V70 02vm d5 ilmastointi?
  • 50 Vastauksia
  • 21475 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 02vm d5 ilmastointi?
« Vastaus #15 : 31.05.2014, 19:52:57 »
Toimiiko jäähdyttimen puhallin sielä keulalla?
Pitäisi pyöriä kokoaika, silloin, kun ilmastointi on kytkettynä.
Poissa Topelius
« Vastaus #16 : 31.05.2014, 20:25:17 »
Ei muuten ole pyörinyt,  saakos sitä mitenkään testattua?
V70 D5 vm 02 "optimoitu"
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #17 : 31.05.2014, 21:12:33 »
Muistaakseni sille tulee moottorinohjausyksiköltä ohjaus, + jonkin sulakkeen kautta ja suoraan maadoitus.
Se n. 10x20cm mötikkä flekrin rungossa on sen flektin ohjain.
Poissa jari2407
« Vastaus #18 : 31.05.2014, 22:56:41 »
Kannattaa antaa suoraa virtaa sille magneettiventtiilille jos kompura toimii niin sitten kokeilee paineventtiilin toimivuutta. Paineventtiili on kuivaimen päällä, siitä liitin irti ja johdoilla navat yhteen jos rupee kompura pöyrimään ni paineventtiili rikki. Nuin itseltäni selvitin vian ku ei tuo shimmaus auttanu.
Poissa Topelius
« Vastaus #19 : 05.06.2014, 12:59:05 »
Minkä näköinen osa tuo on?  Vois reissussa tuota kyllä kokeilla.  Tuo puhallin ei kyllä lähde missään välissä päälle.  Kylmää tulee aina vaihtelevasti.  Välillä toimii pitempään ja välillä taas ei oikein yhtään.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #20 : 05.06.2014, 17:52:14 »
Painemittarilla mittaus kylmäainejärjestelmästä, niin selviäsi se, että johtuuko tuo ongelma siitä, että flekti ei pyöri, eli nouseeko korkeapainepuolen paine liian korkealle.
Poissa arim
« Vastaus #21 : 05.06.2014, 19:35:29 »
Eipä tuo flekti pyöri meidän autossa, mutta ilmastointi kyllä työntää kylmää kabiiniin.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #22 : 05.06.2014, 19:48:58 »
Jos se toimii vaikka flekti ei, niin sitten lauhduttimen jäähdytyskyky riittää siihen, että se voi toimia, eli lauhduttimen rivat ei oo kokonaan tukossa.
Poissa ralli art
« Vastaus #23 : 10.06.2014, 22:37:12 »
Välys piennenetty ja edelleen sama ongelma.  Toimii kylmänä,  mutta kun auto ja sää alkaa lämpeämään,  niin ilmastointikin lakkaa.  Tuo magneettiventtiili ei näköjään lähde pyörimään.
Mitäs seuraavaksi?
tarkoitatko magneettiventtiilillä kompuran päässä pyörivää osaa?jos tarkoitat niin vaikuttais aika selvältä magneettikytkin vialta,menettää voimansa ajansaatossa ja toimii hetken kylmänä mutta ei kuumana.näitä on tullu vaihdettua tän ongelman takia jonniin verran.
pieni tsäänssi ois et 2 napainen paine kytkin ois viallinen jonka voit testata motti käynnissä silloin kun vika päällä yhdistämällä liittimen naaras nastat yhteen.silloin pitäis kompuran lähteä heti pyörimään.
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa Topelius
« Vastaus #24 : 11.06.2014, 18:42:52 »
No nyt tuo flekti lähti yhtäkkiä toimimaan ainakin väliaikaisesti ja ilmastointi pelaa??  Onko vika siis vielä mahdollista tuossa painekytkimessä?  Missä tuo painekytkin on?
Tässä autossa oli jo 07vm magneettiventtiili jonka välystä pienennin jo tuossa ennemmin.
« Viimeksi muokattu: 11.06.2014, 18:44:26 kirjoittanut Topelius »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #25 : 11.06.2014, 20:56:55 »
Tarkoittanet magneetikytkintä. :hello:
Poissa Topelius
« Vastaus #26 : 11.06.2014, 21:05:38 »
Joo juurikin näin.  Pahoittelut väärästä termistä :-)
Poissa Topelius
« Vastaus #27 : 17.06.2014, 16:43:04 »
Missä tuo painekytkin oikein on?  En ole ainakaan sitä vielä missään nähnyt?
Poissa Topelius
« Vastaus #28 : 18.06.2014, 10:39:30 »
« Vastaus #29 : 18.06.2014, 13:12:00 »
Ilmeisesti tämä osa kuitenkin?
http://www.skruvat.fi/Tryckswitch-klimatanlaggning-P61881.aspx
Epäilen.
1- ja 2-korisissa V70 malleissa ei ole samanlaista anturia, vaikka tuo osa näyttäisi muka molempiin sopivankin.
Paineanturi on kuivaimen päällä, kuten tässä jo aiemmin mainittiinkin ja sen esiin saaminen vaatii puskurin irroittamisen. "jari2407" varmasti osaa neuvoa testaamisessa, jos on kerran niin tehnyt. Paineanturin kaikki kolme johtoa menevät suoraan moottorin ohjainyksikköön ja signaali on ilmeisesti jotain jännitettä 0-5 voltin välillä. En tiedä miten sen voi ohittaa hyppyjohdolla.
Vanhemmissa on paineanturin lisäksi erillinen on/off tyyppinen painekytkin, joka on helppo ohittaa hyppyjohdolla.
