940 STW Turbo 1996
  • 253 Vastauksia
  • 97919 Lukukerrat
Poissa Jakkefp
Vs: Tummansininen arkkupakastin - 945 Turbo
« Vastaus #15 : 03.06.2014, 13:39:29 »
Joo ei mahdu ilman leikkelyä.  Itsellä on tekeillä ahto ja laajakaistamittarit tuhkakuppiin.  Purkuautosta lipastaa tuhkiksen, niin jää sitten ehjä itselle jemmaan.
Pistähän kuvaa sitten toteutuksesta, jos vaikka itsekin askartelisi sitten.
Huomenna aika ilmastoinnin vuodon paikallistamiseen/korjaukseen. Autossahan on jälkiasennettu ilmastointi. Auton ostopäivä oli perjantai ja myyjäliike lupasi maksaa ilmastoinnin täyttöhuollon ja sainkin sinne ajan silloin seuraavalle tiistaille. Ilmastointi täytettiin jne ja puhalsikin kylmää sen pari minuuttia oikein mukavasti. Tein sitten lähtöä liikkeen pihasta, enkä päässyt montaa metriä kun pamaus kävi ja savupilvi työntyi konepellin alta >:(
Huoltoliike, eikä myyjäliikekään pahemmin ottanut minkäänlaista kantaa. Myyjäliike tosin reiluna lupasi osallistua korjauskustannuksiin, mutta ärsyttihän se kovasti. No jos huomenna selviäisi, että mistä hajosi ja mitä.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #16 : 04.06.2014, 21:19:42 »
Öljyt vaihdettu ja ilmastoinnin vika paikannettu. Jälkiasennusilmastoinnin lauhdutinhan se siellä päädystä paskana. Ilmastoinnin merkki on Diavia ja se on asennettu autoon jo käyttöönottovuonna, 2.7.1996. Nyt olisi suurensuuri apu, jos joku varmuudella tietäisi saako näihin varaosia ja jos saa, niin mistä? Kyseinen firma on nykyään Webaston omistuksessa ilmeisesti. Minulla on vain onneton takuutodistus tuosta ilmastoinnista ja vuonna -97 asentaneen liikkeen leima. A/C system code kohdassa on tarra, jossa lukee suurinpiirtein näin:
14433
PN 1V006333E
Näitä googlettamalla en ainakaan löytänyt mitään tietoa. Myös saman paperin yläreunassa on numerosarja 0862753. Nyt pitäisi keksiä jokin suomalainen yritys, jonka kautta voisi vielä saada varaosana tuon lauhduttimen. Vai korjaako näitä kukaan?
Poissa A-j-P
« Vastaus #17 : 04.06.2014, 21:41:01 »
Itse tuli toteutettua tällä tyylllä lisämittareiden asennus ;)
Ei tarvinnut leikellä mitään alkuperäistä, niin saa tarvittaessa takaisin alkuperäiseksi...
1,5mm pellistä sopivaa palasta ja takapuolelle vasempaan päähän tein "haarukan" pellistä, joka mahtuu keskikonsolin muovin väliin.
Toiseen päähän pellin palan johonka takapuolelle hitsasin mutterin ja pellin palan kääntää keskikonsolin muovin väliin ja kirii pultilla kiinni...
« Viimeksi muokattu: 04.06.2014, 21:43:38 kirjoittanut A-j-P »
V70 D5 2002
Poissa Jakkefp
« Vastaus #18 : 04.06.2014, 23:02:43 »
Juu, on noita tommoisiakin näkynyt. Nyt onkin nimenomaan tarkoitus saada mittari mahdollisimman jemmaan, mutta kuitenkin helposti luettavaksi. Pappavolvoon kun ei sovi mielestäni mitenkään lisämittarit näkyvälle paikalle
Poissa A-j-P
« Vastaus #19 : 04.06.2014, 23:22:34 »
No eipä niistä mittareista mitään hyötyä ole jos piilottaa... Tietenkin ahtopainemittarin voi sijoittaa vaikka hanskalokeroon ja sieltä tutkailla mittaria silloin kun siltä tuntuu.
V70 D5 2002
Poissa Jakkefp
« Vastaus #20 : 09.06.2014, 22:23:03 »
Tänään tulikin ajettua viimeinen matka entisellä 740:llä, sillä se meni purkuun. Tänään saatiin kaverin kanssa seiskasatkusta kone nostettua pois ja vaihdoinkin 400 000++ ajetun B200F:n A-nokkaan (asennettuna ;)) joka olisi sitten tarkoitus laittaa tähän Turboon. Pitäisi lähiaikoina käydä vielä napsimassa seiskasatkusta talteen M47 + bensatankki + perä + hammastanko.
Onkos ihmiset paljon laitellut näihin noita A-nokkia ja millä menestyksellä?
« Vastaus #21 : 10.06.2014, 17:00:13 »
A-nokka on ihan mukava pikkupiristys tuon nuhaisen T:n tilalle. Vetää vähän pidemmälle vrt. T-nokkaan.
