Autojen lokasuojat lasikuidusta..
  • 9 Vastauksia
  • 7815 Lukukerrat
Poissa Axu85
  • Mitä pienempi vika, sitä suurempi leka.
« : 24.04.2011, 17:25:44 »
Eli saako peruspeltejä jotka eivät ole kantavia rakenteita vaihtaa lasikuituun tai muuhun materiaaliin?
Esim: Lokasuojankaaret lasikuidusta?
Nykyiset:V70 mk2 -04 D5 (Man.)
Ex:744 2,4 TD (Aut.) -91,  C70 2.3 T5 (Aut.) -98, ja 855 (Man.) -95  (Moottori swap B5254FS).
AUH
Vs: Autojen lokasuojat lasikuidusta..
« Vastaus #1 : 24.04.2011, 20:43:55 »
Miksipä ei. Onhan noissa mk1 ja mk2 escorteissa ja vaikkapa mantoissa ollu noita kuitu pullistuksia vaikka kuinka paljon?
Poissa Axu85
« Vastaus #2 : 24.04.2011, 22:40:38 »
Eli voin heittää vanhan lokasuojapellin menemään ja laittaa lasikuidusta tehdyn tilalle?
Tarviiko jotenkin kertoa katsastuksessa sitä?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #3 : 24.04.2011, 23:03:48 »
Kerro jos kerrot, sitten joudut muutoskatsastukseen....   ;D
AUH
« Vastaus #4 : 24.04.2011, 23:18:01 »
Ja kannattaa huomioda et jos levität lokasuojia niin ei vissiin sais levetä ku 5cm per puoli? Mut tää on vain mutuilua ku nykyään on autoja kyllä semmosilla kellukkeilla et huh huh!? Oman escortin aikanaan tarkasti mittasivat konttorilla ja siinä ei ollu ku golffin kaaret eli jotain 2cm per puoli levitti?
Poissa HTK
« Vastaus #5 : 25.04.2011, 00:56:19 »
Tuokin on niin asemakohtaista. Jos huomattava levitys niin voivat puuttua mutta eivät aina.
Noissa kuitukaarissa kannattaa huomioida että mainitsee niistä autoa lähellä oleville henkilöille. Ei tarvitse kuin vahingossakerran nojata niin pahimmassa tapauksessa korkkaa pinnan irti tai murtuu.
Poissa Axu85
« Vastaus #6 : 25.04.2011, 10:39:38 »
Kiitos näistä tiedoista!
sen tiesinkin että autoa saa levittää max:100mm alkuperäisestä, ilman lupahakemusta. (5cm per kylki)
Poissa volvoracing
« Vastaus #7 : 08.08.2019, 15:35:28 »
Suunnitelmissa olisi korvata Amazonin etulokasuojat, etu- ja takaluukut sekä takakyljet valmiilla muotoilultaan alkuperäistä vastaavilla lasikuituosilla. Sen tiedän, että luukut ja etulokasuojat saa korvata lasikuidusta valmistetuilla, mutta takakylkien osalta on vähän epäselvää vielä. Konttorilla kyselin yhdeltä katsastajalta asiasta niin meinasi, että pitäisi onnistua eikä tarvitse muutoskatsastaakaan, mutta ei ollut takakylkien kohdalla aivan varma. Luulen kyllä, että, jos niittaukset eivät pomppaa silmään niin ei todennäköisesti tule mitään ongelmia. Mutta kun ajattelin juuri sellaista lookia, jossa niittien kannat jäisi näkyville 8) Trafiinkin soitin ja sanoi, että itsekantavassa korissa kiinteät pintapellit periaatteessa kuuluu kolariturvallisuuden piiriin, mutta toisaalta kyseessä on vuoden 1970 auto, johon ei sovelleta nykyautojen kolariturvallisuusvaatimuksia. Ja painotti, että kori ei saa leventyä oliko se nyt 10cm enempää (tässä tapauksessa ei levene ollenkaan vaan pysyy samana). Konttorin mies puheli myös tuota, että on itsekantava kori ja takasivut eivät ole irroitettavia osia.
Eli mitä sanotte tähän asiaan, onko kokemusta? Ja uskallanko jättää niitit näkyviin? Onko vaihtoehtoisia huomaamattomampia kiinnitystapoja? Onko väliä vaikka heti huomaisikin, että nyt on lasikuitua laitettu enemmänkin?
Poissa volvoracing
Poissa puliukk0
« Vastaus #9 : 18.08.2019, 12:31:23 »
Ovia ei periaatteessa saa uusilla rakentelusäännöksillä vaihtaa jos oikein muistan. Ei vastaa enään vakion kolariturvallisuutta eikä esim. turvakaarilla voi tilannetta parantaa.
Hölmöä sinänsä kun se 70luvun ovi nyt tässä tapauksessa hirveästi parempi ole.  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
