850 taka-ajovalot vilkkuu vilkun mukana
  • 4 Vastauksia
  • 1975 Lukukerrat
Poissa Markus_82_
« : 26.05.2014, 16:39:33 »
Eli kun vilkuttaa sitten vasemmalle tai oikealle, niin kummatkin takavalot vilkkuvat samalla. Liittimet kävin läpi, ei vaikutusta. Missäköhän päin autoa on tuo takavalojen maadoitus kun ei ole sattunut silmään, vika johtuu varmaankin huonosta maadoituksesta? Lisäksi kuskin puolella takana on yksi musta johto kytkemättä mihinkään, kuuluisiko sen olla jossakin kenties kiinni?
Poissa Markus_82_
Vs: 850 taka-ajovalot vilkkuu vilkun mukana
« Vastaus #1 : 26.05.2014, 21:05:43 »
Niin ja mittaristossa se huutomerkkivalo vasemmalla  (vikavalo?) vilkkuu oranssisena myös vilkun mukana.
Kaksi maadoituspistettä löytyi takaa keskeltä, ne tuli katottua sekä liittimet ja koko takavalo asetelma tuli putsattua ja ruikittua crc:llä.. Oikea takavalo hieman rauhoittui, ei välky enää niin voimakkaasti, samaten vikavalo ei kanssa enää vilku oikealle vilkutettaessa mutta välähtää kun vasemmalle vilkuttaa. Vasen takavalo jatkaa samaan malliin tuota vilkuntaa yhä, vilkutti sitten suuntaan tai toiseen, niin ja nuo valot siis vilkkuvat eri tahtiin noiden vilkkujen kera.. Mitkäs johdot nuo keltaruskea ja keltaa harmaa on kun tulee yksinään takavaloasetelmaan, ei vaikuta mitään vaikka ne nyppää irti? Mikäs tässä nyt oikein mättää??
« Viimeksi muokattu: 26.05.2014, 21:08:51 kirjoittanut Markus_82_ »
Poissa 0yxxy0
« Vastaus #2 : 27.05.2014, 18:03:09 »
Viittaa kuitenkin maadoitus vikaan.
Volvo xc60 AWD D5 vm 2010 321tkm ja Kabe -07. S60 2006 D5 376tkm
Poissa mavil
  • Räpeltäjä
« Vastaus #3 : 27.05.2014, 18:22:37 »
Onko autossa koukku? jos on niin kannattaa katsoa se pistorasia kuntoon,saattais rauhoittua.
Poissa Markus_82_
« Vastaus #4 : 30.05.2014, 16:43:42 »
Vasempaan takavaloon tulevan johtoliittimen maadoitusjohdon liitos oli hieman päässyt löystymään.. Tästä johtui tämä..
