V70 t5 aut vm. -01 Pintakaasulla täristys "tutina"
  • 17 Vastauksia
  • 7385 Lukukerrat
Poissa modsman
Tervehdys!
Volle täristää pintakaasulla kiihdyttäessä pikkunopeuksista. Jos polkaisee kunnolla niin ei ongelmaa.
Jarrut myöskin täristää tai paremminkin lieputtaa. Ehkä noilla on jotain yhteisiä piirteitä.
Autohan muuten oikein mukava laitos. Loota toimii hyvin. Öljyt vaihdettu kahdesti. aj. n. 220tkm.
Vikahan on ollut vuosia. Olen tottunut mut kaveri mainitsi tärinöistä niin ajattelin että kuntoon se pittää suaha.
Täristys tuntuu ikäänkuin koko autossa aavistuksen. Ei niinkään ratissa.
Moottorin ylätukikumi vaihdettu pari vuotta sitten.
Mitä paikkoja kannattais tarkistaa?
« Viimeksi muokattu: 07.07.2014, 13:04:53 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa modsman
Vs: V70 t5 aut vm. -01 Pintakaasulla täristys
« Vastaus #1 : 28.05.2014, 14:55:53 »
Vetoakselin laakeria ehdotettu. Ei kai sentään?  :idiot2:
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #2 : 28.05.2014, 17:35:43 »
Vetoakselin vaihteiston puoleinen nivel kulunut.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa modsman
« Vastaus #3 : 28.05.2014, 18:28:53 »
Okke, kuulostaa järkevältä. Kulumisen pystyykö testaamaan heiluttamalla?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #4 : 02.06.2014, 01:21:12 »
Onkohan niveltä saatavana erikseen?
Ei kehtais koko pakettia kun sehän taitaa maksaa vaihdettuna sen tonnin.  :)
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #5 : 14.06.2014, 17:01:33 »
Dodi, täristys ja ravistus tuntuu nyt melkein koko kierrosalueella. Laukeaakohan kohta joku paikka... :)
Vinkkejä mitä kannattaisi tehdä...
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #6 : 14.06.2014, 17:14:17 »
Tarkennus:Veto päällä niin täryttää ja juuri kiihdytyksessä huomaa. Kun vauhti tasaantuu niin tärinä loppuu.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #7 : 15.06.2014, 01:58:23 »
Itellä vastaava ongelma.
Oikean puoleisen vetarin sisempi pää on väljä, itellä oireet juurikin kuvailemasi.
Käytetty kokonainen vetari kustansi 150€ kuluineen. Tarvikkeena ei kuulemma sisempää edes saa.
Poissa modsman
« Vastaus #8 : 23.06.2014, 00:17:56 »
Just, katoin just motonetistä niin vain ulompia niveliä tarjolla.
Onkohan turbottomissa samanlaiset vetoakselit?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #9 : 23.06.2014, 18:39:44 »
Käytin autoa montulla ja totesin että kuskinpuolen vetoakselin sisempi nivel heiluu pystysuunnassa puolisenttiä. Vaihdelaatikon juuresta ei tuntunut välystä lainkaan.
Siniseltä lupasivat kokonaisen vetonivelen hintaan 520€+työt 100€.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #10 : 29.06.2014, 22:08:43 »
Uusi vetari paikoillaan. Tärinä väheni huomattavasti ja auto alkoi kulkemaan paljon paremmin. Enää ei mittarin neula paina ylämäessä. Mutta jonkinlainen tutina tuntuu vieläkin varsinkin pintakaasulla kiihdyttäessä. Päälle satkun vauhdissa meno tuntuu tasaiselta.
Tahtoo saada kaikki tutinat pois. Molemmat vetarit ovat nyt uudet. Mikäs paikka seuraavaksi syyniin?  :)
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #11 : 30.06.2014, 14:44:33 »
Katso missä kunnossa moottorin tukityynyt / kumit ovat.
Poissa modsman
« Vastaus #12 : 06.07.2014, 22:18:20 »
Pikaisesti tutkin kaverin kanssa niin ei löytynyt huonoja paikkoja. Kaveri arveli että tutina tulee selvästi vetoakseleista kun varovasti kaasua painattaessa alkaa täristää.
Moottori näyttää heiluvan jonkin verran kun heiluttaa autoa vaihde päällä. Ylätukikumissa kuuluuko olla välystä kun siitä heiluu sentin?
Molemmat vetoakselit ovat siis vaihdettu sinisellä.
Toinen n. vuosi sitten ja toinen viikko sitten.
Jostain kaivelin tiedon että jollain oli tutina lähtenyt kun oli vaihtanut etupyörien laakerit. Mitään välystä tai vorvotusta mutkissa ei kuulemma ollut.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
Vs: V70 t5 aut vm. -01 Pintakaasulla täristys "tutina"
« Vastaus #13 : 09.07.2014, 11:56:25 »
Juu, elikkäs n. viikko sitten sinisellä vaihdettu vetoakseli vaihdetaan takuutyönä uuteen. Jospa pääsis ajelemaan ilman tutinoita.  ???
« Viimeksi muokattu: 09.07.2014, 15:30:26 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #14 : 11.07.2014, 15:30:24 »
Uusi vetari vaihdettu takuutyönä. Tutina jatkuu hiukan pienempänä. Nyt alkaa huomio kallistumaan laatikon suuntaan..
Mut..
Voisiko vika olla jossain vaikkapa puolassa tai sytytystulpassa?
Tyhjäkäyntiä käy normaalisti ja laatikko toimii täysin normaalisti. Ainut ongelma aavistuksen tuntuva tärinä pienellä kaasulla. Isolla kaasulla kulkee normisti.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
