V70 mittariston ääni
  • 12 Vastauksia
  • 5376 Lukukerrat
Poissa janerikki
« : 25.04.2011, 11:00:03 »
Auto V70 2.4T -00
Tein autoon huollon ja nollasin sitten huoltovalon. Ohjeissa kuitenkin luki, että jokin ääni pitäisi mittaristosta tulla kun nollaus onnistuu. Sain kuitenkin huoltovalon sammutettua, mutta mitään ääntä tai piippausta ei kuulunut. Ikinä ennenkään en ole mittaristosta mitään piippausta tai ääntä kuullut. Onko mittaristolla jokin kaiutin vai mistä lähden vikaa etsimään?
Poissa Putrus
    • Pienkoneiden (ja autojen) huollosta
Vs: V70 mittariston ääni
« Vastaus #1 : 25.04.2011, 11:28:39 »
Kuuluuko mittaristosta turvavyönmuistuttimen ääni, kun lähdet ajamaan ilman turvavyötä? Jos ei, niin mittaristossa on silloin luultavasti kylmäjuotos. Haulla löytyy mittaristovioista paljon asiaa.
Poissa janerikki
« Vastaus #2 : 25.04.2011, 11:52:19 »
Turvavyömuistuttimen ääni kyllä kuuluu. Tulevatko nämä äänet siis samasta kaiuttimesta?
Poissa Putrus
« Vastaus #3 : 25.04.2011, 22:02:26 »
Ilmeisesti tulevat, en ole koskaan mittaristosta huoltovaloa nollannut, mutta tuskin se autonkaan kaiuttimista tulee... Siellä mittaristossa on sellainen pieni kaiutin, josta ainakin turvavyömuistuttimen ääni tulee.
Poissa janerikki
« Vastaus #4 : 25.04.2011, 22:53:00 »
Eli taitaa olla kaikki kunnossa sitten. Jäi siis vaan jostain syystä ääni puuttumaan tällä kertaa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 26.04.2011, 11:50:26 »
Ei sitä ääntä kaikista vuosimalleista kuulukkaan, en osaa eritellä missä kuuluu ja missä ei, mutta enemmän se on poikkeus, että se  "pling" kuuluu.
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #6 : 27.04.2011, 07:30:08 »
Missä se pikkukaiutin muuten on mistä se turvavyön "plingitys kuuluu?
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa Putrus
« Vastaus #7 : 27.04.2011, 17:43:53 »
Siellä mittariston sisällä. Mittaristo pitää irroittaa, ja ottaa siitä se piirilevy takaa pois. Se on sitten piirilevyssä, siellä mittareiden puolella (kuljettajaan päin). Sellainen sentin halkaisijaltaan oleva pieni lieriön muotoinen kaiutin.
Poissa MS940
« Vastaus #8 : 05.02.2012, 20:18:31 »
Onkohan tuohon turvavyön plingitykseen mitään järkevää keinoa saada sitä pois? Voikohan sen ohjelmoida?
Kyseessä on -05 S60:n. Jos auto ei liiku, niin mitä hittoa pimputtaa..Kun menen autoon väännän sen ensin käyntiin ja sitten laitan turvavyön kuten varmaan 90% ihmisistä :P
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #9 : 06.02.2012, 10:40:43 »
Tätä ihmettelin joskus itsekkin edellisen auton kanssa. Siinä rupes kanssa heti samointein soimaan kun löi käyntiin. Nykyisessä tuo rupeaa piipittämään vasta viiveellä jos lähtee ajamaan ilman vyötä, niinkuin on järkevää. En tiedä onko tuo joku ohjelmointi kysymys ja vaihteleeko tuo vuosimalleittain.
Poissa Irual
« Vastaus #10 : 06.02.2012, 11:37:17 »
tuosta turvavyönmuistutinsummerista on väännetty miljoonat kerrat täällä ja varmaankin aiheesta löytyy haulla yksi jos toinenkin keskustelu....
Poissa Rahtari84
« Vastaus #11 : 06.02.2012, 12:23:46 »
Omassa S80:ssä (Vm2000) tuo pimputus kuuluu kun laittaa virrat päälle. Mutta kun saa auton käymään niin tuo pimputus lakkaa. Vaikka ajelisi ilman turvavyötä niin ei pimputa. Liekkö ohjelmoitu että ei pimputa vaikka ei vöitä käyttäskään?.
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa Irual
« Vastaus #12 : 06.02.2012, 17:21:37 »
olikohan sittenkin vanhan volvolandia foorumin puolella...
