S60 -02 ilmastointi-ongelma!!
  • 4 Vastauksia
  • 4494 Lukukerrat
Poissa finyman
« : 24.04.2011, 11:17:03 »
Ongelma on siis että ei tunnu tulevan kylmää ilmaa ollenkaan autoon sisälle.
Täytin just kylmäaineet ja vaihdoin raikasilmafiltterin mutta ei tunnu auttavan.
Puhaltaja toimii siis normaalisti. Kompuran pyörä lähtee kanssa pyörimään kun painaa ilmastoinnin päälle.
Missä mahtaa olla siis vika? Kompurassa kenties?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: S60 -02 ilmastointi-ongelma!!
« Vastaus #1 : 24.04.2011, 21:27:34 »
Muuttuuko lämpötila kuitenkin, kun väännät säätimestä?
Kylmeneekö ilmastoinnin putket moottoritilanpuolella rintapellissä?
Ilmastointilaitteen huoltolaitteella voisi tarkastaa paineet korkea- ja matalapainepuolelta, niistä näkee, että toimiiko se vai ei.
Poissa finyman
« Vastaus #2 : 25.04.2011, 11:10:11 »
Joo säätimet toimii ja automaatti mutta kuumalla kelillä ei tule ulos yhtään kylmää. Kävin heittämässä just vartin lenkin ja ei kyllä putket kylmene yhtään. Koitin kanssa katsoa paineita tolla kiinalaisella mittarilla mikä tuli kylmäaineen mukana ja se näyttää seuraavaa: Kun pistää sen ensin kiinni se näyttää 60 psi eli on siis jo melkein punaisella, sitten kun lyö auton käyntiin ja ilmastoinnin täysille se laskee nollaan ja sitten kun sammuttaa auton se nousee 40 psi:ihin eli siis siihen missä sen kai pitäisi ollakin?
Lienee parasta käydä alan liikkeessä testaamassa ne paineet kunnon vehkeillä.
Kylmäaineen täytön jälkeen on kanssa alkanut kuulua satunnaista suhinaa tuulettimista.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 25.04.2011, 12:58:46 »
Kun järjestelmä on täynnä, niin koko kyläainepiirin paine on n. 5bar, kun kompura ei ole käynnissä ja ilman lämpötila on sellainen normaali jotain 10-20astetta.
Mikäli se mittari pitäisi paikkaansa, niin heti sen kytkennän jälkeenkin paine olisi liian vähän (60psi= 4,14bar)
Matalpainepuolelle se ilmeisestikkin on kytkettynä, auto käynnissä pitäisi vaihdella.. olikos se 1,5-3,4bar väliä, eli kompura pyörii, paine laskee, kompura sammuu, paine nousee ja taas kompura käynnistyy, paine alkaa laskemaan jne. sykliä.
Mistä muuten ostit kylmäainetta? ebaysta jotain 400gramman kertakäyttöpulloja?
Joo, kannattaa viedä paikkaan jonka mittareihin voisi paremmin luottaa ja ehkä osaisi tulkita niitä sitten myös.
Poissa finyman
« Vastaus #4 : 25.04.2011, 16:09:18 »
Oon täällä Lontoossa ja tavarat ostin Halfordsilta, paikallinen Motonet. Kävin siellä äsken toteamassa että koko kompura onkin sökö. Aamulla viileässä se vielä pyöritti hyvin mutta nyt kun kuuma päivä niin ei tapahdu enää mitään kun pistää ilmastoinnin päälle. Ei siis päästy halvalla. >:(
Toivottavasti on ens viikolla viileät kelit ettei ahteri pala kun ajan takas suomeen. Kotona sitten kompuran vaihto hommiin.
Kiitosta kuitenkin vinkeistä.
