Vakkari lakkasi toimimasta?
  • 11 Vastauksia
  • 4879 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« : 23.04.2011, 22:04:00 »
Eli tänään lakkasi vakkarin toiminta. Kylälle mennessä luulin kuvittelevani vedon loppuneen välillä, mutta kotimatkalla ei sitten saanut vakkaria millään päälle. Viiksessä toimii kuitenkin valot ja vilkut...
Onko tuolle joku oma sulake, kun ei tuo saksa taivu ja hämärässä ala joka sulaketta tarkistamaan.
Joten mistä alan vikaa etsimään?
Auto V70 1997 tdi manuaali
Vs: Vakkari lakkasi toimimasta?
« Vastaus #1 : 23.04.2011, 22:07:44 »
Koitas nostaa ajaessa jalalla kykin ja/tai jarrupoljinta. Jos oli poljin anturin säätö pielessä.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #2 : 24.04.2011, 00:55:12 »
Kiitos pomo vinkistä. Täytyy käydä huomenna kurvailemassa ja kokeilla.
Joku yhteys vissiin noilla jumalattomilla töyssyillä noilla teillä...
« Vastaus #3 : 24.04.2011, 01:21:57 »
Noi poljin anturit on välillä ollu vikana ettei toimi.
Sekin voi olla.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #4 : 24.04.2011, 13:50:06 »
Kiitos pomolle vielä kerran. Vika paljastui kytkin polkimen kohdalta. Lie millä saisi korjattua tuon tunnistimen?
Vakkari siis menee päälle kun varpailla nostaa kytkinpoljinta ja kun et enää pitele niin vakkari sammuu.
« Vastaus #5 : 24.04.2011, 17:42:33 »
Säädät sen poljin anturin.   :juhau:
Ohjeet voi  antaa joku muu kun mulla ei ole kytkinpoljinta.   ;)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #6 : 24.04.2011, 18:31:50 »
Jos jollain olisi hyvät ohjeet että onnistuisko tuon säätö koti oloissa, ja missä tuo anturi sijaitsee tai millainen se on?
Poissa C70
« Vastaus #7 : 24.04.2011, 19:12:08 »
Sehän on siinä heti kun ottaa sen ala paneelin pois, varmaan joku metallipala hiukan vääntynyt ajan kanssa. Taivutat takaisin ja matka jatkuu...
« Vastaus #8 : 24.04.2011, 20:08:18 »
Se kosketin on tosiaan siellä polkimen yläpään lähttyvillä ja helposti säädettävissä.
1. Paina poljin pohjaan, jolloin kosketin työntyy ulos.
2. Vedä koskettimen ulostyöntyvää osaa sormin ulospäin niin paljon kun se tulee. Siinä tuntuu sellaisia pykäliä.
3. Vapauta kytkinpoljin, jolloin se painaa koskettimen sisään ja samalla se säätyy kohdalleen, niistä samaisista pykälistä, jotka vedit ulos kohdassa 2.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #9 : 24.04.2011, 21:06:14 »
Ymmärsinkö oikein että tarvitsen vain torx avaimen tuolle potkumuoville, ei muita työkaluja?
Ja siis kun painan kytkimen pohjaan, niin se kosketin tulee ulos, mutta onko se siis siinä polkimen varressa vaiko?
Kiitos muuten nopeista ohjeista, pitäneen huomenna katsoa jos sieltä jotain löytyy, ja sais kanssa kuntoon...
« Vastaus #10 : 24.04.2011, 21:11:22 »
Juu pelkkä meisseli riittää. Ohessa kuva antureista, jotka sovitin mun Expressiin.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #11 : 25.04.2011, 17:51:37 »
Kiitos hirmusesti arvon toverit, eihän toi ollu kuin noin 10min homma kun vähän kun etsi sitä osaa niin loppu meni helposti hyvien ohjeiden ansiosta.
Korjaamolla olis varmaan ton vakkarin laitto maksanu 100€ kun olisivat vähän tutkineet.
