Ardic huolto ja ongelmat
  • 2042 Vastauksia
  • 1058205 Lukukerrat
Poissa Fillarimies
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #285 : 19.01.2014, 15:24:43 »
Meni kysymys vähän väärään säikeeseen äsken, mutta minkäs verran tuo 091B vie bensaa käynnissäollessaan?
Kaverin kanssa vähän mietitty kustannuksia ardic vs. sähkölämmitys, jos on vielä sisätilalämmitinkin päällä.
Volvo 960 2.5 vm. -96
Maastopyöräilyä vuodesta 2003
Poissa MK-73
« Vastaus #286 : 19.01.2014, 16:07:37 »
Lätkässä näkyy olevan sellainen lukema kun 0.65dm3/H eli onko se suomeksi 0.65L/H...?
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #287 : 19.01.2014, 19:42:10 »
Tossa lähimmällä ardic pajalla ois kunnostettuja v70 volvon 912d ardickinrunkoja, mutta mahtaako olla sama kun s60 saman vuotisen?
Myyjä sano että muistelis että ois kiinnikkeissä joku hiuksenhieno ero. Onko joku saanu asennettuu ristiin? :idiot2:
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #288 : 19.01.2014, 19:45:05 »
Jos vaihtaa runkoon jossa 1.5mm rosterinen kuppi palotilassa, onko tarvetta lyhentää polttimen putkea, tai minkä verran?
« Vastaus #289 : 19.01.2014, 19:50:52 »
S60 ja V70 pitäisi olla ihan sama lämmitin.
Se riippuu siitä, että onko uusi pohja laitettu ylä- vai alakautta paikalleen. Jos on laitettu yläkautta, niin sen pohjan paksuuden sitä putkea voisi periaatteessa lyhentää, mutta jos on laitettu alakautta, niin sitten ei mun mielestä tarvitse lyhentää.
Poissa Lapari
« Vastaus #290 : 19.01.2014, 19:58:06 »
Missä, jos saa kysyä ja mihin hintaan? Ylipäätänsä onko monia paikkoja missä näitä korjataan?
V70 D5
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #291 : 19.01.2014, 21:59:47 »
tosiaan sellaista salatiedettä että minuakin kiinnostaa!
Poissa Lapari
« Vastaus #292 : 19.01.2014, 22:03:19 »
Ainakin tuolla, mutta onko muita?
http://www.autosahkotyotahonen.fi/index.php?id=76
V70 D5
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #293 : 19.01.2014, 22:51:08 »
ja myös täältä http://www.tm-autopalvelu.com/palvelut.htm
Tämäkin pulju on jyväskylässä.
Muistaakseni hintaa oli jotain 250€ ja vanhan ne ottaa korjattavaks.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2014, 22:52:46 kirjoittanut cotelo »
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #294 : 20.01.2014, 08:33:11 »
Ja jos joku sattuu tietämään millä numerolla löytys boschin vesipumppu tarvike hinnalla tohon pyöreä pakoputkiseen artikkiin. Vois sen vaihtaa vielä samalla niin luulis kiehumispisteeseen ongelmien katoavan :-[
« Vastaus #295 : 20.01.2014, 08:37:01 »
0392020034
Tuon numeron kun laittaa Googleen, niin tulee aika paljon kauppoja, mistä saa. Maksaa noin 40-50e riippuen paikasta.
Poissa Konemies
« Vastaus #296 : 20.01.2014, 12:17:49 »
Meindän molemmista Volvoista articit lopetti toimintansa samana päivänä  >:(
Eli ensin korjataan S80 1999 Diesel jossa neliskulmaisella pakoputkella lämmitin.
Mulla laite yritti käyntiin -> pölläytti mutta sammui -> yritti uudestaan -> sama homma
Hehku toimi.
PA-pumppu alkaa nakuttamaan, hetken päästä pitää taukoa, sitten nakuttaa muutaman syklin, tauko, muutama naputus <- pitääkö sen toimia noin?
Kuinka paljon pumpusta pitäisi tulla ainetta ulos, mulla tulee tipoittain (tosin tasaisesti)?
Jos testaan pumppua niin tarviiko se jonkun pulssimuotoisen sähkön vai riittääkö suora 12 V napoihin?
Poissa Fillarimies
« Vastaus #297 : 20.01.2014, 22:17:34 »
Tilasinpa ardicciin sitten boschin pumpun, kun eivät mätänetissä löytäneet pumppuja, vaikka varastossa pitikin kymmenen olla. Fixus liikkeessä maksoi 50€
Ompahan varmuus toimivuudesta ainaki. Abikoilla joutuu laittaan kiinni, hyi hyi mutta ei auta :-\
Bensapumpusta.. Kyllä sieltä tulee tippa kerrallaan tavaraa tasaisesti. Kokeileppa puhdistaa suutin mikä menee urbolaatoriin. Mie puhalsin paineilmaa sieltä palopesän puolelta. Tämä sis toimii jos ei ole paineentasainta suuttimessa vaan se on siellä pumpussa.
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #298 : 21.01.2014, 07:50:30 »
Lämmön vaihtimenpohja oli muuttanut muotonsa ja oli keskeltä tasanen ja toisesta reunasta korkeammalla ku toisesta, mutta tämä ei ollut yksin vian aiheuttaja.
Näytti melko samalta ku aikasemmin laitettu kuva palotilan pohjasta.
Eillisen testailun jälkeen painetta ei tullut ainakaan ajossa tai kone käynnissä, aikaisemmin tämäkin oli ongelma, mutta aamulla kun lämmitin oli pölissyt puoli tuntia niin tuttu näky paisuntasäiliön korkin välistä tuli nestettä, noh auto käyntiin ilman korkin avaamista, ja äkkiä auto ilmottaa neste taso alhainen vaikka vasta tuli ylitte.
Kävin kurkkaamassa paisuntasäiliöön eikä nestettä näkyny enään missä lisäilin sitten maxiin ja lähin matkaan.
Myös lisä inffona että pihalla semmonen -18 ja auto oli sisältä hieman lämmin, mutta ei lumi ollu sulanu katolta eikä ikkunoista ja moottorin lämmöt näytti yhtäpykälää!
ihmettelen myös miks ardic ei sammu jos neste kerta kiehuu.. Ajossa ardic sammuu kun lämmöt nousee normaaliin, tai alkaa käymään hitaalla ja pa-pumppu nakuttaa hitaammin.
Suosittelisitteko vesipumppua vai mikä voisi olla syypää, olisi kiva saaha tietoa kuinka paljon ardikin pitäsii konetta ja sisätilaa lämmittää, ja pyöriikö sisätilan puhallinmoottori teillä kovaakin, ittellä lähinnä pieni hönkäys.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2014, 08:39:44 kirjoittanut cotelo »
donnari
« Vastaus #299 : 21.01.2014, 07:55:23 »
280e/vanha vaihdossa  vm.07 lämmönvaihdin