Paitsi jos asut Kouvollassa, niin moottorista tulee hengetön bensaa vievä hirviö, autosta laiskempi, töistä kenkää ja talo palaa.  :(
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #22 : 10.06.2014, 18:10:37 »
:2funny:
Kai korotussarja tulee samaan rahaan?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Jakkefp
« Vastaus #23 : 12.06.2014, 12:55:31 »
Tänään tulikin tehtyä valtava remontti. Parisen viikkoa takaperin tosiaan parin päivän WD40-kylvetyksellä, raivolla ja vitutuksella sain takalasinpyyhkijän varren irti, hioin ja maalasin sen, sekä vaihdoin uuden sulan. Alkuviikosta se sitten jumahti keskelle takalasia, eikä ole suostunut siitä liikkumaan.
Vaihe #1
Ota räikkä ja 10mm hylsy (hoxhox: tässä saa vapaasti myös käyttää 10mm lenkkiavainta!)
Irroita kaksi viikkoa vanha ja kiiltävä nyloc mutteri
Vaihe #2
Nitkuttele, kitkuttele ja lopulta irroita pyyhkijän varsi ja heitä se maahan (voit halutessasi jättää pyyhkijänvarren maahan, säästää sen tai vaihtoehtoisesti viedä roskapönttöön. Itse loppupeleissä säästin)
Vaihe #3
Ole laiska, etkä jaksa lähteä Motonettiin hakemaan kolmen euron hintaista peitepalikkaa, jotta saisit samalla purettua koko mötikän pois ja takalasin reiän umpeen. Kierrä 10mm mutteri (itse käytin tässä samaa räikkää, kuin aukaisuvaiheessa) takaisin omalle paikalleen ja toivo, ettei kumitiiviste lähde ensimmäisellä ajokerralla huitsunvittuun
Vaihe #4 (tästä ei kuvaa)
Mene sisälle juomaan kaljaa
Poissa v0lv0245
« Vastaus #24 : 12.06.2014, 17:36:36 »
Voihan siinä käydä myös näin, kun oikein tiukkassa akseli on...... :(
Pari vuotta sitten kävi näin, mutta nyt akseli liikkuu nöyrästi reilusti voideltuna.
« Vastaus #25 : 13.06.2014, 00:25:03 »
Toi sun tarinas jäi kesken. Vaihe 5 on uittaa öljyä siihen akseliin, sillai niinko isosti, ja pistää se pyyhkijän varsi takasin. Sitten virrat ykköselle ja lähdet "auttamaan" vartta liikkumaan samalla öljyä holvaten, siitä se vetreytyy pikkuhiljaa.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #26 : 13.06.2014, 12:47:29 »
Ei, kyllä se tarina tais olla siinä. Takalasinpyyhkijä on muutenkin vimosenpäälle turha varuste ja perästä tulee huomattavasti siistimpi, kun sen poistaa
Poissa -JaniR-
« Vastaus #27 : 13.06.2014, 13:08:39 »
komi vole.:) omasta mielestäni tuo takalasin pyykijä on aika hyvä varuste näissä farmareissa.  näkee ainakin takalasista pihalle kun trave sitä vaatii.:)
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa Jakkefp
« Vastaus #28 : 13.06.2014, 15:28:18 »
omasta mielestäni tuo takalasinpyykijä on aika hyvä varuste näissä farmareissa.  näkee ainakin takalasista pihalle kun trave sitä vaatii
Eipä sillä hirveästi käyttöä ole, mikäli takalasin lämmitin vain toimii.
Tulipa eilen tilattua vihdoin ja viimein se ahtopaineensäädinkin, mallia Turbosmart Boost Tee. En reiluista taustatutkimuksista huolimatta löytänyt tuosta mitään pahaa sanottavaa keltään.
Ensi viikon aikana jos saisi lisää painetta pönttöön ja sen A-nokan keulille, niin olisi hyvä. Loppukesästä jos laittaisi Ruotsinmaalta tulemaan parempaa välijäähyä ja Tonilta lastua.
Iskarivaihtoehtojakin on tullut selailtua, lähinnä Bilsteiniä ja Konia. Kummaltakaan valmistajalta ei vain taida löytyä oikein sopivia. Bilsteinin B6 Sport on vahvoilla nyt, sillä näihin ei taida saada B8 Sprintiä, eli lyhyempää vaimenninta? Niille olisi tarkoitus hommata kaveriksi madallusjouset
« Viimeksi muokattu: 15.09.2014, 15:05:18 kirjoittanut Jakkefp »
Poissa mavil
  • Räpeltäjä
« Vastaus #29 : 13.06.2014, 15:54:09 »
http://www.l-m-r.se/p/modellanpassande-tillbehor/940960/bilstein-sprint-740760940960-fram.html Tuolta löytyy mutta itsellä ollut hieman ongelmia alunperin tilasin sportit ja jouset ym.muuta hilpettä 4.5.2014 meni yli kuukausi ja kaikki muu tuli paitsi iskarit,olivat "kadonneet" kuljetuksessa sitten hirveä sähköposti rumba ja ensi viikolla vihdoin ja viimein pitäisi tulla. Voi olla että oli poikkeus tapaus.
