms. Hehkun vaihtamalla taas toimi.
Poissa Jonesyboi
« Vastaus #2026 : 28.01.2026, 14:15:21 »
Joo täytyy mittailla, eikö se hehku ole ekana mikä sieltä pitäisi käynnistyä? Ainakaan vida ei näytä että hehku menisi "On" -asentoon tossa kun koittaa käynnistellä. Statuksena "Heater is starting" ja voltit tippuu, muut pysyy tiukasti Offilla.
Volvo 740 GLE B234FT -87
Volvo S70 2.4 -00
Volvo S60 D5 M66 -09
Poissa Jonesyboi
« Vastaus #2027 : 28.01.2026, 17:38:11 »
Ja vika löyty ;D
Volvo S70 2.4 -00
Poissa S60 2008 D 5244 t5
« Vastaus #2028 : 28.01.2026, 23:04:29 »
Onko ardicille vielä erillineb sulake jossain? Konehuoneessa on tietääkseni
Poissa tuomaril
« Vastaus #2029 : 28.01.2026, 23:18:56 »
Sielläpä juuri, paikassa yksi. Varmista sulakkeen sijainti toki vielä siitä kannen sisäpuolella olevasta taulukosta.
« Vastaus #2030 : 29.01.2026, 08:26:25 »
Poissa alexc90
« Vastaus #2031 : 29.01.2026, 19:13:25 »
Oisko tietoa tai arvauksia miksi ardic ei sammu ajastettuna? Toiminut yleensä niin, että lähtöaika kun ajastettu, niin sammuu itsekseen myös lähtöaikana. Nyt jos lähteekin vaikka vartin myöhemmin liikkeelle, niin lämmitin pöhisee edelleen. Mittaristossa ajastustoiminto off, mutta suorakäyttö näyttää on-asentoa.
« Vastaus #2032 : 30.01.2026, 21:15:50 »
Ihan uusi vika kyllä tuo, en ole ennen kuullut. Onko tehtaan asentama ardic ja softat? Se on näissä normaalia että lämmitys menee yli lähtöajan jopa vartilla. Enkä itse käynnistä autoa ardic käynnissä ettei laakerit kuumene liikaa kun sähkö katkeaa
Poissa alexc90
« Vastaus #2033 : 31.01.2026, 10:46:12 »
Tehtaan asentama on ja softat myös...tosin eberin lämmitin mutta kuitenkin. En ole minuutin tarkkuudella kelloa katsonut, mutta väittäisin, että yli tuon vartin käy ajastuksen jälkeenkin. Viime talvena muistan useamman kerran, kun lämmitettyyn autoon menin, eikä lämmitin ollut enää päällä. Tänä talvena ei ole kertaakaan sammunut ajastettuna. Itse olen kanssa pyrkinyt sammuttamaan lämmittimen ennen auton käynnistämistä.
« Vastaus #2034 : 31.01.2026, 11:13:21 »
En oo aikoihin käyttänyt ajastinta kun on ollut kaukosäädin ardiciin mut muistikuva olis että se ei näkyisi suorakäynnistyksenä kun ajastettu lämmitys käy. Pitäis kokeilla. Mut jos ei ole vakavampaa vikaa niin antaisin vaan olla ja tiedostaa ominaisuuden olemassaolon. Yksi mahis on että ohjausboksissa on jotain vikaa, mut eihän tämmöistä ole ennen nähty.
Poissa Kalle37
« Vastaus #2035 : 04.02.2026, 19:32:25 »
Volvo v70 2,5 t my 06 saako ardic lämmitys suhdetta muutettua?
Eli lämmittäis sisältä enemmän :)
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #2036 : tänään kello 08:50:03 »
Vidalla voi vaikuttaa kierrosnopeuteen, en muista voiko muuhun. Toimiiko sisäkenno eli onko auto ajaessa lämmin?
Poissa Kalle37
« Vastaus #2037 : tänään kello 11:07:49 »
On lämmin ajaessa.
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #2038 : tänään kello 13:22:46 »
Jos esilämmityksessä ei ole lämmin niin kierrosnopeuden lisäksi voi epäillä kiertovesipumpun riittävää tehoa. jos sitä ei ole vielä vaihdettu.
« Vastaus #2039 : tänään kello 14:43:25 »
Mikäs tämä vidalla total upgrade? Miten toimii? Hommasin vidan, kaapelit ja läppärin. Neuvoja otetaan vastaan kiitos!
